Autor Tema: 7805: ¿a mayor corriente, menor voltaje?  (Leído 26773 veces)
Desconectado Modulay
Re: 7805: ¿a mayor corriente, menor voltaje?
« Respuesta #15 en: 26 de Julio de 2011, 13:34:26 »
¿No sería normal considerar la presencia de una resistencia interna entre colector y emisor? ¿o entre base y emisor?
Quizá esa es la cuestión
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #16 en: 26 de Julio de 2011, 17:00:11 »
uff, pues......
no hubo forma que echara andar correctamente el regulador con el 2N3055, realicé todo tipo de modificaciones y mediciones y siempre fallaba en los extremos de la regulación (con carga infinita y baja resistencia).
probé el otro circuito, con un transistor PNP, y obtuve resultados satisfactorios
el otro circuito montado (Vin=14Vdc, Iin=2.5A):
regulador sin carga: OK!:
regulador con carga de 51 ohms: OK!
Vout=5.04Vdc
Iout=95mA
regulador con carga de 10 ohms (regulación: OK!):
Vout=5.03Vdc
Iout=478mA
regulador con carga de 2.2 ohms (regulación: OK!):
Vout=4.99Vdc
Iout=2.08A
en este ultimo llegué a 2A de suministro y el único que se calentaba era el tip42C, y por supuesto la carga (porque el vatiaje era igual al mínimo calculado).
ahora estoy conforme  :)
Friedrich August von Hayek
Desconectado rivale
« Respuesta #17 en: 26 de Julio de 2011, 18:49:10 »
funciono!!.  :-/
alguna explicacion de porque funciona mejor con el transistor antes del regulador??? :huh: :huh:
Desconectado AngelGris
« Respuesta #18 en: 26 de Julio de 2011, 19:50:38 »
  Creo que la respuesta la dio Maxtronic... Con el transistor PNP el regulador de tensión sigue censando la salida y por lo tanto puede hacer las correcciones necesarias para que siempre haya 5V.
  En algunos circuitos he visto que en lugar de un transistor se coloca una resistencia de bajo valor entre la entrada y la salida del regulador, de esa manera casi toda la corriente para la carga pasa por la resistencia y por el regulador sólo se hace circular la mínima necesaria como para que éste regule la tensión. El problema de sólo dejar la resistencia radica en que si la carga cambia puede ocurrir que no regule el integrado.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado todopic
« Respuesta #19 en: 26 de Julio de 2011, 20:18:05 »
 :-/  :-/ :-/ Felicitaciones!!!
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #20 en: 27 de Julio de 2011, 14:23:31 »
Gracias Norberto.
aunque terminé armando una variante del circuito original.
yo también sospecho que con el npn no funcionaba en base a lo que dice Maxtronic.
la fuente la probé ayer con una carga "pesada" y respondió satisfactoriamente.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #21 en: 27 de Julio de 2011, 14:49:05 »
No se en que proyecto estarás PalitroqueZ, pero finalmente yo he obtado en usar unos adaptadores 110/220V - 5V 3A que ya vienen asi como los de 9V. Asi, me ahorro todo ese circuito y demás cosas que pasaba cuando usaba un adapatador de 9V o 12V. Por otro lado, en mi pais este adaptador es mas barato o igual que uno de 9V a ese amperaje (que recuerde, 5V a 2A estaba 7$ aproximadamente).
No los he comprado aun, pero tengo uno de una camara inhalambria y lo he probado hasta sus limites (2.5A) y la reduccion de voltaje era la misma que la que tu has tenido. Aparte, creo yo, esa regulacion no lo hacen con reguladores lineales, sino con  los step-down, por eso soporta hasta 3A.
Y bueno, son un poco mas chicos tb.
« Última modificación: 27 de Julio de 2011, 14:52:14 por jeremylf »
« Respuesta #22 en: 28 de Julio de 2011, 20:04:26 »
hola jeremylf
esos adaptadores ¿donde se pueden conseguir?
« Respuesta #23 en: 28 de Julio de 2011, 23:44:04 »
hola jeremylf
En Perú, en paruro que es una tienda electronica. Asi que donde vendan los adaptadores de 9V o 12V deberian tenerlo.
« Respuesta #24 en: 29 de Julio de 2011, 19:28:19 »
pos yo sigo empeñado en averiguar la relación de regular_voltaje/corriente_maxima permitida por los reguladores de voltaje y he conseguido unos resultados no tan halagadores.
he agarrado un 7812 y luego de haberlo preparado bien (fuente en exceso de voltaje y corriente, 330nF+100uF en los pines de entrada y salida, buen disipador de calor), he dispuesto de 3 tipos de cargas diferentes (<10 ohm, ~50 ohm, >100 ohm).
Posteriormente he realizado medidas de corrientes y voltaje, y la verdad es que el 7812 pierde su regulación al llegar a los 500mA, es decir que lo dicho por la datasheet NO funcionó para este chip.
al igual que las pruebas anteriores, con el 7805 sucedió algo similar, es mas, para una regulación óptima, lo he visto que debe llegar hasta ~ 400mA.
Ahora con los reguladores conmutados, no he tenido suerte puesto que las mediciones varían continuamente y desconozco la razón, (mal calculo o no sirve los tester para medir, etc); lo cierto es que con la fuente AT me llevé el primer chasco, y ahora que estoy probando una fuente step-up con el mc34063 me vuelvo a llevar otro chasco  :(
« Respuesta #25 en: 29 de Julio de 2011, 20:21:01 »
Seria interesante ver los resultados colocando: Vi, Ii, Vo, Io, Temperatura.  :)
« Respuesta #26 en: 29 de Julio de 2011, 21:30:34 »
circuito de prueba:
Vout sin carga: 11.98Vdc
resultados:
Vout=11.6Vdc
Iout=476mA
Vout=7Vdc
Iout=1.7A
Vout=11.9Vdc
Iout=447mA
Vout=11.9Vdc
Iout=153mA
para todos los casos hubo una variación de R. la temperatura del disipador no la puedo calcular, pero el 7812 lo tengo con un disipador de 4cmx5cm y un grosor de .3mm (es una lamina plana como 6 veces el tamaño del regulador)
« Última modificación: 29 de Julio de 2011, 21:36:09 por PalitroqueZ »
« Respuesta #27 en: 29 de Julio de 2011, 22:58:36 »
Sería interesante medir la temperatura, es un factor importante como para dar resultados más completos. No es lo mismo T en 25º que a 70º  :undecided: Igual cerca de 1.5A se va a pique!  :shock:
« Respuesta #28 en: 30 de Julio de 2011, 00:03:45 »
no tengo como medir la temperatura  :embarrassed:
y pa ñapa acabo de quemar un mc34063, probando la otra fuente; y eso que seguí todo al pie de la letra como lo indica el datasheet   :8}
mejor dejo todo así por esta noche, mañana será otro día....
« Respuesta #29 en: 30 de Julio de 2011, 17:04:52 »
Hola PalitroqueZ,
he visto las fotos que pusiste, y por lo que veo está montado en una protoboard. Mi experiencia en esas placas con circuitos que consumen corrientes notables (como 500mA) no es muy buena.
Yo lo montaria soldando las conexiones, haciendo como una "tela de araña", para ese montaje no hace falta placa perforada o montaje "Manhatan".
La temperatura como dice Suky influye mucho también, esos reguladores estan protegidos por temperatura y pueden bajar un poco el voltaje si se calientan.
Prueba a soldarlo, y a poner un disipador más grande.
