Autor Tema: LM35, ADC y Cooler. En la practica no me funciona.  (Leído 2942 veces)
Desconectado nestoriano
« en: 05 de Agosto de 2011, 23:08:51 »
Hola este es mi primer proyecto con pic. Hace 2 semanas empece a programar PICs y en C. Un amigo me pidio que le arme un cooler para que no se queme el amplificador de audio que se esta por armar. Con lo que aprendí leyendo y ensayando en ISIS, pude armar lo que me pidió.
Su funcionamiento es simple,
-Si la temperatura sube a mas de 55 grados enciende cooler hasta bajar la temperatura a 45 grados. El cooler luego de enfriar se apaga.
-Si sube a mas de 70 grados (cosa que no creo) el cooler sigue encendido pero con un led que parpadea que advierte al usuario.
-Y si sigue calentando a mas de 75 grados el led parpadea mas rapido.
-Y si la temperatura pasa los 80 grados, corta un relay que apaga el amplificador. El cooler y el led siguen activos y a los 70 grados vuelve a pegar el relay encendiendo el equipo.
Los componentes principales son el LM35 (sensor de temperatura) y un PIC 12f683 con ADC. Este es mi primer proyecto usando pic y estuve ensayando en el ISIS hasta hacerlo funcionar en la simulacion. Hoy arme el circuito y no me funciona como deberia...
Caliento el LM35 y a los 55 grados enciende el led 1 vez o se queda parpadeando y enciende el cooler,  dejo que enfrie y cerca de los 40 grados apaga y prende el cooler un par de veces, cosa que no deberia hacer. El cooler no deberia encender a menos de 55 grados. Y si lo sigo calentando el led empieza a parpadear mucho antes, como a los 55 grados cuando deberia hacerlo a los 70. Y si lo sigo calentando, el relay de corte despega, pega, un par de veces.
Dejo el programa hecho en CCS y el circuito a ver si me pueden indicar porque no me funciona como en la simulacion.
#include <12F683.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOMCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#use delay(int=4000000)
#define sensor   PIN_A0          ////////pata del lm35
#define salida   PIN_A1           //////// pata que enciende el cooler
#define corte   PIN_A2            //////// relay que enciende y apaga el amplificador
#define danger   PIN_A4         //////// led de advertencia cuando la temperatura se pone peligrosa
#include <pr7.h>
#byte portg=5
int temp =120;
void adv1(void);
void adv2(void);
float medicion;
void main()
   setup_adc_ports(sAN0|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   setup_comparator(NC_NC);
   setup_oscillator(OSC_4MHZ);
   portg=0;
   set_tris_a(0b00000001);       ///// todo salida menos la pata que viene del lm35
   //TODO: User Code
   output_high(corte);           //// pegar relay que enciende el aparato.
   do{
   set_adc_channel (0);
   delay_us (20);
   medicion=read_adc ();
   temp=medicion/2.046;    ///// calculo, se supone que el resultado de la lectura / 2.046, seria la temperatura.
   if(temp>75)
   adv2();
   if(temp>70)
   adv1();
   if(temp>55)
   output_high(salida);      /////salida=cooler, danger=led advertencia, corte= relay.
   output_low  (danger);
   output_high(corte);
   if(temp<45)
   output_low(salida);
   output_high(corte);
   }while(true);
void adv1(void)         ///////titila led hasta que la temperatura baje a 65 grados.
{                             /////// si se calienta mas pasa a adv2.
do{
   output_high(corte);
   output_high(danger);
   delay_ms(500);
   output_low(danger);
   delay_ms(500);
   delay_us (20);
   if(temp>75)
   adv2();
   }while(temp>65);
void adv2(void)               /////// titila led mas rapido. si la temperatura disminuye
{                        /////// pasa a adv1, si sigue subiendo a mas de 80 grados corta el relay
                        /////// y apaga todo.
do{
   delay_ms(200);
   output_low(danger);
   delay_ms(200);
   delay_us (20);
   if(temp>80)
   output_low(corte);
   }while(temp>71);
En la simulacion funciona de 10. Aver si pueden iluminar mi camino... Gracias.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re: LM35, ADC y Cooler. En la practica no me funciona.
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2011, 16:04:44 »
Hola, el problema que me parece esta teniendo es con las condiciones de los if, ya que si la temperatura es de 85ªC el programa hace lo que corresponde a la rutina para 55ªC y 70ªC. Yo lo que haria es crear bannderas, una para cuando la temperatura es de mas de 55, otra para cuando pasa los 70 y otra para cuando es menos de 45.
el seudocodigo seria:
SI BANDERA 45C ES VERDAD
            ENTONCES APAGAR COOLER
SI BANDERA 55C ES VERDAD
            ENTONCES ENCENDER VENTILADOR
SI BANDERA 55C Y BANDERA 70C ES VERDAD
            ENTONCES PARTADEA LED
Otra cosa es que verifique el dato que te tira el read_adc que creo que no es el valor de la temperatura en decimal, sino en binario.
