Autor Tema: PROBLEMAS AL COMPILAR 16F84A  (Leído 4022 veces)
Desconectado TRUEMALKAVIAN
« en: 12 de Julio de 2011, 20:04:11 »
 :lol: Buenos dias primero que nada queria darle gracias por excelente foro que tienen aqui.
les presento un pequeño problema que e tenido . hice un progrma de simulacion de carrera (practicamente un cronometro) con un boton de salida (el inicio de la cuenta) uno de llegada etc etc.... pero al compilaro (aunque la compilacion diga que fue exitosa) me da una señal de "waring" de que el banco de ejecion de tal linea de codigo es incorrecto debido a que es un programa muy extenso (ya que lo hice sin el timer0 , por cuestiones didacticas ) entonces realice un programa mas sencillo para ir probando de a poco .
el cual fue un programa de encender led en el puerto B en forma decreciente (binario ) desde un numero x.  (pero me sigue dando el mismo error al compilar
aqui le muestro el codigo:
   LIST  P=16F84A
   #include <P16F84A.inc>
    __CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
   ORG 0X00
   GOTO INICIO
   ORG 0X04
   GOTO INTERRUP
BANCO00      MACRO
         BCF   STATUS,RP0
         ENDM
BANCO01      MACRO
         BSF   STATUS,RP0
         ENDM
DELAY1   EQU 0X0F
DELAY2   EQU   0X10
DELAY3   EQU 0X11
SALIDA  EQU   0X12
INICIO
BANCO0   CLRW
      CLRF TRISB
BANCO1   CLRW
ALLA   MOVLW    0XAA
      MOVWF   SALIDA
AQUI   CALL TIEMPO
      DECFSZ SALIDA,1
      CLRW
      MOVFW SALIDA
      MOVWF PORTB
      GOTO AQUI
      GOTO ALLA
TIEMPO CLRW
      MOVLW 0XFA
      MOVWF DELAY1
      MOVWF DELAY2
      CLRW
      MOVLW 0X16
      MOVWF DELAY3
      CLRW
BUCLE00   CLRW
      MOVLW 0XFA
      MOVWF DELAY1
      MOVWF DELAY2
      GOTO BUCLE1
BUCLE0   CLRW
      MOVLW 0XFA
      MOVWF DELAY1
BUCLE1  DECFSZ DELAY1,1
      GOTO BUCLE1
BUCLE2   DECFSZ DELAY2,1
      GOTO BUCLE0
BUCLE3   DECFSZ DELAY3,1
      GOTO BUCLE00
      RETURN
INTERRUP NOP
      ENDI
END
en caso de que no se vea la imagen le dejo los datos en txt
_--------------------------------------------------------
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\PRUEBA\PRUEBA.err".
Clean: Deleted file "C:\PRUEBA\PRUEBA.cod".
Clean: Deleted file "C:\PRUEBA\PRUEBA.hex".
Clean: Deleted file "C:\PRUEBA\PRUEBA.lst".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84A "PRUEBA.ASM" /l"PRUEBA.lst" /e"PRUEBA.err" /d__DEBUG=1
Message[302] C:\PRUEBA\PRUEBA.ASM 28 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Warning[207] C:\PRUEBA\PRUEBA.ASM 64 : Found label after column 1. (ENDI)
Warning[205] C:\PRUEBA\PRUEBA.ASM 66 : Found directive in column 1. (END)
Loaded C:\PRUEBA\PRUEBA.cod.
Debug build of project `C:\Users\alg\Desktop\prueeeba\prueba.mcp' succeeded.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Tue Jul 12 18:33:10 2011
esos son los errores que les mencion , al simularlo el proteus (v8.10)  no me corre el programa
espero su ayuda :D
\../......TrueMalkavian...... \../
Desconectado AngelGris
Re: PROBLEMAS AL COMPILAR 16F84A
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2011, 22:50:54 »
  Si no me equivoco, el "Message[302]" sale siempre, es para que estés seguro de estar trabajando con los bancos correctos. No representa un error en si mismo. A mí me ha salido dicho mensaje sobre un código que estaba bien escrito.
  Creo que existe una macro llamada "Banksel" que se encarga justamente de seleccionar el banco adecuado. Tal vez haciendo uso de ella desaparezca el mensaje. Sería cuestión de leer en la ayuda a ver que aparece.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2011, 00:03:52 »
gracias angelgris .... pero si todo va bien por que no puedo simularlo en proteus ....al comenzar la simulacion simplemente no hace nada  :( :( :(
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 13 de Julio de 2011, 00:16:21 »
le pusiste la pata del mclr a vdd en proteus?
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2011, 00:47:55 »
No estás configurando correctamente el TRISB, ya que no seleccionas el banco correcto. Has creado unas Macros que son BANCO00 y BANCO01, pero luego colocas después de inicio, BANCo0 y BANCO1. Chequea eso. El TRISB está en el banco1. Puedes subir el esquema de proteus además del código?
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2011, 01:14:36 »
la imagen esta adjuntada por que nos e aun como subir fotos aqui  :oops:  jeje en cuanto a la repuesta de pablo, segun el datasheet que tengo del pic616f84a esl tris esta en el banco cero , pero de toda forma segui tu consejo e lo acomode como dijistes y sigue indicando el mismo ptoblema
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2011, 10:02:34 »
Mira bien el datasheet, el TRISB está en el BANCO1. El PORTB está en el BANCO0
Para no tener problemas con la selección del banco correcto, al acceder a los registros prueba usando
BANKSEL registro
por ejemplo
BANKSEL TRISB
o
BANKSEL PORTB
según corresponda, como te comentó AngelGris
Esos Warning que te da el Mplab son normales, es para advertir que verifiques que estás usando el banco correcto.
Con respecto al esquema de ISIS. Esos leds no son animados en la simulación, por lo tanto no vas a ver si encienden o apagan, ya que no lo hacen.
Busca por "led animated" en la librería del ISIS,  aparecen LED-GREEN,LED-RED y LED-BLUE.
« Última modificación: 13 de Julio de 2011, 10:08:42 por pablomanieri »
« Respuesta #7 en: 13 de Julio de 2011, 20:15:57 »
Muchas gracias a todos ya lo acomode con el banksel y lo revise los bancos de memoria simulando en el mplab y funciona bien. en cuanto  aproteus aun tenia problemas pero ya funciona creo que era que no habia activado lo que se llama hiddens pins (no se si sea eso o sea un error de novato  :oops: ) pero en conjunto de borrar el pic y poner uno nuevo  en conjunto con el hiddens pos funciono jejejeje   :-/ :-/ :-/ :-/
Gracias a todo por su paciencia con los "nuevos " como yo :D
pd: ya quite los led e hice una tabla de la verdad para un lcd de 7 segementos y ahora cuenta del 1 al 0 de marravilla . gracias a todos :D
ahora al infinito y mas pa ca :D
