Autor Tema: Me compré una fresadora: ¿por dónde empiezo?  (Leído 8494 veces)
Desconectado manwenwe
« en: 05 de Julio de 2011, 03:31:55 »
Hola,
compré en el curro la fresadora que anunciaban en Elektor. No os lo recomiendo: una odisea. Primero ha tardado en llegar 4 meses más de lo esperado: no hacían más que decir que les faltaban componentes para montarlas... Menos mal que ya está aqui. Ahora lo malo es que no viene ni siquiera con manual de instalación: sólo manual del software:
http://www.colinbus.com/en/pcbbox.html
http://www.colinbus.com/pcbdownload.html
No se ni por donde empezar  :5]. Tengo un par de dudas existenciales y espero que alguien con experiencia en el tema me pueda echar un cable:
1. En la parte posterior de la máquina hay como una salida mecánica. Me da a mi que es para la extracción. El caso es que no tengo ni idea de que tengo que conectar allí: una bomba o algo así???
2. En el area de trabajo lleva dos pines. En el manual del software dice que son "mirror line", de lo que deduzco que valen para sujetar la placa (que no se mueva) y para alinear cuando trabajas a doble cara. El caso es que no tengo ni la más remota idea de donde comprar placas de cobre con agujeros de estos para alinear. ¿creeis que esto será completamente imprescindible o se podrá alinear de otra forma? ¿Todas las fresadoras comerciales llevan este sistema?
Esto me pasa por comprar máquinas sin informarme bien  :oops: :oops: :oops:
1 saludo
Desconectado NANO1985
Re: Me compré una fresadora: ¿por dónde empiezo?
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2011, 08:33:46 »
hermosa maquina, pero....... que no trajo manuales?  :?
« Respuesta #2 en: 05 de Julio de 2011, 09:07:12 »
Sip: del software.
De lo que es la maquina en sí no explica nada...
« Respuesta #3 en: 05 de Julio de 2011, 09:39:13 »
contactate con el vendedor... sobre todo por la garantia ... para no dañar nada
Desconectado solapower
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2011, 10:08:02 »
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2011, 11:33:08 »
Este manual tampoco estaba ?
http://www.colinbus.com/downloads/pcbmodule_tutorial.pdf
sip pero ese manual no dice nada de que placas utilizar. Tp de lo que es la parte mecánica de la máquina... Es el "quick start" del software.
1 saludo.
Desconectado Pingüe
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2011, 13:58:35 »
Ve a la parte de download y ahi esncontraras todo lo que necesitas, por ejemplo en esta seccion en la parte 4 encuentras: Training materials, courses and tutorials
y como hablas del mirror line en este tutorial habla acerca de el.
http://www.colinbus.com/downloads/colinbus_milling_machine_manual.pdf
Salu2.
« Respuesta #7 en: 05 de Julio de 2011, 15:41:58 »
efectivamente acabo de descargar éste material y es como dice el amigo pingue
« Respuesta #8 en: 07 de Julio de 2011, 03:41:29 »
Salu2.
Gracias pero esa no es la misma máquina. Al final conseguí hablar con el fabricante y me envió el link del manual de installación:
www.colinbus.com/downloads/machine_manual_proto.pdf
Habían colgado los manuales en diferentes sitios y además algunos links de la base de datos no funcionan bien: vamos un desastre!!!
Muchas gracias a todos.
« Respuesta #9 en: 07 de Julio de 2011, 09:29:25 »
bien ahi!!! que raro que no te hayan enviado junto con la maquina el manual de instacion... pero que bueno que ya tienes todos! espero ansioso verla en funcionamiento!..
Saludos  ;-)
« Respuesta #10 en: 08 de Julio de 2011, 03:19:04 »
Pues sip. Sólo venía con un folio que decía: "bajas los manuales en www.colinbus...." Y encima la dirección estaba mal  :5]
Lo malo es que necesito una bomba de extracción para el polvo y por ahora no se donde comprarla...
1 saludo
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #11 en: 08 de Julio de 2011, 04:57:26 »
Prueba en una tienda de electrodomésticos, allí las suelen llamar aspiradores  ;-) . Compra una de tipo ciclón ( sin bolsa ) o para aspirar cenizas.
Saludos: MarquesSalsero
Hay 10 tipos de personas las que entienden binario y las que no
« Respuesta #12 en: 10 de Julio de 2011, 14:28:11 »
¿Aspirador? La primera vez que oigo ese término jeje. Es una opción. Aq si encuentro algún cacharro "de banco" y que haga un poco menos de ruido... casi que mejor XD
1 saludo
« Respuesta #13 en: 16 de Julio de 2011, 15:45:24 »
Me como mis palabras: al final me compré un aspirador de mano de 600W y realmente sobra XD
La máquina tiene muy buena pinta y el software es super facil de utilizar. El problema es que no consigo calibrarla bien y el cabezal me roza con la PCB y me parte las pistas: me he cargado 30euros de fresas snifff
Espero ponerla a funcionar correctamente pronto (rezo xq no esté dañana) y grabar un video...
1 saludo
« Respuesta #14 en: 11 de Octubre de 2011, 16:01:56 »
Holap,
os cuento mi odisea a ver si me aconsejais. Finálmente la máquina estaba estropeada. Parece ser que la tabla de trabajo estaba descuadrada. Además el motor de las fresas/taladros se estropeó y hacía un ruido terrible + vibración (en principio gira a 40.000rpm).
Mandé la maquina a reparar y me dijeron que no le pasaba nada y que no era importante que estuviera descuadrada: que seguramente se llevo un golpe en el viaje. Bueno... blabla ... la hemos probado y te la enviamos.
La recibo esta semana. La pruebo hoy. En principio parece que funciona bien (realmente la resolución es excelente). Después de llevar 30min fresando, se me ocurre apagar un momento el aspirador que saca el el polvo del cabezal (un aspirador de mano que hace un ruido del infierno XD). En ese momento parece que se rompe la fresa (supongo que porque el aire de extracción deja de refrigera la fresa) se engancha el motor: hace un ruido feisimo y se para.
Total que ahora cuando intento hacer girar el motor lo único que oigo es un ligero click (deduzco que un relé EM) pero no se enciendo. LA verdad es que creo que el motor estaba roto pero no me lo cambiaron sino que lo limpiaron o algo así y ahora a la mínima se ha vuelto a romper.
No tengo claro si intentar arreglar el motor por mi cuenta o enviarla de nuevo: xq si no me lo quieren cambiar siempre se volverá a romper. Lo que pasa es que no se cuan dificil puede resultar repara/sustituir un motor de este tipo.
¿qué me aconsejais?
1 saludo
