Autor Tema: Detector de cruce por cero 110VAC  (Leído 12599 veces)
Re: Detector de cruce por cero 110VAC
« Respuesta #15 en: 24 de Junio de 2011, 08:13:13 »
¡Claro!, si es que había mirado el "reverse voltage" en vez del "forward voltaje". ¡Seré cazurro!  :D
« Respuesta #16 en: 24 de Junio de 2011, 13:33:23 »
Gracias Tisco!  ;-)
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #17 en: 25 de Junio de 2011, 20:27:36 »
El circuito del triac lo arme con la posibilidad de usar carga inductiva como marca la hoja de aplicación,aunque por ahora solo probaré con unas lamparas que tengo tiradas.
Me surge la sigueinte consulta :
-¿ Que distancia entra pistas debo dejar entre una FASE y NEUTRO ? , en el pcb estoy dejando 1.27mm
- El ancho de pista es de 2.54mm y va estañado.
Quite el reset,ya que no le voy a dar uso , así que ahí conecte el receptor infrarojo y agregue un led indicador.
« Última modificación: 25 de Junio de 2011, 20:31:00 por AKENAFAB »
Desconectado MLO__
« Respuesta #18 en: 25 de Junio de 2011, 23:30:27 »
Yo siempre dejo 30mil como mínimo entre líneas de AC y hasta ahora no me ha dado problemas. Me guié en la separación entre pads del TRIAC  :)
El papel lo aguanta todo
Desconectado rivale
« Respuesta #19 en: 25 de Junio de 2011, 23:37:55 »
buena referencia, yo trato de separarlas despues del triac, pero  esa seria la distacia minima entre fase y neutro
« Respuesta #20 en: 25 de Junio de 2011, 23:48:11 »
Buen dato , no se me había ocurrido.Esa es buena distancia  :mrgreen:
Saludos  y gracias
« Respuesta #21 en: 30 de Septiembre de 2011, 23:39:32 »
Apenas termine el diseño del pcb.
A ver cuanto se tardan los chinitos en mandar las pcbs.
Unas areas las deje sin mascarilla para que se queden algo estañadas , en general las de potencia que ya no tenia mucho espacio , tambien les puse unas vías con la capa contraria para reforzar.
Ni he terminado el programa  :z)
La dimensiones de la pcb es de 5cmx5cm
« Última modificación: 30 de Septiembre de 2011, 23:43:06 por AKENAFAB »
« Respuesta #22 en: 25 de Octubre de 2011, 17:40:54 »
Acabo de recibir las pcb's.  :-/ :-/
EL pedido fue el 4 de octubre y las he recibido hoy 25 de oct.(llegaron desde el 21 al correo).
El envío fue por correo federal.
Muy rápido y buen acabado. Se fabricaron en seeedstudio
Subo fotos mas tarde!
« Respuesta #23 en: 25 de Octubre de 2011, 19:39:41 »
Aquí una foto armando la primera plaquita de prueba.
Desconectado MLO__
« Respuesta #24 en: 25 de Octubre de 2011, 20:38:51 »
Esta muy chula .... se ve muy bien el terminado  :)
Desconectado rivale
« Respuesta #25 en: 25 de Octubre de 2011, 21:01:09 »
se ve muy bien la placa, a donde las mandaste a fabricar? y en cuanto te salieron?
« Respuesta #26 en: 26 de Octubre de 2011, 00:53:58 »
gracias panas!
Se fabricaron con los cuates de seeedstudio , en la página puedes checar los precios.
Fueron como $14 dolares ya con envío.
Adjunto nota de aplicación del moc3011
Desconectado rivale
« Respuesta #27 en: 26 de Octubre de 2011, 00:58:41 »
Gracias  :-/ :-/
« Respuesta #28 en: 28 de Octubre de 2011, 19:56:16 »
Les dejo el circuito detector de cruce por cero corregido.
El anterior se calentaba todo xD  :5] las resistencias y el opto ,nada bueno.
El problema era poner las 2 resistencias una en el ánodo y otra en cátodo,solo se coloca 1 y asunto arreglado , con eso ya se mantiene la caída del LED y no mido voltajes elevados.
Para 110v puse una de 22k de 1/2W apenas se entibia la resistencia,sin problemas en el opto y la detección es correcta.
A la salida del opto la señal se ve perfectamente cuadrada, tiene un tiempo de subida y bajada de 250us cada uno , esto se puede mejorar dandole mas corriente al led o cambiar la resistencia de colector hasta equilibrar al gusto xD.
Recomiendo usar 2 resistencia de 39K en paralelo en vez de solo 1 de 22k.
*El circuito solo esta probado en linea de 110VCA.
« Última modificación: 31 de Octubre de 2011, 03:02:29 por AKENAFAB »
