Autor Tema: Detector de cruce por cero 110VAC  (Leído 12598 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 22 de Junio de 2011, 17:30:25 »
Hola amigos.
Estoy realizando un dimmer de 3 canales con pic12F.
Quiere tener aisladas las salidas y la entrada del detector de cruce por cero.
Para la salida uso el moc3011 y para la entrada un 4n25.
Tengo duda si reduciré la vida útil del 4n25 al conectarlo directo a la red de 110VAC,en el simulador parece ir bien , pero no estoy seguro.
Anteriormente hice algo parecido pero con 17VAC pero no quiero quemar nada xD.
LA tarjeta del pic se energizara con una fuentecita de 12VDC , pero no voy a tomar nada del secundario y esas cosas.
Adjunto esquema y agradesco sus sugerencias.
Re: Detector de cruce por cero 110VAC
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2011, 18:12:32 »
Considero que no, solo hay que calcular correctamente la resistencia limitadora de corriente...  :roll:
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2011, 19:37:36 »
Este es el diagrama completo.
Espero que todo quepa en una plaquita de 5x5  8)
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2011, 20:33:53 »
se ve bien el proyecto, para el 4n no tiene porque haber problema, en el led siempre vas a tener la misma caida de voltaje, el resto quedaria en la resistencia limitadora. solo habria que cuidar la corriente que pasaria por el led del 4n
Desconectado mtristan
« Respuesta #4 en: 22 de Junio de 2011, 22:08:02 »
Para evitar daños por sobrepicos de tensión sobre el 4N25 podrías usar algún varistor, o polyswitch, o tal vez algún filtro pasabajos.. Son solamente ideas, nunca diseñé algo así :mrgreen: jaja
« Respuesta #5 en: 23 de Junio de 2011, 02:14:41 »
Te funcionará bien Akena. Sólo debes tener en cuenta que el 4N25 conmutará a partir de 3V, y no a partir de 0V.
« Respuesta #6 en: 23 de Junio de 2011, 02:29:05 »
Hola Nocturno
Te refieres a cuando empiece a polarizar el diodo cierto??
Si entendi bien , pues tendría que hacer pruebas de tiempo entre el cruce por cero y la polarización del LED,tomar ese tiempo y reducirlo de los pasos que tendra el dimmer. Creo  :oops: ! xD
« Última modificación: 23 de Junio de 2011, 02:43:19 por AKENAFAB »
« Respuesta #7 en: 23 de Junio de 2011, 02:50:19 »
Exacto. No es mucha la diferencia en tiempo, pero observarás que el semiciclo positivo de la alterna es más corto que el negativo.
Podrás compensarlo con el timer y un cálculo sencillo.
Desconectado tapi8
« Respuesta #8 en: 23 de Junio de 2011, 05:31:15 »
Creo que las caragas quedarian mejor despues del TRIAC, de ese modo cuando cortas, la carga queda sin tension (al potencial del neutro)
En el tuyo se apagaran pero quedan conectadas a la fase.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0.
« Respuesta #9 en: 23 de Junio de 2011, 09:57:45 »
Por pruebas propias, el valor correcto es cerca de 1.2V...  Ten en cuenta que es el 0.38% de los 220RMS, importará  :) Además no es lineal, tiene otra dinámica, menos todavía   :?
« Última modificación: 23 de Junio de 2011, 10:00:07 por Suky »
« Respuesta #10 en: 23 de Junio de 2011, 11:56:01 »
Es poca cosa, sí, pero no tan poca como has puesto porque son 110Vac en vez de 220Vac.
« Respuesta #11 en: 23 de Junio de 2011, 13:13:19 »
 :roll: Mas o menos 40 us de error (0.2% del periodo), teniendo en cuenta la dinámica de la señal..  :? Entonces también hay que tener en cuenta la latencia  :mrgreen:
« Respuesta #12 en: 24 de Junio de 2011, 02:48:11 »
Gracias por sus sugerencias.
Si cambie la posición de la carga ,la puse después del triac,así creo que queda mas seguro.
En cuanto tenga más avances los voy subiendo por aca.
Saludos y gracias nuevamente ! :-/
ME falta incluir un LED para usarlo como indicador.Yo Creo lo conectaré en el mismo pin donde va el receptor infrarojo,solo separó con una resistencia.
Hacer un arreglo para que las CARGA-2 y ZERO_CROSS no interfieran con el ICSP.
Adjunto el diagrama que con las modificaciones.
« Última modificación: 24 de Junio de 2011, 02:54:01 por AKENAFAB »
« Respuesta #13 en: 24 de Junio de 2011, 02:51:48 »
Qué raro, Suky. Si lo calculo para 1.2V a mí me sale un error de 0,7% (diferencia entre semiciclo negativo y positivo).
Si lo calculamos para 3V como dice la datasheet, el error sube al 1.74%.
Desconectado Tisco
« Respuesta #14 en: 24 de Junio de 2011, 06:22:18 »
Buenas, la caida de tension en directa del led es entre 1.15V y 1.5V segun leo en el datasheet a una temperatura de 25ºC y una intensidad de 10mA.
En cuanto al error, segun mis calculos suponiendo 110V y 60Hz:
v(t) = V0 * sin(2*pi*f*t)
si despejamos 't' para una v(t) = 1.2V:
>> solve('1.2=110*2^0.5*sin(2*pi*60*t)')
ans =
   0.0083128713959434912184123372015001
 0.000020461937389842114920996131833223
el error seria de 20.4us.
si en cambio empleamos 230V 50Hz:
>> solve('1.2=230*2^0.5*sin(2*pi*50*t)')
ans =
   0.0099882567170633688101610954778374
 0.000011743282936631189838904522162629
el error seria de 11.7us
Corregidme si me equivoco pues hace tiempo que no trabajo con ondas senoidales e igual estoy cometiendo algun error.
saludos!
EDITO: He puesto los calculos con matlab pues no me fiaba de la calculadora de windows...
« Última modificación: 24 de Junio de 2011, 06:53:38 por Tisco »
