Autor Tema: problema con la UART del pic32 ethernet starter kit y la io expansion board  (Leído 3515 veces)
Desconectado amdario
Estimados, recurro a uds. a ver si me pueden orientar.
Tengo un pic32 ethernet starter kit y una io expansion board.
Estoy tratando de correr el ejemplo uart_basic que viene en el mplab y solo logro que desde el pic se envie texto al hipeterminal
pero no logro capturar la información enviada desde hipeterminal al pic.
Los cables los conecté en la exapnsion tanto en la uart1 y la uart2 con iguales resultados.
Estoy utilizando un adaptador usb rs232 con un chip prolific y para pasar a ttl un max232
Muchas gracias.
Desconectado NoSepComo
Re: problema con la UART del pic32 ethernet starter kit y la io expansion board
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2011, 04:35:05 »
pero estas recibiendo lo que te manda el hyperterminal??, prueba a hacer parpadear un led cuando empieza a recibir, o simplemente a reenviar hacia el hyperterminal todo lo que te entre.
Quiza si explicas un poco más lo que hace el programa te podamos ayudar más.
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2011, 08:05:54 »
Muchas gracias por tu respuesta.
Finalmente descubrí el error y lo describo aquí por si a alguno lo pasa.
Para hacer la prueba, había tomado un esquema de capacitores donde indicaba
que el capacitor 5 (que conecta al pin2 y 16) era de 10nf. cuando en realidad los
5 capacitores que utiliza son de 10uf, info que obtuve de la siguiente url
http://www.monografias.com/trabajos12/sensor/sensor.shtml
mil gracias a todos!
