Autor Tema: 7805: ¿a mayor corriente, menor voltaje?  (Leído 26770 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 25 de Julio de 2011, 19:17:41 »
He montado el siguiente circuito:
la carga es una R de 4.7 ohm x 10w.
realizando mediciones veo que circula una corriente (Iout) de 1A, pero el voltaje(Vout) baja a 4.5Vdc
nunca se me ha ocurrido realizar este tipo de mediciones,
¿es correcto que a mayor corriente que demande una carga, el voltaje disminuya?
Nota: en corrientes menores el voltaje es 5Vdc
Friedrich August von Hayek
Re: 7805: ¿a mayor corriente, menor voltaje?
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2011, 20:09:54 »
Y Vi que valores toma?
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2011, 21:45:22 »
Me parece que es debido a que estas exigiendo el maximo de corriente al regulador, por eso te tira el voltaje, si trabajas por debajo de 1 A no deberia bajar el voltaje
« Respuesta #3 en: 25 de Julio de 2011, 22:20:17 »
NO, para eso está el transistor 2N3055
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #4 en: 25 de Julio de 2011, 22:33:42 »
Pedro: Me parece que es como dice Ale, es posible que la tensión de entrada sea la que te baja la de salida. saludos!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #5 en: 25 de Julio de 2011, 22:39:43 »
Lo mismo, quien te este dando Vin debe soportar cargas mayores de 1A.
« Respuesta #6 en: 25 de Julio de 2011, 23:29:12 »
Vin es aproximadamente 14Vdc
el transformador (que genera Vin) es capaz de enviar 2 Amperios, el puente rectificador soporta 4 A
Mañana voy a comprar un PNP de potencia y voy a probar la configuración que muestra el datasheet del 7805 (es parecida a esta pero es un pnp y va antes del regulador).
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #7 en: 25 de Julio de 2011, 23:55:36 »
En esas condiciones de trabajo, ¿calienta el 7805?
Si es así, la corriente está circulando por el 7805 y por el diodo formado por la juntura B-E del 3055.
Colócale una resistencia de 10 Ohms a la entrada del 7805, otra de 1 Ohm a la entrada de la base del 3055 y vuelve a probar. De ese modo te aseguras que la corriente circulará por el 3055 y no por el 7805.
Colocando las resistencias te aseguras que el 7805 trabaje sólo como referencia de tensión y la corriente "grande" no pase por él sino por el 3055.
Mario
« Respuesta #8 en: 26 de Julio de 2011, 00:09:58 »
Hola Mario.
el 7805 se mantiene frío  :)
cosa que por el contrario el 2n3055 se calienta sobremanera (lo tengo sin disipador), Los demás componentes se mantienen en temperatura ambiente.
porsia, voy anotar esas resistencias que mencionas para comprarlas mañana.
Desconectado gera
« Respuesta #9 en: 26 de Julio de 2011, 01:00:09 »
Disculpen mi ignorancia, pero cómo se llama esa configuración, y para qué se usa??
Me llamó mucho la atención jeje. Saludos!
Desconectado sander
« Respuesta #10 en: 26 de Julio de 2011, 01:01:31 »
Yo opino a que se debe a  como estas conectando el transistor, es decir, esta una configuración de emisor seguidor entonces el voltaje de salida es el voltaje del regulador - Vbe(T1),  como el  Vbe(T1) es debido a un diodo este varia con la corriente que le exijas , entonces a mayor corriente de salida mayor caida, me imagino que el diodo que colocas en la pata 2 sirve para compensar esta caida de voltaje elevando la salida del regulador en 0,7 V, pero como la caida en los transistores de potencia es un poco mayor a 0,7 a mayores corrientes, no se compensa del todo bien.
Otra cosa, como el transistor lo tienes sin disipador , entonces calienta,  y esto tambien influye en los voltajes y corrientes del transistor.
« Última modificación: 26 de Julio de 2011, 01:05:24 por sander »
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado Maxtronic
« Respuesta #11 en: 26 de Julio de 2011, 01:04:48 »
Sin disipador el calor aumenta su resistencia del 2n3055 y es mayor la caída de tensión a va a 4.5V, no hay manera de que el circuito de realimentación de 7805 lo cense la salida y lo compense.
Solo el 7805 compensa la caída de tensión de la base del 2n3055.
Hay otras configuraciones con transistor pnp que el regulador censa la salida en su pin (out).
« Última modificación: 26 de Julio de 2011, 01:53:07 por Maxtronic »
« Respuesta #12 en: 26 de Julio de 2011, 13:14:43 »
Hola Gera.
ni idea de como se llama, la configuración la saqué de google y está basado en un circuito del datasheet del 7805 que sirve para suministrar corrientes mayores que la que soporta el regulador.
se supone que el grueso de corriente demandada por la carga se va por el 2n3055, siendo en todo momento regulado su voltaje por el 7805.
.... me imagino que el diodo que colocas en la pata 2 sirve para compensar esta caida de voltaje elevando la salida del regulador en 0,7 V, pero como la caida en los transistores de potencia es un poco mayor a 0,7 a mayores corrientes, no se compensa del todo bien.
exactamente
« Respuesta #13 en: 26 de Julio de 2011, 13:20:45 »
ya he comprado lo que necesario para probar la otra configuración, pero he realizado un paso antes para verficar una corazonada....
tengo una fuente AT, que según dice su carcaza soporta 20A en la toma de 5V
medida voltaje sin carga = 5.1Vdc
tomé la resistencia de 51 ohm y con una corriente menor a 400ma, el voltaje era ~5Vdc
tomé la resistencia de 4.7 ohm y con una corriente 1 Amperio, el voltaje bajó a 4.54Vdc
ahora menos entiendo el fenómeno  :embarrassed:,
¿será que no aplica el principio de regulación por que la carga es una resistencia?
 :shock: :shock:
« Respuesta #14 en: 26 de Julio de 2011, 13:26:46 »
una preguntilla:
cuando una carga es lo suficientemente grande para exigir bastante corriente, ¿cómo lo ve la fuente de voltaje?, ¿cómo una impedancia de muy baja resistencia?
