Autor Tema: Comunicacion inalámbrica 1 maestro, 7 esclavos  (Leído 4753 veces)
Desconectado luisbisho
« en: 02 de Julio de 2011, 22:36:18 »
Hola Buen día a todos, soy nuevo en el foro, y antes que todo, esta genial este foro, tengo un proyecto que quisiera hacer, tengo la idea de lo que requiero, pero estoy un poco confundido a la hora de tratar de pasar mi idea al papel.
Lo que quiero hacer es que mediante el puerto paralelo pueda mandar una señal y este a un pic, que en este caso sería el maestro, y por comunicación inalámbrica (supongo que por más fácil sería por RF mediante modulos de Tx y Rx), dependiendo de la señal o en específico de que bit mande en 1 por el puerto paralelo pueda encender un led (para despues manipular la señal y controlar un ventilador de corriente alterna) pero los microcontroladores estan en sitios remotos, dentro de un radio de 8 metros o menos.
No sé si me explique bien, pero tengo la duda de como es un maestro y 7 esclavos, se podría con un transmisor rf y solo 7 receptores rf? y por ejemplo mandar por el puerto paralelo los bits 1000000 con esto encenderia un led y pues activaría el led del esclavo 1, y si mando 01000000 activaría el esclavo 2 y asi sucesivamente, todo inalambricamente
o de que otra manera pudiera implementarlo?
De antemano gracias por ayudarme a tener más clara la idea de mi proyecto y con su ayuda espero implementarlo, gracias!
Desconectado rivale
Re: Comunicacion inalámbrica 1 maestro, 7 esclavos
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2011, 23:13:19 »
supongo que tu instruccion que viene del puerto paralelo es para usar botones, no?
puedes usar modulos RF, dependiendo de cuales uses puedes configurarlos para tener comunicacion bidireccional(como los xbee), de essta manera comunicarias tus pics mediante RS232 hacia tus modulos, cada modulo tiene una direccion diferenete y desde tu maestro enviarias los datos con la direccion del receptor que quieras que haga caso a tu instruccion. asi podrias tener la misma intruccion para prender o apagar tus ventiladores, pero la direccion de tu receptor seira diferente
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2011, 04:08:49 »
También podrías usar los RLP ... sintonizándolos antes para que respondan al mismo emisor, siempre y cuando la transmisión sea uni-direccional. Te saldría mas económico.
El papel lo aguanta todo
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #3 en: 03 de Julio de 2011, 06:22:26 »
Hola buenos dias tu caso en estos momentos seria selecional el tipo de modulo inalambrico a usar lo demas seria diseñar el codigo  pero mientras no se defina el tipo de modulo  no podras avanzar.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 03 de Julio de 2011, 17:05:41 »
Este sistema funciona por teclas, pero la adaptación al puerto paralelo de un PC seria bien simple, se eliminan las teclas y se eliminan los condensadores de desacople de cada tecla, esto te deja un bus paralelo que se conecta al puerto paralelo del PC mediante resistencias serie de bajo valor para cada hilo o bit, como puede ser 100oh.
En los enlaces que te he puesto explica como diferenciar los receptores unos de otros, para poder direccionar un solo receptor o todos a la vez, como desees, ya sea para direccionar comandos para respuesta individual o de grupo.
http://www.pickey.es/control_de_reles_a_distancia_por_radiofrecuencia_.html
http://www.pickey.es/uso_practico_del_pic12f675_vi.html
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2011, 17:17:54 »
Si, de hecho seria unidireccional, porque lo unico que necesito es encender o apagar, pero disculpa mi ignorancia, pero que son los RLP?  :oops:
gracias
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2011, 17:26:33 »
Excelentes links, pero esto sería usanlo los módulos TLP vdd?? y si, todos serían independientes, y si, lo del puerto paralelo es sencillo, y el programa del pic ya lo haré con calma, lo unico que tengo que visualizar es el hardware, como o con que lo haré!
Estaba pensando con los modulos Xbe, pero no sé si pueda funcionar 1 como maestro y 7 como esclavos, y como se haría el direccionamiento pára cada uno? o con el pic lo haría?
Desconectado rivale
« Respuesta #7 en: 05 de Julio de 2011, 17:29:52 »
cada xbee lo puedes configurar como tu quieras, si puedes poner uno como maestro y los otros unicamente como receptores, la comunicacion de cada uno seria mediante rs232 hacia el pic. cada uno necesitaria tener una direccion diferente y con el maestro envias los datos al que necesites
