Autor Tema: No puedo seleccionar componentes: no los veo en pantalla.  (Leído 4842 veces)
Desconectado manwenwe
« en: 02 de Julio de 2011, 12:13:17 »
Hola,
llevo poquito con Altium. Esta semana he empezado a hacer mi primera placa. Voy lento pero en general tengo muy buenas sensaciones. Aunque hay algunas cosas que no me gustan como la forma de cambiar de capa con la "tecla +": no me parece nada útil ya que para poner vías te obliga a soltar la mano del ratón (si eres diesto claro)...
Tengo ya casi terminada la placa. Lo malo es que hice algo raro y tengo los 3 componentes que me faltan por rutear desaparecidos. Me explico: los componentes están abajo del todo (no los veo pero los se por las nets sin rutear) pero altium no me deja desplazar la barra hacia abajo y tp hacer zoom out por lo que no hay forma de que vea estos componentes y pueda dejarlos dentro del area de PCB.
He probado a quitarlos del capture y volver a ponerlos (sincronizando entre paso y paso) pero no funciona.
¿alguna idea?. Dejaría el diseño pero lo tengo en el curro. Si eso lo cuelgo el lunes.
gracias y 1 saludo.
Re: No puedo seleccionar componentes: no los veo en pantalla.
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2011, 12:32:05 »
Se me ocurre que les cambies sus coordenadas X e Y desde la ventana de propiedades hasta hacerlos entrar en la zona visible.
Para ello hay que tener dos cosas:
- la ventana de propiedades abierta: se llama PCB inspector y si no la ves la puedes activar en la parte inferior derecha, dentro del menú PCB
- los componentes seleccionados: no puedes seleccionarlos dándoles click porque no los ves, pero sí de esta otra manera. Botón derecho sobre cualquier otro componente, eliges "Find similar objects". Se abre una ventana cargada de propiedades. En el campo NAME pones el nombre del componente que necesitas y a su derecha eliges "Same". Cuando pulses OK tendrás el componente seleccionado y verás en la PCB Inspector sus propiedades.
Ahora cambias X1 e Y1 y listo.
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2011, 15:30:13 »
Gracias Nocturno, el lunes a las ocho y media lo estoy probando.
Voy a abusar un poquillo más de vuestra colaboración XD: ¿alguien podrías decirme como seleccionar las nets de un bus para hacer multi-route?
1saludo
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2011, 15:57:03 »
Yo suelo hacerlo dando click en cada una mientras mantengo pulsada la tecla Shift.
Pero no abuses, que si pones muchas a la vez se vuelve un poco loco.
« Respuesta #4 en: 02 de Julio de 2011, 17:07:29 »
Ok. Yo intentaba seleccionar con "select"==>>"net" y luego manteniendo pulsada la tecla "control". Me da a mi que "control" en Altium no vale para selección multiple como en la mayoría de programas: me seleccionaba unas cuantas de forma aleatoria. Además cuando pulsaba el icono de multi-route me saltaba un mensaje de error que decía nosequé de "select primitives"...
La verdad es que tengo mucho camino por delante: sólo el manual de comandos usando teclas tiene 10 paginas. Aq creo que vale la pena dejar de una vez OrCAD Layout: los 90 acabaron hace mucho jejeje. Lo de poner las reglas de diseño y que el propio programa te evite que las imcumplas mientras ruteas... no tiene precio!!!
1 saludo.
« Respuesta #5 en: 03 de Julio de 2011, 03:18:06 »
Nunca usé Orcad, pero este Altium es maravilloso.
« Respuesta #6 en: 04 de Julio de 2011, 03:40:28 »
Pues he probado lo de buscar componentes y no me ha funcionado  :oops: : Se acercaba a ellos pero seguía sin mostralos por pantalla...
Al final me ha tocado eliminarlos y volver a crearlos pero con otro nombre: bueno, al menos al final ha funcionado!
1 saludo.
