Autor Tema: mandos garaje rf  (Leído 3508 veces)
Desconectado frenadol501
mandos garaje rf
« en: 24 de Mayo de 2003, 18:43:00 »
Hola alguien ha experimentado con los tipicos manditos de garaje.
Ya investigue y he visto que que hay varios metodos de codificacion de 9 y 12 bits con ic"s que son encoders/decoders ,,pero como hacerlo con un pic??
todavia no se para que lo quiero hacer, pero seguro que tiene un monton de aplicaciones.(sera por ideas)
agredezco de antemano cualquier comentario
carlos.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: mandos garaje rf
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2003, 11:13:00 »
Hola frenaldo. Hace algún tiempo compré unos módulos de transmisión a www.micropik.com para investigar u poco.
Como dices, p.ej estos modulos funcionan añadiendoles un codificador en el emisor y con un decodificador en el receptor, pero si miras el datasheets de estos, el codificador puede usar todos sus bits para la "clave" o bien usar sólo 5bits y los cuatro restante como datos. Pues bien, si escoges esto último, tienes esos 4bits para tu uso, lo que quieras. Puedes conectar un pic a estos 4bits y con eso hacer por ejemplo que encienda una luz, abra una puerta, suene una alarma...
El emisor tendría su codificador y este a su vez conectado a un pic el cual escribe la "clave" y los datos. Así según la clave que ponga se pueden poner muchos receptores. Como son 5bits para la clave, podrías poner 32 receptores, con sus pic... o directamente relés...
Fijate si tiene posibilidades.
Claro que todo esto supongo que se podría hacer sin los codificadores, pero te simplifican la cosa no?
Te dejo los datas y los módulos los encuentras donde te digo (los más baratos)
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2003, 16:44:00 »
Hola cucaracha
Ahi está la idea es hacerlo todo mediante un pic que interpretara la codificacion ...... todo ello por que asi valdria para cualquier mando o sea ,que podria memorizar el codigo de cualquier mando que use esa codificacion y luego responder a este.(currandose un programilla para ello)
La dificultad que veo es el interpretar el codigo ya que el la codificacion los 0 y 1 se construyen con un impulso de diferente duracion .. en fin que no se como hacerlo.
he visto que los metodos mas difundidos de codificacion son de 9 bits Con el ic (MC145026) Y 12 BITS(MM53200,UM86409,UM3750)
mil gracias por la documentacion aportada , y por supuesto si encuentro algo nuevo  lo pondre por aqui.
salu2
carlos
Desconectado MRGSoft
« Respuesta #3 en: 27 de Junio de 2003, 08:09:00 »
Pongo este archivo que encontre en internet por si te puede servir.
« Respuesta #4 en: 29 de Junio de 2003, 15:36:00 »
Muchas gracias
