Autor Tema: ¿y la informacion de profundidad donde esta?  (Leído 5828 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 22 de Junio de 2011, 12:15:42 »
hola gente, como vaaaaa,.... estoy avanzando con el interprete basado en un microcontrolador,  estoy analizando los diferentes archivos que arroja la libreria del EAGLE luego de ejecutarla para que genere el archivo de ruteado y perforado.... actualmente termine de hacer el interprete del routeado.... pero viendo el archivo del perforado..... no logro encontrar donde esta la informacion de la profundidad, es decir cuanto debe bajar la broca de perforacion....
por ejemplo:
el siguiente programa al ejecutarce en el mach3, efectua las 9 perforaciones en forma de linea recta PERFECTAMENTE, con una profundidad de perforado de -2.54mm.... pero ésta coordenada de perforado no aparece en el programa.... ¿DONDE ESTA ÉSTA INFORMACION?
( This gcode generated by D:/Archivos de programa/EAGLE-5.4.0/ulp/pcb-gcode.ulp )
( Copyright 2005 by John Johnson. See readme.txt for licensing terms. )
( This file generated from the board D:/Documents and Settings/Administrador/Escritorio/gCODE/prueba.brd )
( This file generated 22/06/2011 11:53:32 )
( T01 1.016000 )
G21
G90
G82 X-0.0448 Y-5.6300
G82 X-10.2300 Y-5.6300
G82 X-2.6100 Y-5.6300
G82 X-5.1500 Y-5.6300
G82 X-7.6900 Y-5.6300
G82 X2.4700 Y-5.6300
G82 X5.0100 Y-5.6300
G82 X7.5500 Y-5.6300
G82 X10.0900 Y-5.6300
(File Footer)
T01
G00 Z2.0000
M05
M02
el comando G82 es ciclo fijo de taladrado con temporizacion
el comando T01 es el tipo y calibre de herramienta
el comando G90 es el modo de distancia absoluta
el comando G21 el tipo de unidad [mm] en este caso
el comando G00 es posicionamiento rapido
el comando M05 parada de la maquina/herramienta
el comando M02 fin de programa
« Última modificación: 22 de Junio de 2011, 12:37:43 por NANO1985 »
Re: ¿y la informacion de profundidad donde esta?
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2011, 18:44:29 »
JAJAJAJAJ QUE PREGUNTITA QUE TIRÉ! JAJAJAJAJAJ se quedaron con la duda varios por lo visto
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2011, 19:13:36 »
Profundidad a gusto!  :D :D O una pizca de profundidad  :D :D
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2011, 19:14:56 »
naaa en serio es una gran pregunta.... no aparece la coordenada de profundidad en ningun lado
¿DONDE ESTA?
« Última modificación: 22 de Junio de 2011, 19:17:13 por NANO1985 »
« Respuesta #4 en: 23 de Junio de 2011, 02:16:53 »
Seguramente será un valor configurado por defecto en Mach3, y se usa si no se le dice otra cosa, ¿no?
Desconectado Negcea
« Respuesta #5 en: 23 de Junio de 2011, 09:52:38 »
El ciclo de perforado es temporizado y creo que puede haber una relacion con la herramienta utilizada.
Desconectado esteban_68
« Respuesta #6 en: 23 de Junio de 2011, 14:59:41 »
No se genera porque es independiente de la máquina.
Si tienes una CNC de perforado de PCBs podrías colocar un sólo PCB a perforar, pero podrías llenar el stack con 6 PCBs uno arriba de otro para con una sola pasada perforar los 6 a la vez (así se hace profesionalmente). El desplazamiento de profundidad es siempre el mismo (desde el muelle de la máquina, hasta que el shoe pisa el material predrilling que hayas colocado, generalmente una placa de aluminio).
« Respuesta #7 en: 23 de Junio de 2011, 16:25:58 »
para mi no existe relacion alguna entre la profundidad de agujereado y el tipo de herramienta, siempre y cuando hablemos de brocas de perforado comunes y silvestres.
mmmmm sera??...
interesante respuesta, pero no sabia que el mach3 me permite ajustar la profundidad dejando de lado el programa como fuente de control...
voy a seguir buscando mas informacion al respecto...
Los que puedas y quieran hagan una prueba, coloquen por ejemplo, un simple zocalo de 8 pines para (DIL8) en el EAGLE, ejecuten la libreria ULP seleccionen la correspondiente y verán luego coloquen el archivo en el mach3 y miren que ocurre...
saludos y gracias a todos por comartir informacion
Desconectado alogic.on
« Respuesta #8 en: 23 de Junio de 2011, 17:17:22 »
a mi me sale esto con la ulp pcb gcode  :shock:
(This file generated 23/06/2011 22:17:39)
(Settings from pcb-machine.h)
(  Tool Size)
(0.2159  )
(Z Axis Settings)
(  High     Up        Down     Drill)
(10.0000    3.0000     -0.1270    -0.8128 )
(spindle on time = 0.0000)
(milling depth = 0.0000)
(text depth = -0.1270)
(tool change at 0.0000  0.0000  15.0000 )
(feed rate xy = F800   )
(feed rate z  = F180   )
( Tool|       Size       |  Min Sub |  Max Sub |   Count )
( T01 | 0.500mm 0.0197in | 0.0000in | 0.0000in |       0 )
( T02 | 0.610mm 0.0240in | 0.0000in | 0.0000in |       0 )
( T03 | 0.700mm 0.0276in | 0.0000in | 0.0000in |       0 )
( T04 | 0.813mm 0.0320in | 0.0000in | 0.0000in |       0 )
( T05 | 0.914mm 0.0360in | 0.0000in | 0.0000in |       0 )
( T06 | 3.302mm 0.1300in | 0.0000in | 0.0000in |       0 )
G21
(Absolute Coordinates)
G90
M05
G00 Z15.0000
G00 X0.0000  Y0.0000
M06 T01  ; 0.5000
G00 Z3.0000
M03
G04 P0.000000
G00 X-3.8100 Y10.1600
G01 Z-0.8128 F180
G00 Z3.0000
G00 X-3.8100 Y49.5300
G01 Z-0.8128 F180
G00 Z3.0000
G00 X-17.7800 Y38.1000
G01 Z-0.8128 F180
G00 Z3.0000
G00 X-19.0500 Y16.5100
G01 Z-0.8128 F180
G00 Z3.0000
G00 X-19.0500 Y25.4000
G01 Z-0.8128 F180
G00 Z3.0000
G00 X-22.8600 Y21.5900
G01 Z-0.8128 F180
« Respuesta #9 en: 23 de Junio de 2011, 17:39:43 »
ahi estaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
sacando una fraccion del codigo del amigo alogic.on, se puede observar lo siguiente
G00 X-3.8100 Y10.1600     <---- POSICIONAMIENTO RAPIDO A LA COORDENADA X,Y RESPECTIVA
G01 Z-0.8128 F180            <---- LA HERRAMIENTA DE PERFORADO BAJA HASTA LA PROFUNDIDAD DE -0.8128
G00 Z3.0000                     <---- LA HERRAMIENTA SUBE RÁPIDAMENTE A LA CORRDENADA 3.0
G00 X-3.8100 Y49.5300     <---- SE POSICIONA EN OTRA COORDENADA X,Y RAPIDAMENTE
SERÁ MI VERSION DE LIBRERIA???¿¿¿
COMO SON TUS CONFIGURACIONES EN LA ULP AMIGO?
« Respuesta #10 en: 25 de Junio de 2011, 03:23:15 »
pues ni idea, no se que habré tocado para que salga así. luego cuando llegue a casa le doy una pasada a ver si lo veo, algo me suena en la penultima pestaña seleccionando el tipo de archivo
« Respuesta #11 en: 26 de Junio de 2011, 02:49:52 »
en la pestaña gcode style pincha sobre el que necesites, yo uso el mach3-emc for windows profile.
para que veais, que es que la pestaña no es que este precisamente bien diseñada, no parece que se pueda seleccionar
