Autor Tema: Transceptor TRF-2.4G uso PIC16F628A-PIC16F873A CCS  (Leído 6419 veces)
Desconectado beto1234
    • Osm Gps Pwa
« en: 04 de Julio de 2011, 19:31:46 »
 Hola estoy intentando realizar la comunicación entre dos PIC16F por medio de los módulos rf TRF-2.4G, para ello estoy utilizando una librería que encontré en la pagina de ccs (http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=25745&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=).
 Modifique la parte de configuración ( RF_24G_Config()) y puse para que pueda funcionar con 4MHz de oscilador y 250Kbps (putByte(RX2_EN_DISABLE | CM_SHOCKBURST | RFDR_SB_250_KBPS | XO_F_4MHZ | RF_PWR_0DB);). Pero por mas que intento no logro ningún resultado.
 Esta web me hay un ejemplo que me ayudo muchisimo: ejemplo
 Estoy tratando de encender y apagar un LED por medio de 2 pulsadores. Osea se detecta un determinado carácter y se activa o desactiva el LED.
 Si alguien con experiencia en este mudulo me puede echar unos cables les estaría muy agradecido :)
 TRANSCEPTOR PIC16F628A:
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                   //Internal RC Osc
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES NOMCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=4000000)
#include <RF-24G.c>
int1 dataReady = false;
 set_tris_a(0b00000111);
 delay_ms(100);
 RF_24G_initPorts();    //Iniciando puerto de control wifi
 RF_24G_Config();   //Configuracion de dispositivo wifi
 RF_24G_SetRx();    // Cambiando modo recepcion wifi
  buf[0] = 'A';
  buf[1] = 'B'; // Not used
    while(true) {
      if(!INPUT(PIN_A1)){
      while(!INPUT(PIN_A1)){}
            buf[0] = 'E';              //Apago led
            buf[1] = 'B';              //not used
            dataReady = true;
      if(!INPUT(PIN_A0)){
      while(!INPUT(PIN_A0)){}
          buf[0] = 'L';              //Prendo led
          dataReady = true;
      if(INPUT(RF_24G_DR1)){
      getBuffer();   // Obtengo los paketes wifi
        if (buf[0]=='L'){
         output_Bit(PIN_A3,1);
        if (buf[0]=='E'){
         output_Bit(PIN_A3,0);
      if(dataReady){ //si dataReady es verdadero entonces envio los datos por wifi
          //Transmit RF
        RF_24G_SetTx();   // Cambio a modo de transmision wifi
        delay_ms(1);
        putBuffer();      // Envio los paketes (buf) tanto buf[0] como buf[1]
        delay_ms(1);      // won't go back to recieve without this
        RF_24G_SetRx();   // Cambio nuevamente al modo de recepcion wifi
        delay_ms(1);
        dataReady = false;
TRANCEPTOR PIC16F873A
#include <16F873A.h>
#device adc=8
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#include <RF-24G.c>
   // TODO: USER CODE!!
 delay_ms(1000);
  buf[0] = 'A';
    while(true) {
      if(!INPUT(PIN_A1)){
            dataReady = true;
      if(!INPUT(PIN_A0)){
          dataReady = true;
        if (buf[0]=='L'){
        if (buf[0]=='E'){
          //Transmit RF
        delay_ms(1);
        delay_ms(1);
        dataReady = false;
LIBRERIA:
//                        Laipac RF-24G / TXRX24G
//                   2.4GHz Wireless Transceiver Driver
// Original by micro222@yahoo.com
// Filename     : RF-24G.c
// Programmer   : Steven Cholewiak, www.wahoo-wa.net
// Version      : Version 1.01 - 01/30/2006
// Remarks      : Datasheets for RF-24G / TXRX24G are available from:
//                http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/RF-24G_datasheet.pdf
//                http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/RF-24G.pdf
//                http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/nRF2401rev1_1.pdf
//                http://store.qkits.com/moreinfo.cfm/txrx24g.pdf
//                This code is modified from the original to support more
//                configuration options with more information provided about
//                each configuration byte.
// History      : Version 1.01 - 01/30/2006
//                - numOfBytes is now used to describe the packet payload and
//                  adjusts DATA1_W, DATA2_W, and BUF_MAX accordingly
//                Version 1.00 - 01/21/2006
//                - Initial release
//Pin Configuration
//    Pin   Name  Pin funtion Description
//    1     GND   Power       Gound (0V)
//    2     CE    Input       Chip Enable activates RX or TX mode
//    3     CLK2  I/O         Clock output/input for RX data channel 2
//    4     CS    Input       Chip Select activates Configuration mode
//    5     CLK1  I/O         Clock Input(TX)&I/O(RX) for data channel 1 3-wire interface
//    6     DATA  I/O         RX data channel 1/TX data input /3-wire interface
//    7     DR1   Output      RX data ready at data channel 1 (ShockBurst only)
//    8     DOUT2 Output      RX data channel 2
//    9     DR2   Output      RX data ready at data channel 2 (ShockBurst only)
//    10    VCC   Power       Power Supply (+3V DC)
#define RF_24G_CE       PIN_B3
#define RF_24G_DATA       PIN_B4
#define RF_24G_CLK1     PIN_B5
//#define RF_24G_CLK2     PIN_B0
#define RF_24G_DR1       PIN_B6
#define RF_24G_CS       PIN_B7
//#define RF_24G_DOUT2      PIN_B4
//#define RF_24G_DR2       PIN_B7
#define numOfBytes      2
void RF_24G_initPorts() {
   PORT_B_PULLUPS(FALSE);
   DISABLE_INTERRUPTS(INT_RB);
//Configuration Bytes
//Bytes 14-02: Shockburst Configuration
//Bytes 01-00: General Device Configuration
//Byte 14: Length of data payload section RX channel 2 in bits
//    The total number of bits in a ShockBurst RF package may not exceed 256!
//    Maximum length of payload section is hence given by:
//    DATAx_W(bits) = 256 - ADDR_W - CRC
#define DATA2_W            numOfBytes * 8
//Byte 13: Length of data payload section RX channel 1 in bits
#define DATA1_W            numOfBytes * 8
//Byte 12-08: Channel 2 Address
#define ADDR2_4            0x00
#define ADDR2_3            0x00
#define ADDR2_2            0x00
#define ADDR2_1            0x42
#define ADDR2_0            0x42
//Byte 07-03: Channel 1 Address
#define ADDR1_4            0x00
#define ADDR1_3            0x00
#define ADDR1_2            0x00
#define ADDR1_1            0x42
#define ADDR1_0            0x42
//Byte 02
//    Bit 07-02: ADDR_W    - Number of address bits (both RX channels)
//                           Maximum number of address bits is 40 (5 bytes)
//    Bit    01: CRC_L     - 8 or 16 bits CRC
//    Bit    00: CRC_EN    - Enable on-chip CRC generation/checking
//    Combine (via |) together constants from each group
//                         0b76543210
#define ADDR_W_5_BYTE      0b10100000
#define ADDR_W_4_BYTE      0b10000000
#define ADDR_W_3_BYTE      0b01100000
#define ADDR_W_2_BYTE      0b01000000
#define ADDR_W_1_BYTE      0b00100000
#define CRC_L_8_BIT        0b00000000
#define CRC_L_16_BIT       0b00000010
#define CRC_EN_DISABLE     0b00000000
#define CRC_EN_ENABLE      0b00000001
//Byte 01
//    Bit    07: RX2_EN    - Enable two channel receive mode
//    Bit    06: CM        - Communication mode ( Direct or ShockBurst)
//    Bit    05: RFDR_SB   - RF data rate (1Mbps requires 16MHz crystal)
//    Bit 04-02: XO_F      - Crystal frequency (Factory default 16MHz crystal mounted)
//    Bit 01-00: RF_PWR    - RF output power
//                         0b76543210
#define RX2_EN_DISABLE     0b00000000
#define RX2_EN_ENABLE      0b10000000
#define CM_DIRECT          0b00000000
#define CM_SHOCKBURST      0b01000000
#define RFDR_SB_250_KBPS   0b00000000
#define RFDR_SB_1_MBPS     0b00100000
#define XO_F_4MHZ          0b00000000
#define XO_F_8MHZ          0b00000100
#define XO_F_12MHZ         0b00001100
#define XO_F_16MHZ         0b00001100
#define XO_F_20MHZ         0b00010000
#define RF_PWR_N20DB       0b00000000  // -20db
#define RF_PWR_N10DB       0b00000001  // -10db
#define RF_PWR_N5DB        0b00000010  // -5db
#define RF_PWR_0DB         0b00000011  // 0db (Full Power)
//Byte 01
//    Bit 07-01: RF_CH#    - Frequency channel (2400MHz + RF_CH# * 1.0MHz)
//    Bit    00: RXEN      - RX or TX operation
//                         0b76543210
#define RF_CH              0b10000000 // 64 - 2464GHz
#define RXEN_TX            0b00000000
#define RXEN_RX            0b00000001
#define BUF_MAX            numOfBytes
byte buf[BUF_MAX];
#define CLKDELAY()         delay_us(1)
#define CSDELAY()          delay_us(10)
#define PWUPDELAY()        delay_ms(3)
void putByte( byte b ) {  //MSB bit first
   int8 i;
   int8 p = 7;
   for(i=0 ; i < 8 ; i++) {
      OUTPUT_LOW(RF_24G_CLK1);
      if( BIT_TEST(b,p--) ) {
         OUTPUT_HIGH(RF_24G_DATA);
      }else{
         OUTPUT_LOW(RF_24G_DATA);
      CLKDELAY();
      OUTPUT_HIGH(RF_24G_CLK1);  // Clock out on rising edge
      CLKDELAY();
byte getByte() {  //MSB bit first
   int8 i , b = 0;
   int8 p = 7;
      CLKDELAY();
      CLKDELAY();           // Read before falling edge
      if( INPUT(RF_24G_DATA) ) {
         BIT_SET(b,p--);
      }else{
         BIT_CLEAR(b,p--);
   return b;
void RF_24G_Config() {
   OUTPUT_LOW(RF_24G_CE);
   OUTPUT_LOW(RF_24G_CS);
   PWUPDELAY();
   OUTPUT_HIGH(RF_24G_CS);
   CSDELAY();
   //MSB byte first
   putByte(DATA2_W);
   putByte(DATA1_W);
   putByte(ADDR2_4);
   putByte(ADDR2_3);
   putByte(ADDR2_2);
   putByte(ADDR2_1);
   putByte(ADDR2_0);
   putByte(ADDR1_4);
   putByte(ADDR1_3);
   putByte(ADDR1_2);
   putByte(ADDR1_1);
   putByte(ADDR1_0);
   putByte(ADDR_W_2_BYTE | CRC_L_16_BIT | CRC_EN_ENABLE);
   putByte(RF_CH | RXEN_RX);
   OUTPUT_FLOAT(RF_24G_DATA);
void RF_24G_SetTxByte() {
   CSDELAY();
   putByte(RF_CH | RXEN_TX);
void RF_24G_SetTx() {
   // Once the wanted protocol, modus and RF channel are set,
   // only one bit (RXEN) is shifted in to switch between RX and TX.
   CSDELAY();
   CLKDELAY();
   CLKDELAY();
void RF_24G_SetRxByte() {
   CSDELAY();
   OUTPUT_HIGH(RF_24G_CE);
void RF_24G_SetRx() {
   CSDELAY();
   CLKDELAY();
   CLKDELAY();
void putBuffer() {
   int8 i;
   CSDELAY();
   putByte(ADDR1_1);
   putByte(ADDR1_0);
   for( i=0; i<BUF_MAX ; i++) {
      putByte(buf[i]);
void getBuffer() {
   int8 i;
       buf[i] = getByte();
//Example Setup:
//    RF_24G_initPorts();
//    RF_24G_Config();
//    RF_24G_SetRx();    // Cambia para modo de recibir
//    buf[0] = 'A';
//    buf[1] = 'B';  // Not used
//    buf[2] = 'C';  // Not used
//    buf[3] = 'D';  // Not used
//    while(1) {
//       if(INPUT(RF_24G_DR1)){
//          getBuffer();   // obtiene los paketes
//          putc(buf[0]);
//       // Transmit RF
//       RF_24G_SetTx();     // Cambia para modo de transmision
//       delay_ms(1);
//       putBuffer();      // envia los paketes dentro de (buf)
//       delay_ms(1);      // won't go back to recieve without this
//       RF_24G_SetRx();     // Volver a recibir
//       delay_ms(1);
« Última modificación: 04 de Julio de 2011, 19:46:19 por beto1234 »
    • Osm Gps Pwa
Re: Transceptor TRF-2.4G uso PIC16F628A-PIC16F873A CCS
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2011, 20:15:16 »
 Ya lo solucione el tema estaba el el clock lo cambie por uno de 16MHz. Y reemplace el pic16f628a por un 873a tmb.
Desconectado fabri102
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2011, 02:05:37 »
hola son los transseptores estos o no?¿?, los trw-24g?
    • Osm Gps Pwa
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2011, 00:22:22 »
 yeahh!
