Autor Tema: como controlo la velocidad de un motor ac de forma digital  (Leído 3306 veces)
Desconectado XRaziel
« en: 09 de Octubre de 2003, 18:06:00 »
Hola tengo necesito variar la velocidad de un motor trifasico en alterna y debo hacerlo con un control digital no se me ocurre como me podrian ayudar po favor
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: como controlo la velocidad de un motor ac de forma digital
« Respuesta #1 en: 10 de Octubre de 2003, 09:35:00 »
Existen en el mercado unos variadores de velocidad para lo que tu necesitas ..
Se basan en la variacion de frecuencia de salida y se utiliza un simple potenciometro , tambien se puede invertir el  giro etc..
El Cmos HEF4752V te puede ayudar mucho si quieres intentarlo .
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 10 de Octubre de 2003, 10:52:00 »
Retrasando o aumentando el ángulo de disparo del triac que controla al motor, puedes disminuir o aumentar la velocidad de este.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2003, 11:16:00 »
Sería algo como un dimmer no?
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #4 en: 10 de Octubre de 2003, 12:39:00 »
Creo que lo ideal sería un dispositivo como el que dice Sispic... pero por si quieres información técnica de como se controlan éstos parámetros aquí hay bastante:
http://vmc.ppf.ktu.lt/normantas/ElMasinos/elvariklis/ACR_all.pdf
Espero te sea útil... suerte
marmatar
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2003, 13:47:00 »
Si pocher  tienes razon y funciona ..
aunque no es tan preciso y con algun titubeo etc.. ademas tambien tendrias que encontrar la forma de diseñar un potenciometro digital triple y aislarlo del circuito para poder controlar los tres triacs  ya que creo que con una señal comun para los tres no funcionaria.
si no quieres mucha precision te puede servir .
