Autor Tema: Rele de estado sólido  (Leído 3602 veces)
Desconectado TheBlooD
« en: 04 de Agosto de 2011, 11:11:11 »
Hola a todos,
Tengo un circuito que controla unos sistemas neumaticos, el problema es que realiza muchisimos acoplamientos y los normales no van bien además que se estropean con facilidad. Por lo tanto he decidido usar reles de estado solido, ¿pero como se conectan?
El modelo que tengo es el ODC-5, de la siguiente página:
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1308242_IAC%7F0304%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1308242_IAC_0304.pdf%7F4-1393028-4
¿sabrian decirme como se conecta dicho rele?
Re: Rele de estado sólido
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2011, 11:21:06 »
Me sumo a la pregunta.
No encontraste circuitos de uso en la pagina del fabricante??
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2011, 13:07:12 »
Yo tambien me uno a la pregunta nunca los use, los eletricos siempre quieren que se monten los convencionales  :lol:
Pero si son como los convencionales (tienen que serlo) pin 3 a la señal de control, pin 4 a masa DC, pin 1 a +24V en DC o A FASE en AC y pin 2 a lo que quieras activar.
« Respuesta #3 en: 04 de Agosto de 2011, 13:17:36 »
muy facil, los 5 voltio DC activa el reles, y el otro lado conmuta las cargas.
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_relay
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #4 en: 04 de Agosto de 2011, 17:37:57 »
Bueno lo que dice stk500 es mas o menos cierto, pero hay que tener en cuenta otros conceptos.
Por ejemplo en la hoja que indica TheBlooD, podeis ver que hay una tabla para elegir el modelo adecuado. Los distintos modelos sirven para sustituir reles con bobina de alterna o continua, asi como si el circuito de la crga es de continua o alterna. Tambien depende del voltaje que se aplicaba a la bobina en el rele original.
Una vez aclarado eso, la conexion es tan facil como: por la parte de la bobina y si es de continua, respetar la polaridad correcta, en alterna no hay problema y para la carga que se va a controlar, igual, si es de continua, el emisor del transistor siempre va a negativo o masa y el colactor a la carga, que por el otro extremo ira a positivo. En el caso de una carga de alterna, la pata 2 es la que va a masa o al neutro y la uno a la carga.
Por supuesto hay que tener muy en cuenta el consumo de la carga y poner un rele que soporte algo mas de ese consumo.
