Autor Tema: PIC + Transmisor RF  (Leído 6633 veces)
Desconectado ProteusFan
PIC + Transmisor RF
« en: 21 de Junio de 2011, 22:22:39 »
Buenas noches, estoy haciendo un proyecto, donde por via serie (rs232) y un transmisor envio datos.
Programé el pic para que envíe datos serie a la pc, a través del maxrs232, todo genial, transmite la palabra sin ningún tipo de problema via cable. Lo veo desde el monitor serial de CCS y va todo perfecto.
Modulos rf uso estos
Conectados como dicen sus respectivos pines y con antenas de 20 cm de cable par telefonico sin encapsulado...
Ahora cuando conecto la salida del modulo rf al rs 232 y conecto a la computadora obtengo esto en el monitor serial de CCS:
Obviamente el problema está en el modulo rf, pero me pregunto si es normal que meta ese tipo de ruido, quizás se puede eliminar via software o hardware o está mal conectado o implementado...
Me gustaría que me ayuden :)
Muchas gracias
Desconectado MLO__
Re: PIC + Transmisor RF
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2011, 22:34:42 »
Este tipo de módulos tienen ese ruido cuando no transmites .. si haces una transmisión continua, no van a aparecer. Para mayor seguridad en el envío, yo mermo el Baud Rate.
El papel lo aguanta todo
Desconectado NoSepComo
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2011, 04:14:08 »
Hola, en que frecuencia trabajan estos modulitos??
Quizá podías intentar poner un filtro pasabanda bastante selectivo para que no se te cuelen bandas imagen etc... Pero vamos, que tenía que tener algo mejor filtrado el ruido de fondo.
Vía software se me ocurre que hagas como una secuencia de inicio y de fin (un conjunto de caracteres que mandes en forma de clave o algo de eso), y que el receptor esté escuchando, pero si no llega esa combinación no imprima nada y que lo haga hasta que llegue la clave de fin y luego vuelva al estado de espera.
Espero que te ayude algo. Serías tan amable de decirme el modelo de transmisor/receptor que usas, es que quiero empezar yo un proyectillo con algo distinto a lo que he usado ya.
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2011, 07:40:21 »
Que tal amigos!
Yo use hace años esos modulitos y les puedo decir que sufri muchas frustaciones con ellos  :(
Habeses enviaba la trama bien otras no y son muy suceptibles al ruido.
Aqui les dejo un ejemplo sencillo de aplicar en basic, pero no es seguro que funcione  :shock:
Y este es otro  :D
Para que operen mas o menos bien hay que utilizar unos codificadores y decodificadores holtek como por ejemplo este:
Y asi si funciona!
Yo le recomendaria que cambiaran a los XBEE, operan a muchas mas frecuencia y son para mi los mejores que he utilizado!!!
« Última modificación: 22 de Junio de 2011, 07:46:26 por RALF2 »
Desconectado Diego E.
« Respuesta #4 en: 23 de Junio de 2011, 09:01:56 »
Hola amigos, si es verdad estos módulos son demasiado ruidosos, yo lo que he hecho es enviarles una frecuencia constante a 50Hz mientras no estoy enviando trama de datos.
« Respuesta #5 en: 23 de Junio de 2011, 09:45:46 »
Que tal amigos,
Hace algun tiempo publique este post, pero parece que no lo pudieron encontrar. Es una solucion al problema que se plantea de la recepcion de esos ruidos. en ese posto explico a detalle como solucionarlo. En realidad ese ruido no tiene solucion, lo que se hace es ignorarlo en base una secuendia y trama definida.
Espero les sirva.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30837.msg257548#msg257548
Saludos otra vez.
Elreypic
