Autor Tema: Calculo para diodo zener  (Leído 8136 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 30 de Junio de 2011, 04:56:14 »
Hola compañeros otra vez aqui dando por saco, necesito calcular un diodo zener para una fuente de 8 Amp 10 Voltios y si mal no recuerdo la forma de hacerlo seria esta:
Datos transistor 2N3771:
VCE=40V
IC=30Amp
Ptot=150W
Hfe=60
Ibase= Isal/Hfe
Ibase= 8A/60
Ibase= 0,13mA
¿Seria correcto usar este diodo o por el contrario necesito uno de mayor potencia?
http://www.farnell.com/datasheets/14349.pdf
Gracias por vuestra atencion.
Desconectado mtristan
Re: Calculo para diodo zener
« Respuesta #1 en: 30 de Junio de 2011, 11:32:48 »
Hola. No termino de entender cuál es la relación entre el diodo zener y el transistor :?, pero si lo que necesitás algunas fórmulas de cálculo, acá hay algunas: http://www.uv.es/candid/docencia/ed_prac04.pdf
Espero que te sirva de algo. Saludos.
« Respuesta #2 en: 30 de Junio de 2011, 11:45:37 »
Hola mtristan gracias por tu respuesta, siento no haberme explicado bien, necesito hacerme una fuente de alimentacion para motores PAP y dispongo de un transformador de 10Amp del cual usare 8Amp, y quiero hacerla con un transistor y un zener gobernando dicho transistor.
Seria algo como esto:
Fuente de alimentacion de alto amperaje
http://members.fortunecity.es/circuitoselec/fuentes.html
Miquel_S
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #3 en: 30 de Junio de 2011, 19:20:44 »
si ya tienes la corriente de base solo revisa la potencia del zener para esa corriente.
Lo mismo con la resistencia.
I=P/Vz <-- corriente maxima que entegará el zener.
« Respuesta #4 en: 01 de Julio de 2011, 04:20:53 »
Gracias AKENAFAB voy a probar a ver que sale y posteo el resultado para ver si hay errores.
Miquel_S
« Respuesta #5 en: 02 de Julio de 2011, 18:00:50 »
Hola de nuevo, no estoy seguro del resultado que consigo:
-Calculo corriente de base:
Ibase= Isal/Hfe
Ibase= 8A/60
Ibase= 0,13mA
-Calculo potencia del zener:
Pz=Vz x Ibase
Pz=10 x 0,13
Pz=1,3w
-Calculo valor de la resistencia:
R=V/I
R=10/8
R=1,25 Ohm
« Respuesta #6 en: 02 de Julio de 2011, 19:10:00 »
¿Que voltaje es el de entrada??
Rz= (Vs-Vz)/I
Rz= Resistencia zener.
Vs= Voltaje fuente no regulada
Vz= Volataje Zener
I = corriente
Pr= I2/R   Potencia resistencia
Imax  Zener = Pz/Vz
« Respuesta #7 en: 04 de Julio de 2011, 18:22:33 »
Hola compañeros, ahora creo tenerlo bien, si no ya no se como hacerlo, por lo cual agradeceria de alguien para sacarme de dudas:
Calculo intensidad de base
Ibase= Isal/Hfe
Ibase= 8A/60
Ibase= 0,13A
Primera formula del amigo AKENAFAB
Rz=(Vs-Vz)/I
De dicha formula deduzco que la I es la corriente de base con lo cual tengo:
Rz= (20-10)/0,13
Rz= 10/0,13
Rz =76,9 ==> 75 Ohm
Pz=Vz x Ibase
Pz=10 x 0,13
Pz=1,3w
Segunda formula del amigo AKENAFAB
Pr= I2/R " Siento lo del 2 de la I ya que deberia ir en la parte de arriba pero no se como ponerlo " :oops: :oops:
Pr=0,13 al cuadrado  :lol: /75
Pr=0,0169/75
Pr=0,00022W
Y la ultima
Imax Zener= Pz/Vz
Imax Zener=1,3/10
Imax Zener=0,13A
Gracias y disculpad por dar la lata con esto.
Miquel_S
