Autor Tema: rs 232 con pic!!!  (Leído 4704 veces)
Desconectado hwicz
rs 232 con pic!!!
« en: 27 de Diciembre de 2002, 06:58:00 »
Hola a todos, Nescesito saber como leer o enviar datos a la pc mediante rs232, lo que me esta haciendo falta es algun ejemplo pequeño  de alguna rutina para el pic 16f84, soy muy nuevo en esto y no me esta llendo muy bien.
Pregunta:¿Nesecito si o si un max232?
Desde ya muchisimas gracias
Desconectado pacalaconcurso
RE: rs 232 con pic!!!
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2002, 08:56:00 »
la pregunta de siempre:
que lenguajes utilizas??????????
Desconectado hwicz
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2002, 09:14:00 »
Estoy usando el mplab de microchip en assembler para micros
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2002, 09:16:00 »
pues siento no poder ayudarte con el assembler, el maestro en eso es todopic y estoy seguro que en su pagina encontraras ejemplos
www.todopic.com.ar
suerte
Desconectado hwicz
« Respuesta #4 en: 27 de Diciembre de 2002, 09:19:00 »
De todas maneras gracias, solo nesecito un pequeño ejempo para activar un pin del micro, despues yo me arreglo
Desconectado pocher
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2003, 00:38:00 »
Hola Picati, por si te sirve, te mando 2 en ensamblador
Si quieres otro en C. mira en el apartado de microcontroladores, título "Problemas teclado PROTEUS" (aparece el circuito, el .ASM y el .HEX)
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2003, 01:00:00 »
Hola Picati, segun la utilidad, puedes no emplear el max232, por ejemplo, si es para leer desde el pic, una salida de PC, puedes emplear solamente una r de 10k y funciona perfecto, solo que tienes que emplear el codigo invertido... hay ejemplo en asembler en www.todopic.com.ar (gracias Pacala)
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 10 de Enero de 2003, 01:06:00 »
Pocher, en los archivos que adjuntaste, faltarian     include   "RS232LOW.INC"   ;Incluir rutinas de comunicación
      include "LCD_CXX.INC"
el del lcd esta en mi pagina...      el rs232low, no lo tengo.... lo puedes subir?
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 10 de Enero de 2003, 06:34:00 »
¡ Que tal !
Os envio los archivos rs232low.inc, lcd_cxx.inc y de paso el teclado.inc y el i2clow.inc por si los vais a utilizar.
Desconectado pocher
« Respuesta #9 en: 10 de Enero de 2003, 06:36:00 »
También el i2clow.inc
Desconectado howin
« Respuesta #10 en: 14 de Enero de 2003, 10:59:00 »
No te compliques la vida con el 16F84 para hacer comunicación serial, te aconsejo usar el 16F628, es compatible con los programas del 16F84 y ademas trae un modulo USART que te permite hacer la comunicación serial en forma sincronica y asincronica, ademas trae la misma configuración y cantidad de pines, há se me olvidaba el 628 es más económico que el 84.
Suerte   howin@latinmail.com
Desconectado hwicz
« Respuesta #11 en: 27 de Enero de 2003, 08:12:00 »
Les comento que estube un tiempo afuera asi que ya me pongo a trababajar en esto
Gracias a todos!!!! y espero que pueda seguir preguntando
Y nevamente muchas gracias
  • Visitante
« Respuesta #12 en: 21 de Agosto de 2003, 01:35:00 »
hola:
en x-robotics.com del amigo ionitron tienes ejemplos de programacion.
Aunque con un 16f873 te simplifica la cosa, al tener usart como periferico
si te interesa, te puedo buscar un programa para 873 que hice hace tiempo
