Autor Tema: Crear proyecto con PIC actualizable por USB  (Leído 2738 veces)
Desconectado P@tolin
« en: 13 de Julio de 2011, 15:39:23 »
Hola amigos.
No se si este tema va aca, pero me gustaria que me orientaran.
Deseo hacer un proyecto de un medidor multiproposito (RPM, Temperatura, Presion barometrica), lo cual cuando lo tenga finalizado, lo subire, por ahora esta solo en mi mente.
La idea, es que ojala pueda grabar esos datos en una SD, asi que tengo que estudiar eso, gracias a la informacion que han aportado mucho de ustedes, pero mi verdadera inquietud, es la siguiente, y no se si hay algun tema con respecto a eso.
Me gustaria, que como el proyecto tendria ademas comunicacion USB hacia el PC, que en caso de ir agregando mas parametro de medicion, o mejorar algunos bugs, o cualquier cosa que amerite modificar el contenido de la rom interna del pic, es la de crear la transferencia del nuevo programa, desde el pc al proyecto, sin necesidad de quitar el pic del circuito, y llevarlo a un grabador.
O sea, la idea es hacer de la misma forma en que funcionan las actualizaciones de windows.
Entonces, mi duda es:
¿Es factible de hacer esta operacion en un 18F4550?. O es conveniente en este caso, utilizar otro pic, que al detectar un comando de actualizacion, se comporte como una logica de programacion para llevar los datos al PIC que se desea actualizar?.
En fin , esa es mi duda.
Muchas gracias de antemano :)
Desconectado jhozate
Re: Crear proyecto con PIC actualizable por USB
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2011, 15:47:43 »
si lo que quieres es prescindir del programador y cargar el programa directamente al conectar tu pic al pc, tienes la opcion del Bootloader. Hay un hilo en el foro acerca de un bootloader para pic 18f4550
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2011, 19:00:17 »
Muchas gracias. No sabia que asi se denominaba,
Ahora si que puedo buscar, gracias :)
