Autor Tema: Problemas de Ruido con ADC de PIC  (Leído 2233 veces)
Desconectado Roger_Fernandez
« en: 25 de Junio de 2003, 13:13:00 »
Hola!
Tengo un problema con los ADC de los PIC.
Resulta que al medir con ellos piedo casi siempre la resolucion de los ultimos dos a cuatro bit ya que etsos varian muchisimo. Por ejemplo haciendo un bucle para que transmita hacia la computadora el valor de una tension supuestamente fija resulta que esta se muestra como variando bastante en los ultimos digitos. En un PIC16F873 me varian los ultimos 4 bit de los diez de resolucion que tiene el ADC. Las rutinas aparentemente estan bien hechas, utilizo la frecuencia de conversion mas baja y la impedancia que ve el canal del ADC hacia el circuito es menor a 5K. ¿Cual podra ser el problema?
¿Habra que acondicionar la señal de alguna forma?
Les agradeceria a cualquiera que pudiera brindarme alguna informacion.
Roger.
adolfoadc
  • Visitante
RE: Problemas de Ruido con ADC de PIC
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2003, 07:46:00 »
Mira en los data del los pic, tienes que elegir la frecuencia adecuada en funcion del clock del micro, ahi te explican como hacerlo, te recomiendo una tension de referencia externa y lo mejor posible, ya me contaras.
Desconectado lu6vg
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2003, 15:31:00 »
Alguien tiene mas informacion acerca de esto?
