Autor Tema: Eliminar resina protectora  (Leído 24106 veces)
« en: 03 de Agosto de 2011, 06:05:22 »
Hola amigos, estoy interesado en descubrir el circuito oculto por una resina protectora, y me gustaría saber de qué manera puedo eliminarla sin destruir lo que está debajo.
No tengo ni idea si habrá algún producto químico que pueda disolverla, o quizás algún método físico con el que despegarla.
Os dejo fotos por si os sirven de referencia.
Desconectado NANO1985
Re: Eliminar resina protectora
« Respuesta #1 en: 03 de Agosto de 2011, 08:17:58 »
habria que identificar que tipo de resina es.... exopi o poliester, etc.... porque encima se le añaden colorantes que nos despistan aun más cual es su naturaleza!
« Respuesta #2 en: 03 de Agosto de 2011, 08:23:06 »
¿Cómo puedo identificarla?
Desconectado leobiofa
« Respuesta #3 en: 03 de Agosto de 2011, 10:23:39 »
yo tengo un amigo que realiza ese trabajo y según me ha contado, ya que esconde mucho ese secreto es que se debe atacar con compuestos químicos que se comen el pvc es lo único que se pero si se puede ya que el me ha destapado varios circuitos.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2011, 10:46:57 »
Hola Manolo,
Algunas resinas se disuelven con acetona, pero no parece el caso de la tuya.
Hace un año o así, me encontré con un problema similar al tuyo y probé un montón de químicos sin éxito.
Al final lo conseguí con calor. Con la pistola de calor aplicando contra la resina, esta se ablandaba, perdía la consistencia y con ayuda de un punzón, se rompía en trozos, ya que se medio descomponía.
La apariencia del compuesto era muy similar al que muestras, que se ve rígido y poco flexible.
Los polímeros(resinas tipo epoxi) son muy difíciles de disolver, pero pueden ablandarse con calor.
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2011, 11:15:16 »
veo que la resina esta fisurada, puedes extraer un pedacito con un punzon? como para hacer una prueba sin dañar lo que este dentro,...
te recomiendo que pruebes:
1)- con una pistola de calor sobre los 200ºC
2)- acetona como comentaron antes
3)- solvente tipo Aguarras Mineral
yo le tengo mas fe a la primera y a la ultima.
« Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2011, 11:18:45 »
Pues yo lo he hecho como dice Droky, y me fue facil, pero no tan dificil como lo muestra Manolo en las Fotos, claro que ante de meter la pistola de aire caliente debe sacar todos los cable  y componente de plastico que tenga alrededor, yo por suerte lo hice en todo una placa de metal y calente solo por debajo , no directo a la resina, al ablandarse me fue facil montarlo otras vez y pegarlo con pegamento de componente,(cola duras)
Suerte macho!! :D :D
Desconectado manutek
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2011, 19:37:46 »
A mi me funciono bien lo comentado por nano... lo de la pistola de calor(que con calor queda como una consistencia similar a la silicona la resina)
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #8 en: 12 de Agosto de 2011, 19:47:04 »
y con thinner, ¿no funciona?
Friedrich August von Hayek
Desconectado Veguepic
« Respuesta #9 en: 30 de Agosto de 2011, 10:04:45 »
Hola Nocturno
Si la resina no es catalizada normalmente se puede disolver con acetona, thinner, aguarras, etc , se puede probar mojando un isopo con alguno de estos solventes y al pasarlo varias veces sobre la resina se podra ver como disuelve la superficie y sera muy facil removerla, pero ojo que igual te puedes llevar de encuentro la serigrafia del chip.
Si la idea es dificultar la identificacion de los componentes deberia ser una resina catalizada, normalmente son poliester, epoxi o poliuretano, en ese caso con los solventes anteriores no es posible removerla, ahi se tendria que usar cloruro de metileno que es el componente principal del removedor de pinturas, ojo que es un producto toxico.
Podrias aplicar una capa delgada (cloruro de metileno o removedor) en la resina y ver que tan rapido descompone la resina, ya luego retiras la resina y repites el proceso. Si los componentes ocultos son de ceramica o metal soportaran el producto, pero cuidado que si son de plastico o resina se los llevara de encuentro.
Una idea seria usar el removedor para retirar lo grueso de la resina y ya con medios mecanicos cuando estas cerca de los componentes.
Suerte
Hugo
« Última modificación: 30 de Agosto de 2011, 10:20:24 por Veguepic »
« Respuesta #10 en: 30 de Agosto de 2011, 12:15:34 »
Por suerte abandoné esta tarea a tiempo y ya no lo tengo, así que no podré probarlo. Si me surgiera de nuevo recurriré a tus palabras para probarlo, Hugo.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #11 en: 08 de Septiembre de 2011, 00:16:18 »
Hola, hueveando un rato encontre esto:
Ojala sirva, saludos!  :mrgreen:
Desconectado Slalen
« Respuesta #12 en: 08 de Septiembre de 2011, 05:52:38 »
Manolo te recomiendo este producto http://www.nosolochips.es/Default5.asp?IdProducto=002316 depende de la resina, pero en unos 30min se queda como una pasta muy asquerosa que se limpia con un trapo
« Respuesta #13 en: 08 de Septiembre de 2011, 08:25:40 »
Puedes poner mas información, quien lo fabrica, nombre del producto, etcétera ??
A ver si lo consigo en Argentina...
Desconectado Slalen
« Respuesta #14 en: 08 de Septiembre de 2011, 08:29:08 »
hay muchas marcas y modelos
te puedo poner esto que lo he encontrado en google http://www.groutex.com/pdf/PROTECCION/Epotex%20Cleanner.pdf
