Autor Tema: AYUDAAA!! Necesito hacer un wattmetro...  (Leído 4496 veces)
Desconectado pengordon
« en: 16 de Julio de 2011, 21:07:23 »
Hola Amigos de TODOPIC, esta vez vuelvo con otro problema bastante complicado. Necesito hacer un wattmetro que mida la potencia activa en tiempo real que consume una ampolleta de 220 V.
El problema no se por donde empezar, quizá haciendo un amperimetro y luego multiplicar el valor medido por 220, para así obtener la potencia. No se... Ojalá alguien pueda ayudarme, ya que es algo que necesito con mucha urgencia.
Muy atento a sus comentarios.
Y saludos cordiales.
Pengordon.
Re: AYUDAAA!! Necesito hacer un wattmetro...
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2011, 21:30:59 »
Buscar sobre medidor de energia, hay un par de temas al respecto... algunos dispositivos, mpc3909, cs5461, etc
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2011, 21:34:21 »
Podes utilizar una resistencia de Shunt. Si no queres cortar el conductor, podrías utilizar un sensor de campo magnético como KMZ51 o KMZ52, o una bobina Rogowski. Estarías siempre midiendo la corriente, pero como la tensión es siempre la misma, la corriente solo se distingue de la potencia por un factor de escala.
@fabianjsm is on twitter
« Respuesta #3 en: 17 de Julio de 2011, 18:04:39 »
Estaba pensando en poner un sensor de corriente, pero no se como implementar el programa en C, ni tampoco el circuito. Lo ideal seria utilizar un PIC16f877a. Ojala que alguien pueda ayudarme con el programa y con el circuito.
« Respuesta #4 en: 18 de Julio de 2011, 14:24:28 »
Buscaste lo que mencione?
Desconectado PacoP
« Respuesta #5 en: 18 de Julio de 2011, 17:52:57 »
Aquí te dan la solución si quieres hacerlo con un PIC.
http://www.zigbe.net/?p=69
