Autor Tema: ¿Por qué no parpadea el LED?  (Leído 2180 veces)
Desconectado sergioc_g
« en: 11 de Agosto de 2011, 11:55:06 »
He empezado con la programación en C de microcontroladores y he hecho el siguiente programa para hacer intermitencias con un LED contectado a RB1, pero no sé porque no parpadea.
#include "C:\Documents and Settings\Sergi\Datos de programa\Archivos de programa\PICC\Projects\Ejemplo_1.h"
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   // TODO: USER CODE!!
 disable_interrupts(GLOBAL);
 #bit RB1 = 0x06.1
 #use fast_io(B)
   set_tris_B(0b11111101);
 do{
 output_high(RB1);
 delay_ms(1000);
 output_low(RB1);
 delay_ms(1000);
 }while (1);
Desconectado KALLITOS
Re: ¿Por qué no parpadea el LED?
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2011, 12:06:38 »
Hola, por aqui encontraras muchos ejemplos.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2011, 12:27:51 »
Lo que te falta en los fuses es definir la frecuencia de reloj para el retardo. No se con que pic estas trabajando, tendrias que ver al programar el pic que configures bien el tipo de oscilador que queres usar y la frecuencia a la que vas a trabajar.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2011, 14:36:58 »
Estas utilizando mal la funcion output_x(PIN).
En la misma "PIN" adquiere un valor constante definido en el .h del uC definido. Por lo tanto, seria valido hacer: output_high(PIN_B1) ya que PIN_B1 es una constante definida en el .h incluido...
