Autor Tema: Nuevo proyecto para vacaciones. Captura y presentación de datos  (Leído 34063 veces)
Desconectado rivale
Re: Nuevo proyecto para vacaciones. Captura y presentación de datos
« Respuesta #15 en: 13 de Julio de 2011, 15:43:44 »
hola, mira en esta pagina
Cual pagina?
 :roll:
jeje, perdon, ahi va la pagina
http://gc.com.mx/tecnicas/
« Respuesta #16 en: 14 de Julio de 2011, 03:40:47 »
Muchas gracias a todos por las respuestas.
¡¡ No pensaba al crear el tema que iba a tener tanta aceptacion !!!
Solo pretendia empezar a avanzar un poquito mas en mis conocimientos desde lo mas basico y veo que algunos ya van muchiiiiisimo mas adelantados. Si dije "Torpes" es por que prefiero empezar desde 0 patatero, peo vamos mas que nada si lo digo es por eso, soy torpe y duro para aprender
¡¡ No se si llegaré a estar a la altura !!!! Solo pretendo entretenerme un poquito durante las vacaciones.......
F.
« Última modificación: 14 de Julio de 2011, 03:54:25 por Fer_TACA »
« Respuesta #17 en: 21 de Julio de 2011, 14:00:45 »
Bueno despues de varios dias de leer un poco las prestaciones de cada programa que me han recomendado, al final creo que me voy a decidir por labwiew.
Ahora pasaré a ir realizando el esquematico y asignacion de pines al pcb que me estoy proponiendo realizar para luego comunicarme.
Segun vaya haciendo progresos, los iré posteando.
¡¡¡ Feliz vacaciones a los que las empicen  o esten ya disfrutando!!!!!
F.
« Respuesta #18 en: 22 de Julio de 2011, 13:37:10 »
Mi tarjeta se basaria en tener disponobles las siguientes señales:
- 8 señales digitales de salida
- 8 señales digitales de entrada
- 8 señales analogicas
- 2 señales de PWM de salida
- 1 señal de entrada de frecuencia
- 1 señal de salida de frecuencia
- conexion RS232/485
- Comunicacion I2C para colocar algun integrado para ampliar los puertos de entrada de salida.
Aunque en la imagenaparecen pics de las serie 16F8xx, a la hora de realizar esquemtico y pcb voy a estudiar la viabilidad de colocar jumpers en los lugares (señales) adecuados  para que se puedan seleccionar al menos algun pic de la serie 18F4xxx.
Bueno les adjunto una imagen, como ejemplo, de la asignacion de las señales a pines respectios que me gustaria utilizar
« Última modificación: 22 de Julio de 2011, 13:40:18 por Fer_TACA »
Desconectado rivale
« Respuesta #19 en: 22 de Julio de 2011, 13:39:54 »
me gusta la idea de usar un 18F, se podria usar USB.
nopuedo ver la imagen, me aparece una cruz
« Respuesta #20 en: 22 de Julio de 2011, 13:40:47 »
Imagen solucionada
Desconectado Suky
« Respuesta #21 en: 22 de Julio de 2011, 14:42:04 »
Y un PIC18F66J50 ? Podes implementar todo a la vez por la cantidad de pines que tiene sin utilizar jumpers, 2 MSSP, 2 UART, USB, etc... Genial para una placa de adquisición del estilo que comentas
Desconectado jeremylf
« Respuesta #22 en: 22 de Julio de 2011, 22:05:36 »
Yo nose como rivale habrá hecho ese gráfico (talvez en el VC# 2010 venga una implementacion para esto (yo tengo el 2008)) pero en su tiempo encontre esta libreria muy flexible para crear graficos de este tipo y de otras muchas formas mas, aqui; http://www.codeproject.com/KB/graphics/zedgraph.aspx
Lo he probado (Y)
« Última modificación: 22 de Julio de 2011, 22:08:19 por jeremylf »
Desconectado rivale
« Respuesta #23 en: 22 de Julio de 2011, 22:15:04 »
Lo he probado (Y)
en efecto estan hechos en C#2010, usando la herramienta que se llama chart precisamente, esa ya estaba en el 2008, y me parece que desde el 2005.
si ayuda mucho para gestionar los puntos y sobre todo acomodando los ejes. antes de saber que existia la funcion chart hice una aplicacion parecida que graficaba datos ajustando los ejes de las graficas, pero esto lo hice usando los GDI, fue un codigo muy extenso solo para hacer que se ajustara automaticamente al tamaño adecuado para mostrar los datos :2] :z).
pero ya usando chart se simplifico mucho, si quieres te paso el codigo del programa con el que hice las graficas de la pagina anterior para que lo cheques
« Respuesta #24 en: 23 de Julio de 2011, 05:04:50 »
Claro. Dale, Ponlo todo en un RAR  :lol: Porcierto, no encuentro eso de chart por ningún lado (al menos no en el cuadro de herramientas...).
Desconectado rivale
« Respuesta #25 en: 23 de Julio de 2011, 12:37:32 »
enviado por correo, ya que no lo pude subir aca.
« Respuesta #26 en: 23 de Julio de 2011, 14:54:10 »
epa, gracias.
Desconectado Suky
« Respuesta #27 en: 23 de Julio de 2011, 15:58:26 »
Para vc++ se puede usar signalLab y para vb y vc# se puede usar dundas, seguramente para esto ultimo hay alguna herramienta free...
« Respuesta #28 en: 23 de Julio de 2011, 16:06:28 »
Si, el zedgraph.
Desconectado jhozate
« Respuesta #29 en: 23 de Julio de 2011, 17:28:27 »
por pinouts el 16f877 y el 18f4550 son similares, salvo que el 4550 no tiene RC3 porque lo usa para el condensador del usb. Si finalmente usas labview te vendria bien hechar un vistazo al hilo de groundman sobre el uso de los Vis. Personalmente me gusta mucho labview tambien porque podes integrarll con Matlab que es poderosisimo y su lenguaje de programacion es sencillo.
