Autor Tema: Optoacoplar L297 y L298 driver motor a pasos con control de corriente con PIC  (Leído 11868 veces)
Re: Optoacoplar L297 y L298 driver motor a pasos con control de corriente con PIC
« Respuesta #15 en: 20 de Junio de 2011, 19:46:39 »
No, me refería al usar 78xx en serie, los zener van a calentar mucho... Respecto a aislar galvanicamente una señal analogica  :tongue: Hay amplificadores operacionales aislados, sino utilizar un conversor y aislar el bus de comunicaciones, es un quilombo!  :x   :mrgreen:
Desconectado mtristan
« Respuesta #16 en: 20 de Junio de 2011, 20:08:06 »
El problema es que el LED del optoacoplador admite un rango de tensiones muy reducido. Esto se entiende mejor viendo la curva característica de un diodo:
Por ej, para un CNY74, el diodo emisor tiene una corriente de 0,1mA para 0,9V, y 60mA (la máxima posible) para 1,2V. Es decir, menos de 0,9V no emite y más de 1.2V se quema.
Se me ocurre (:idea:) que si estás usando un potenciómetro para fijar la Vref del driver, podrías conseguirte un potenciómetro doble, y usar una parte para el driver y la otra como divisor de tensión para el ADC del pic. Claro que no es una medición precisa la que se tendría, y no permitiría usar un multivueltas, pero...  :roll:
Desconectado falflores
    • Control, electrónica y programación en español
« Respuesta #17 en: 20 de Junio de 2011, 22:48:37 »
mtristan, en realidad el buen amigo esteca creo que ya resolvió este problema. Fijate como esta el circuito:
Según yo, como puedes ver lo que tiene es en realidad 2 divisores de tensión, en el nodo 2 están los 0 a 40 y pico volts que van al L297, y en el nodo 1 están solamente 0 a 5v hacia el optoacoplador de regreso, así que no creo que haya problemas con el, aunque en realidad no estoy seguro de si ocurre esta situación, es así?.
Por otra parte creo recordar que los diodos tienen una estricta admisión de corriente que depende del tipo de diodo, no siendo así con el voltaje, por ejemplo, yo he conectado LEDs a los 127v de CA directamente, através de una R de varios megas y no se queman, por lo que deduzco que mientras se hagan circular estrictamente los niveles de corriente del datasheet, no habría problemas, corrijanme si me equivoco, porfavor. Saludos!
Los invito a mi blog "Control, electrónica y programación en español" www.robotnias.blogspot.com
« Respuesta #18 en: 20 de Junio de 2011, 23:44:38 »
Yo no quiero decir que no pueda encenderse un led a partir de cualquier valor de tensión, lo que quiero decir es que la tensión sobre un determinado led es siempre la misma, y a lo sumo puede variar más o menos en valores muy chicos.
En tu caso tenés un rango de valores que va de 0 a 5V, pero si energizás el led del optoacoplador con 0V no va a emitir luz, y si lo hacés directamente con 5V, lo quemás. Agrego el dato del CNY74 porque lo tengo a mano: el led emite luz sólo si la tensión sobre él supera 1V (con una corriente cercana a 1mA), y se quema si supera los 1.5V (aprox. 60mA). Esto se entiende mejor con el gráfico que puse, donde se ve que todos los valores entre la corriente mínima y máxima se alcanzan dentro de un rango bastante limitado de tensión. Por eso me parece que no se puede aislar ópticamente la tensión Vref.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #19 en: 21 de Junio de 2011, 04:49:11 »
Holaaa! En cuanto a la alimentación del circuito puedes utilizar para bajar la tensión a 5v un LM2575 que es un step-down y permite una entrada de +60v y el tio ni se calienta y te da una salida de corriente máxima de 1A.
Yo lo veo mejor que tantos LM78xx en serie.
