Autor Tema: Nuevo proyecto para vacaciones. Captura y presentación de datos  (Leído 33601 veces)
Desconectado Suky
Re: Nuevo proyecto para vacaciones. Captura y presentación de datos
« Respuesta #30 en: 23 de Julio de 2011, 18:14:27 »
por pinouts el 16f877 y el 18f4550 son similares, ...
No tanto, los pines de SPI e I2C no corresponden, RC4 y RC5 son solo de entrada, y como comentas no tiene RC3...  Si usas SPI no podes usar UART, o por lo menos el pin RC7  :undecided:
« Respuesta #31 en: 23 de Julio de 2011, 18:27:09 »
Ya se que tiene diferentes funcionalidades los pines y por eso de los jumpers. Tambien que si uso la usart no puedo utilizar otro tipo de comunicaciones, pero tengan en cuenta que esto, como bien dije anteriormente, lo haria solo para aprender un poco el tema de las comunicaciones. Ademas ya engo algun montaje por ahi mas o menos para simular y tpuedo poner esos micros.
Quizas me haya puesto el liston muy alto, pero bueno me conformaré si consigo hacer pequeñas cositas y sobre todo el aprender como y por que funcionan.
SuKy: con respecto al micro PIC18F66J50, echaré un vistazo a su datasheet y poder tenerlo en cuenta si al final saco algo que pueda ser semiprofesional y montarlo en una pcb nueva.
Fermin
« Respuesta #32 en: 28 de Julio de 2011, 14:18:44 »
Avance de proyecto:
- Localizado labview:  OK
- Instalado labview: OK
- Lectura de manuales: Algunos basicos
- 1º ejemplo: OK.  Se adjunta imagen
F.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #33 en: 28 de Julio de 2011, 19:47:46 »
HOla, yo use recientemente el PlotLAB, pude hacer algunas cosas en Visual C++ y otras en Visual Basic.
Si interesan, me avisan y les envío los archivos.
SALUDOS!
Desconectado rivale
« Respuesta #34 en: 28 de Julio de 2011, 19:55:08 »
tambien puede checar los ejemplos de VI de labview para los bloques que necesites(p.e. el de comunicacion serial), ayudan mucho
« Respuesta #35 en: 31 de Julio de 2011, 14:55:06 »
Bueno aqui les dejo unas capturas de los que pretendo hacer mas o menos con Labview.
Una vez accionado el boron de grafica 1, 2, 3 o 4 se desplegará una segunda pantalla donde una vez activado el boton de run em pezará a graficar hasta que se peresione el boton stop.
Mas adelante intentaré que se guarde en un fichero lo que se visualize en la pantalla, para mas tard poder imprimir si es que se quiere realizar.
Bueno ya ire presentando mas avances.
F.
P.D.: Para no llenar el foro, me podrian decir como adjuntar las imagenes desde algun servidor externo y a ser posible gratuito.
« Última modificación: 31 de Julio de 2011, 15:05:27 por Fer_TACA, Razón: Insetar imagines »
Desconectado rivale
« Respuesta #36 en: 31 de Julio de 2011, 18:41:59 »
 :-) :-)muy buenos avances.
para subir fotos puedes usar imageshack.com es gratuito y no borra las imagenes que subas
« Respuesta #37 en: 12 de Agosto de 2011, 15:39:58 »
Bueno dejo un avance mas , despues de leer mucho y ver algunos ejemplos por ahi.
Pero tengo algun problemilla. En la imagen, en un recuadro en rojo, la conexion de paridad al Visa me aparece en rojo, creo que es un error pero por mas que configuro la cajita dichosa, no me desaparece. Lo digo por que en las otras me aparecian tambien y cambiando el tipo de datos se borraba la marca roja.
Otra cosa es que estoy intentando es que una vez que se lee el dato, poder tabajar con el y no encuentro la cajita que lo capturaria ni como tratarla.
Agradeceria alguna ayuda. ;-)
Una vez realizado lo anterior pasaria a conecarlo a las entradas y despues pasaria a realizar la parte de la escritura en el puerto serie para que el pic reciba el dato y pueda manejar las salidas. ero eso será despues. Que al paso que voy, creo que me demoraré, pero no cabe duda que estoy aprendiendo sobre todo donde se encuentran los controles.
F.
Desconectado rivale
« Respuesta #38 en: 13 de Agosto de 2011, 12:32:51 »
Hola Fer, para leer los datos usas el modulo VISA read, te dejo una imagen de ejemplo, una vez que conifigures tu puerto entras a un ciclo while para que este leyendo los datos, y haces lo que quieras con ellos.
para ponerle el control adecuado a la paridad, te recomiendo que sobre la terminal del modulo VISA le pongas boton derecho y luego le pongas "add control" o agregar control, no recuerdo muy bien la intruccion, pero te pone el contrl adecuado a esa variable
« Respuesta #39 en: 15 de Agosto de 2011, 09:18:09 »
Gracias por la ayuda Rivale, voy a probar.
Una cosa ¿la cajita esa rosa que aparece dentro del circulo rojo donde se localiza, pues por mas que la busco no la encuentro? ¿Una descripcion breve de la misma, podria ser?
Desconectado rivale
« Respuesta #40 en: 15 de Agosto de 2011, 10:19:04 »
Hola Fer, esta dentro de "programing" y luego en "string" es un cuadrito rosa que dice ABC. solo te sirve para imprimir lo que lees.
mas tarde te pongo una explicacion mas detallada
SAludos!
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #41 en: 15 de Agosto de 2011, 17:53:24 »
hola Fer_TACA.yo estoy usando la version de estudiante. 8.6
no se si habras conseguido enviar o recivir datos.te paso un archivo con un programa que realize hace ya tiempo.la forma basica de recivir un caracter desde
un puerto RS232.
lo primero que tienes que hacer es instalar el VISA 4.10  ese es el que tengo instalado.luego instalas el VSPE.es un programa para crear un puerto serie virtual.
para el ejemplo que te he adjuntado selecciona el com2.aunque puedes modificarlo si quieres.
y luego ejecutas el Hiper Terminal de windows.
ya solo tienes que ejecutar el programa y pulsar cualquier tecla.el programa visualizara la tecla pulasada.
tambien puedes enviar un dato por el puerto fisico del PC.pero con el emulador es mas facil.
si tienes alguna problema no dudes en decirmelo.
saludos.
« Respuesta #42 en: 16 de Agosto de 2011, 07:30:15 »
Gracais a ambos Rivale, Groundman.
Esta tarde lo revisaré con calma.
Aunque, Groundman, me parece que no voy a poder abrir el fichero. Mi version es 8.2 y no creo que pueda abrir una version superior. Estoy al tanto de adqirir  ;-)la version 10.
de todas formas voy a ir probando las cosas que me habeis comentado como pruebas adicionales.
F.
« Respuesta #43 en: 16 de Agosto de 2011, 15:28:51 »
Sigo avanzando lentamente con el programita. ¡¡¡ Cuan dificil es encontrar la cosas!!!!
Bueno conseguí eliminar el error de la configuracion de la Visa serial. Ahora veo qu lo mas facil es una vez colocada en la pantalla el situarse encima de cada terminal y con el boton derecho seleccionar "ADD control" y despues si no te gusta pasarlo a Constante siempre y cuando vayas a utilizar siempre la misma configuaracion y que durante tu programa no terngas que cambiar ni velocidad, paridad,......
Tambien encontre el simbolito de leer buffer segun se ve en la figura. Localizada de la misma forma y ahora me encuentro con el siguiente problema que es que voy a recibir 5 bytes: el primero sera para activar los indicadores digitales de arriba a la izquierda y los cuatro siguientes uno para cada indicador analogico( arriba a la derecha).
La verdad es que no se como lo trata labview para saber cual es cual. ¿Alguna idea?
f.
« Respuesta #44 en: 16 de Agosto de 2011, 17:09:07 »
llevo mucho tiempo sin programar en labview.asi que el celebro no lo tengo muy bien sintonizado. :D
no se si voy por buen camino por lo que te he dicho antes.pero mas o menos me acuerdo de algo.
lo primero que tienes que hacer es tratar los bytes recividos uno por uno.para eso habria que separar esos datos y gestionarlos.
hace tiempo te daria la solucion rapidamente.pero ahoramisno necesitaria trabajarlo un poco para recordar las cosas.
asi que si pones el archivo intentare darte la solucion.
