Autor Tema: Duda con LM2576HV y potenciometros digitales  (Leído 4501 veces)
Desconectado BlueShift
« en: 19 de Junio de 2011, 14:37:39 »
hola amigos, estoy realizando una fuente ajustable (+1.2v - +50v) de 4 canales con unos LM2576HV - Adj . Para controlar el LM2576 se usa 1 potenciometro de 50K pero yo quiero controlarlo con un pic. Entonces debería usar unos potenciometros digitales. La duda es: ¿cuanto voltaje como maximo requieren estos reguladores en la entrada FeedBack para lograr que den 55v? ¿que potenciometros digitales me podrían servir que den el voltaje requerido?
¿podria usar el MAX5497 o el AD5270?
el diagrama que pienso usar esta en Datashet LM2576HV en la pagina 15.
En la pagina 3 dice algo sobre FeedBack Voltaje pero no lo entiendo
Desconectado fuente
Re: Duda con LM2576HV y potenciometros digitales
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2011, 03:56:33 »
Hola BlueShift.
No puedes utilizar directamente este tipo depotenciómetros. En su entrada alta, aceptan como mucho algunos milivoltios más que la alimentación del potenciómetro. En este caso debe andar por los 5 V. Tendrías que acondicionar la entrada con algún divisor de tensión y un operacional y luedo adaptar la salida del potenciómetro para obtener el valor que necesite el regulador en su entrada de realimentacion.
« Última modificación: 22 de Junio de 2011, 13:01:08 por fuente »
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2011, 12:45:27 »
Segun la primer pagina y la segunda la maxima Vinput puede ser de 60-63V.
Desconectado fuente
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2011, 12:58:34 »
Sí, Fer_TACA, la del regulador LM2576HV sí, pero la del potenciómetro digital no. (O por lo menos yo no he visto tal cosa).
El caso es que para ajustar la tensión del regulador (en su versión ajustable, porque también los hay fijos), se toma la tensión de salida del lm2576, y si esta supera los 5V de máxima entrada del potenciómetro digital, lo más seguro es que se estropee.
De todas formas, si alguien encuentra un pot digital que admita mayores rangos, bienvenido sea, porque me interesaría bastante.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2011, 13:21:51 »
Que impedancia de entrada tiene la realimentación de esos reguladores? Los pot digitales "se llevan bien" sólo con ICs que demandan poca corriente (p.e.: AOs): es probable que tengas que ir a morir a un amplificador como buffer. Yo haría lo que comenta fuente: centraría mis esfuerzos en buscar un amplificador que acondicione la señal de realimentación en vez de buscar un pot digital de rango de alimentación grande (si es que existe)...
1saludo
« Respuesta #5 en: 21 de Junio de 2011, 00:37:33 »
Gracias por ayudarme. Entendi sus respuestas. Veo que los potenciometros digitales no me servirán debido a que no trabajan con mas de 5V. Tendría entonces que conectar un divisor de tensión en la entrada del potenciometro para que disminuya a menos de 5v y un amplificador operacional en su salida para que aumente al voltaje original. ¿es correcto?,  ¿me podrían dar alguna referencia de algún circuito?
« Respuesta #6 en: 21 de Junio de 2011, 04:06:43 »
Como tienes que poner un PIC para controlar el POT, yo utilizaría:
1. Salida del regulador a un divisor de tensión y este a una entrada ADC del PIC.
2. Salida del POT digital a un amplificador no inversor y de ahí a FEEDBACK.
« Respuesta #7 en: 22 de Junio de 2011, 12:24:04 »
Bien, buenas ideas, lo probare y les cuento como me fue.
