Autor Tema: Cómo usar optoacoplador analógico  (Leído 27105 veces)
« en: 30 de Julio de 2011, 02:31:49 »
Hola amigos, necesito optoacoplar una entrada analógica (en realidad serán 8, pero para el caso es lo mismo) y nunca he tenido experiencia con eso.
He visto que hay optoacopladores que aseguran linealidad entre la entrada y la salida, como por ejemplo el LOC110 y también he visto un ejemplo de uso aquí:
¿Cómo lo véis?, ¿algún consejo?
Graciaaaaas
Desconectado sycho
Re: Cómo usar optoacoplador analógico
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2011, 07:20:06 »
Hola Nocturno,
Échale un vistazo a ésto por si te sirven: http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/isolation-amplifiers/products/index.html
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2011, 20:12:29 »
Hola Nocturno, creo que no necesitas complicarte tanto, al menos si la precision que necesitas no es demasiado elevada. Con un simple TLP521-4, o el CNY74-4, que contienen 4 optoacopladores en un encapsulado de 16 patas, creo que te puede valer. Para linealizarlo puedes jugar con la ganancia del amplificador de salida. Yo no lo he utilizado nunca con señales analogicas, por lo que lo que te digo es solo teoria, pero puedes probarlo y ver resultados. Tambien puedes ver su uso practico en esquemas de fuentes de alimentacion conmutadas, los utilizan para el control por realimentacion.
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2011, 14:49:18 »
Hola amigos, sigo enredando con este sistema y no consigo ningún resultado que funcione.
He probado esta configuración, en modo fotovoltaico:
y también esta otra, en modo fotoconductivo:
Ambas están descritas en esta nota de aplicación del fabricante del opto.
¿Me podéis dar la pista de algún esquema que garantice el optoaislamiento en una entrada analógica de 0V a 12V?
Desconectado manwenwe
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2011, 15:23:54 »
Hola nocrturno,
¿has barajado la posibilidad de utilizar amplificadores de aislamiento? Eso te funcionaría seguro. CONS: necesitas dos alimentaciones y son caros de cojones XD
1 saludo.
Desconectado aitorsp
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2011, 15:38:33 »
Existen optos especialmente diseñados para el aislamiento de señales analogicas como por ejemplo el HCNR200 de Avago.
http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/plastic_high_linearity_analog_optocoupler/hcnr200/
« Respuesta #6 en: 23 de Octubre de 2011, 15:51:40 »
esos tb sabía que existian pero no los había utilizado. Lo malo es que si pones 8 se te va la broma a 25euros. Quizá sería más eficiente utilizando 1 sólo opto + 1 mux analógico (ej.: 8051). Lo malo es que quizá se tendrían que poner más optos normales para aislar las señales de control del mux.
hablando por hablar... jeje
« Respuesta #7 en: 23 de Octubre de 2011, 16:35:26 »
Esa es la pega. Si no hay mas remedio tendré que optar esas opciones caras, pero leí una vez que podía hacerse con un opto normal y unos operacionales, aunque en mis manos no sale.
« Respuesta #8 en: 23 de Octubre de 2011, 17:13:01 »
Hola Nocturno,
seguramente lo has visto ya, pero por si acaso mira este hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13897.20
Un abrazo.
« Respuesta #9 en: 23 de Octubre de 2011, 19:21:28 »
Texas tiene estos
« Respuesta #10 en: 24 de Octubre de 2011, 02:02:40 »
Son también caros esos, Suky.
Micro_pepe, gracias por el link, estuve buscándolo sin éxito. Me gusta mucho la opción que usó Migsantiago, pero no se ve el esquema.  He puesto allí un mensaje por si alguien puede recuperarlo.
« Respuesta #11 en: 24 de Octubre de 2011, 03:51:11 »
Texas tiene estos
esos van de miedo pero valen 10-15 eurillos...
Desconectado Yoshua
« Respuesta #12 en: 24 de Octubre de 2011, 22:43:40 »
simule este circuito con 2 optos porque no hay optos con 2 transistores, fijate si te sirve.
« Respuesta #13 en: 05 de Noviembre de 2011, 07:45:23 »
Al fin he conseguido que funcione. Lo he hecho con la configuración unipolar que aparece en esta nota de aplicación que me facilitó Migsantiago.
Pero no he conseguido que funcione hasta que se me ocurrió probar a cambiar los operacionales. Originalmente tenía puestos unos TL972 y cuando los he cambiado por los TLC2272 es cuando ha empezado a funcionar.
Y el caso es que por más que miro las especificaciones del TL972, no alcanzo a comprender porqué fallan. ¿Alguien puede iluminarme?
En caso de que tenga que cambiarlos, ¿me recomendáis otro operacional rail-to-rail que admita alimentación a 12V?
« Respuesta #14 en: 05 de Noviembre de 2011, 16:30:24 »
Yo utilizo lmc6482: van muy bien pero son carillos...
