Autor Tema: no perder GP3/MCLR  (Leído 2185 veces)
Desconectado Veguepic
no perder GP3/MCLR
« en: 02 de Julio de 2011, 14:46:24 »
Hola Amigos:
Estoy haciendo una placa con un PIC de 8 pines por lo que justamente lo que no sobran son pines.
Tendre que programar esta placa repetidas veces por lo que no quisiera es tener que estar desconectando y conectando cada vez que programe, pues el pin 4 aparte de ser MCLR es un pin de entrada GP3 y el voltaje de 13 voltios de VPP es mas que seguro que me quemara lo que este conectado a el.
Como solo es entrada digital estaba evaluando el poner un simple diodo que evite que el voltaje de programacion pase al otro circuito pero lo que no se si me afectara cuando tenga un voltaje bajo. Lo otro es poner una resistencia y un zener de 5 voltios.
Pues no se si solo con el diodo basta o tengo que hacer algo mas complejo. Cualquier ayuda es bienvenida.
Saludos cordiales.
Hugo
Re: no perder GP3/MCLR
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2011, 16:07:30 »
Un diodo creo que es lo adecuado:
Input ----[>|-----Vpp/ISCP------ GP3/MCRL
Un schottky, mejor.
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2011, 16:09:56 »
Lo del diodo protegerá al resto del circuito, pero si la entrada vale 0, éste no llegará hasta el PIC.
Quizás lo del zener+resistencia tenga mejor resultado, ¿no?
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2011, 16:33:22 »
Puede colocar una resistencia pull-down para estar seguro... El zener es lo mismo, pero fíjate bien donde lo vas a colocar  :mrgreen:
