Autor Tema: LCD 18f4550  (Leído 4211 veces)
Desconectado jaimearmandofc
LCD 18f4550
« en: 26 de Julio de 2011, 21:31:34 »
tengo problemas para trabajar con este pic, lo que deseo es lo siguiente:
usar un pic 18f4550
trabajarlo con su oscilador interno a 4mhz (o la frecuencia que me recomienden)
usar el puerto D para conectar la LCD [16x2]
lo he realizado en PCWHD
y la simulacion en Proteus me lanza lo siguiente:
Attemped to read after writing a single nibble
controller received command whilst busy
el codigo que he hecho es el siguiente,
#include <18F4550.h>
#device adc=16
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES PLL1                     //No PLL PreScaler
#FUSES CPUDIV1                  //No System Clock Postscaler
#FUSES INTEC                    //Internal Clock, EC used by USB
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOPBADEN                 //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#use delay(clock=20000000)
#include <lcd.c>
#define LCD_DB4   PIN_D4
#define LCD_DB5   PIN_D5
#define LCD_DB6   PIN_D6
#define LCD_DB7   PIN_D7
#define LCD_RS    PIN_D1
#define LCD_RW    PIN_D2
#define LCD_E     PIN_D0
void main(){
while(true){
lcd_init();
delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"\fHola");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Holaaaaa!!!!1");
delay_ms(1000);
Desconectado rivale
Re: LCD 18f4550
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2011, 21:38:55 »
Hola, algunas correcciones, en adc no le puedes poner 16, ya que este pic tiene un ADC de 10 bits solamente. para usae el oscilador interno te falte ponerle su fuse
#fuse intrc_iolos pines de la lcd los tienes que definir antes de incluir la libreria
y el lcd_init() no necesitas ponerlo dentro de tu while ya que solo necesitas inicializar una vez tu lcd
Re: LCD 18f4550
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2011, 21:56:50 »
gracias por tu pronta respuesta, lo que pasa es que estoi empezando a usar el PCW, porque quiero mejorar unproyecto que hice, un control para acuario, que programe en mikroc,
ire avanzando y te comento, gracias
Re: LCD 18f4550
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2011, 22:01:03 »
ya realice los cambios mencionados pero me marca un error:
unknow keyword in #fuses "INTRC_IO"
#device adc=16
#FUSES intrc_io                    //Internal Clock, EC used by USB
#include <lcd.c>
void main(){
lcd_init();
while(true){
delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
delay_ms(1000);
Desconectado rivale
Re: LCD 18f4550
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2011, 22:09:15 »
intenta con este codigo
#device adc=10//EL CONVERTIDOR ES DE 10 BITS
//#FUSES WDT128                   //esta linea se la quite porque arriba le dices que sin wdt
#FUSES INTRC_IO                   //Internal Clock, EC used by USB
#use delay(clock=8000000)//EL OSC INTERNO TRABAJA A 8MHZ
#include <lcd.c>
void main(){
lcd_init();
while(true){
delay_ms(1000);
lcd_putc("\f");
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Hola");
lcd_gotoxy(1,2);
delay_ms(1000);
Desconectado isa12345
Re: LCD 18f4550
« Respuesta #5 en: 29 de Julio de 2011, 16:12:57 »
en varios proyectos e tenido q utilizar la lcd por el puerto d, lo q hice fue hacer algunos cambios en la libreria lcd.c, solo tienes q cambiar las direcciones y eso es todo. me jala super bien tanto en simulacion como en fisico
