Autor Tema: Cómo usar optoacoplador analógico  (Leído 27121 veces)
Re: Cómo usar optoacoplador analógico
« Respuesta #30 en: 07 de Marzo de 2012, 15:26:05 »
Gracias por las recomendaciones, Marce.
Aunque ahora mismo lo tengo resuelto, probaré con los cambios que me indicas a ver si puedo ganar respuesta en frecuencia.
« Respuesta #31 en: 11 de Marzo de 2012, 18:37:36 »
¡Genial Marce!
He cambiado el esquema siguiendo tu consejo y las entradas ahora son mucho más limpias.
GRACIAS
Desconectado marce128
« Respuesta #32 en: 11 de Marzo de 2012, 22:17:05 »
exelente!!! he renegado mucho con estos circuitos anteriormente.
la respuesta en frecuencia con los capas de 33pF todavia es muy alta, del orden de los 900khz, teniendo en cuenta que a la salida tienes un capa de 1uF y unas resistencias de 47K y 33K ( seria algo cono un filtro paso bajo a alrededor de 4x hz ), podes agrandar tranquilamente los capas c62 y c63.
la mejora que tuviste fue que se eliminó la oscilacion , pero al tener la respuesta tan alta, lo hace poco inmune a los ruidos externos.
si piensas dejar la red de 1uF y 47K+33K a la salida pondria un capa de 1nF como minimo en c62 y c63, al parecer tu señal no es tan rapida, asi que no tendras drama.
es algo de prueba y error, pero si estas feliz de como funciona, dejalo asi.
me alegro de haberte podido ayudar.
« Respuesta #33 en: 12 de Marzo de 2012, 02:38:19 »
Pues sí va bien, pero me anoto ese comentario también.
Desconectado RALF2
« Respuesta #34 en: 11 de Abril de 2012, 22:18:29 »
Que tal amigos!
Manolo ya se que resolvistes el problema, pero checa lo que coloco abajo a ver si te sirve  :mrgreen:
Pero no he conseguido que funcione hasta que se me ocurrió probar a cambiar los operacionales. Originalmente tenía puestos unos TL972 y cuando los he cambiado por los TLC2272 es cuando ha empezado a funcionar.
Y el caso es que por más que miro las especificaciones del TL972, no alcanzo a comprender porqué fallan. ¿Alguien puede iluminarme?
El problema se debe a que el tlc2272 tiene entradas tipo mosfet y el TL972 no las tiene, ese es el problema  :shock:  lo he probado con un lm339 para la etapa de entrada y con el tlc2272 para la salida y funciona bien por lo que si empleas algun operacional con entradas tipos mosfet de seguro te funcionara!
« Respuesta #35 en: 12 de Abril de 2012, 01:43:57 »
Pues en el próximo diseño que lo necesite lo probaré. Gracias por el tip.
Desconectado elpeibel
Re:Cómo usar optoacoplador analógico
« Respuesta #36 en: 08 de Julio de 2016, 04:58:13 »
Buenas Nocturno,
se que ha pasado bastante tiempo pero te agradecería mucho si puedes volver a poner los esquemas que pusiste en el post #24, no se ven.
gracias
