Autor Tema: Problema con oscilador.  (Leído 2132 veces)
Desconectado rider140
« en: 05 de Julio de 2011, 21:01:54 »
Ante todo cordial saludo a la comunidad todopic y a quien se interese por este post!
Entrando en materia mi cuestion es la siguiente:
Armé el circuito para hacer funcionar un 16f84a (con programa cargado y correcto), montaje que revise bien antes de energizar y de cuya sorpresa me lleve al ver que no hacia nada .............  a menos que TOCARA el cristal de 4 mhz con los dedos desnudos :shock: y en cuyo momento hacia la ejecucion correcta del programa  :shock:
Mas exactamente o la carcaza de este cristal, o el pin que va al pin 16 del integrado.
Entonces no funciona el pic por falta de reloj, pero porque este problema?
Ya cambié el pic por otro con los mismos resultados.
Todos los componentes son nuevos de la tienda, asi que se puede descartar partes usadas.
Gracias de antemano!  :lol:
Re: Problema con oscilador.
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2011, 21:04:42 »
Una imagen del esquema? Resistencia de 10k entre pin MCRL y VCC?
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2011, 00:30:13 »
Suky gracias por tu respuesta, rompiendome la cabeza (y bueno, tambien googleando), deduci que faltaba un electrolitico para desacoplar la salida del 7805, uno de 200 microF bastó. No hubiera creido que algo tan simple se volviese tan doloroso  :oops:
Muchas gracias, se da por cerrado el tema.
