Autor Tema: bt136 y pic  (Leído 4857 veces)
Desconectado juansi
bt136 y pic
« en: 06 de Julio de 2011, 18:53:17 »
He encontrado esto por la red, ¿sabe alguien si esto funciona bien?
http://imageshack.us/photo/my-images/84/triacbt136.gif/
Las mujeres quieren "SOLUCIONES", y los hombres lo mismo pero escrito al reves.
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
Re: bt136 y pic
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2011, 19:32:07 »
Una vez intente algo similar y queme el PIC por ello no te lo recomiendo, lo mejor es utilizar un optoacoplador y si no un transistor bjt para activar la compuerta del SCR.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado rivale
Re: bt136 y pic
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2011, 19:44:50 »
puede funcionar, pero la compuertea de tu triac debe ser sensible, ademas necesitarias ponerle un diodo para evitar que pueda haber corriente que entre al PIC por ese puerto
Desconectado MLO__
Re: bt136 y pic
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2011, 23:02:45 »
Hola
Yo lo he usado sin problemas con el BT136D, que es de compuerta sensible, con bombillos de 100W y hasta ahora no ha habido problema .... no he usado transistor, ni diodo ... pero por precaución .... sería bueno ponerlos.
El papel lo aguanta todo
Desconectado juansi
Re: bt136 y pic
« Respuesta #4 en: 07 de Julio de 2011, 10:17:21 »
amigo MLO ¿sabes si hay diferencia entre el bt136 y el bt136D?
gracias de antemano
Desconectado MLO__
Re: bt136 y pic
« Respuesta #5 en: 07 de Julio de 2011, 10:47:20 »
No se, los que he comprado siempre han llevado la D al final.
Re: bt136 y pic
« Respuesta #6 en: 08 de Julio de 2011, 19:29:38 »
gracias de antemano
Mira este enlace del BT136:
http://ladelec.com/datasheet/BT136-600F.pdf
y este del BT136D:
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpcbheaven.com%2Fdatasheet%2Fbt136d.pdf&ei=aIUXToSHKY_0sgbcxdinDw&usg=AFQjCNGXEioy2I_8CheXu9izsynuW2rlmQ
En la primer hoja arriba a la izquierda está la explicacion, en el 'D' pone que es de puerta sensitiva y que puede funcionar con un nivel lógico.
Desconectado juansi
Re: bt136 y pic
« Respuesta #7 en: 09 de Julio de 2011, 07:43:25 »
gracias micropepe, ese parrafo lo pase por alto con las prisas de las vacaciones, lo pone bien claro.
jejejjejeje, como decia mi padre vistete despacio que tengo prisa  :D :D :D :D :D :D :D
Desconectado MLO__
Re: bt136 y pic
« Respuesta #8 en: 09 de Julio de 2011, 11:56:13 »
 :D :D :D
Aaahhhh!!!! claaaaro!!! D de Digital  :D :D :D :D
La verdad no lo sabía, nunca he tenido en mis manos un 136 ... muy buen dato micro_pepe, gracias.
Desconectado jeremylf
Re: bt136 y pic
« Respuesta #9 en: 09 de Julio de 2011, 15:20:53 »
El que yo tengo es el E y, al parecer, son lo mismo en puerta sensible pero una pequeñes de diferencia, aqui dicen algo: http://es.edaboard.com/topic-4297972.0.html
Desconectado juansi
Re: bt136 y pic
« Respuesta #10 en: 09 de Julio de 2011, 17:11:40 »
entonces el bt136E ¿es para tensiones superiores a 230v?
Re: bt136 y pic
« Respuesta #11 en: 09 de Julio de 2011, 17:25:52 »
no, ambos puede manejar esa tension pero entre uno y otro el maximo es de 600 y 800 respectivmant. Para estas cosas es mejor ver el datashet
