Autor Tema: sensores  (Leído 2195 veces)
Desconectado oman
sensores
« en: 30 de Junio de 2011, 23:30:42 »
buen dia, espero que me puedan dar un consejo.
estoy haciendo un proyecto donde necesito tres sensores, para luego usar los adc del pic, pero solo tengo dos que son el lm35 y una fotorresistencia, entonces mi
pregunta es si ustedes me puedan recomendar otro sensor para tener tres, que sea facil de conseguir y no muy caro, de preferencia. uno que se relacione con temperatura y iluminacion.
gracias, saludos.
Desconectado rivale
Re: sensores
« Respuesta #1 en: 30 de Junio de 2011, 23:43:02 »
puedes usar un fototransistor o fotodiodo, o receptor de infrarrojo, y usar un led infrarrojo como emisor y medir la cantidad de IR que le llega a tu fototransistor.
aunque no esta relacinado con lo que pides, tambien podrias usar un microfono electrect
Desconectado gera
Re: sensores
« Respuesta #2 en: 30 de Junio de 2011, 23:48:08 »
Lo necesitas para alguna aplicacion en especial? o solo te pidieron que senses algo?
Sensores hay miles!! inclusive podes fabricar algo muy simple vos mismo. Podes hacer sensores de desplazamiento con potenciometros (por ejemplo para medir nivel de agua, o inclusive un inclinometro si le colgas un peso al pote).
Aca te dejo como hacer un sensor de presion casero :wink:
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Ridiculously-Cheap-Analog-Pressure-S/
Si no busca por internet, hay miles!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: sensores
« Respuesta #3 en: 30 de Junio de 2011, 23:49:45 »
un ds1620 para temperatura y un LDR para medir luz
Friedrich August von Hayek
