Autor Tema: GTP USB+ deja de reconocer PIC  (Leído 7453 veces)
Desconectado BrunoF
« en: 13 de Agosto de 2011, 17:17:00 »
Hola!
Me encuentro frente a un nuevo problema a la hora de programar un uC. En este caso se trata de un 16F628A SOIC, el cual estoy grabando por ICSP. Todo va de maravillas, hasta que utilizo los pines RB6 y RB7 como entrada y salida del oscilador asociado al Timer1 durante el programa. A partir de ese momento, el Winpic 800 se niega a siquiera reconocerme el uC. Ya he probado con dos uC distintos y siempre pasa lo mismo. De comento que activo el oscilador externo del timer1, el uC no vuelve a poder grabarse mas...
Seguramente algun problema hay ya que justo los pines RB6 y RB7 utilizados por el timer1, son los mismos PGD y PGC asociados al ICSP...
Adjunto el programa en cuestion.
Gracias!!!
« Última modificación: 13 de Agosto de 2011, 17:21:36 por BrunoF »
Re: GTP USB+ deja de reconocer PIC
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2011, 02:25:56 »
¿La Vdd del micro también está controlada por GTPUSB?, si no es así prueba a hacerlo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 14 de Agosto de 2011, 03:38:34 »
ya le pones las resistencias correspondientes ?
http://www.winpic800.com//descargas/REV2/Pic_dsPIC_ICSP.pdf
puedes provar otros valores tambien
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 14 de Agosto de 2011, 11:32:33 »
Pues he quitado el cristal y los capacitores. Por lo que ahora solo me quedan los pines PGD y PGC exclusivamente para el ICSP. No creo que hagan falta las resistencias en ese caso, o si?
Voy a probar lo que dice Mano. La Vdd era propia de la placa.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 14 de Agosto de 2011, 13:13:17 »
Pues no hay manera. No logro grabarlo mas!! :( he probado con Vdd desde el GTP, pero tampoco me lo reconoce. No hay caso.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 15 de Agosto de 2011, 03:39:32 »
si , pero JP1 tiene que estar en el centro
http://www.winpic800.com//descargas/REV2/GTP-USB[plus].pdf
posicion marcadada en rojo.
haver si lo sacas de alli.
no tienes el hex para provar ?
umm mirare si tengo un 16F628A
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 15 de Agosto de 2011, 08:28:06 »
Pos he probado JP1 en las 3 posiciones posibles y nada!
Si, adjunte hex y asm en el 1er post!
« Respuesta #7 en: 16 de Agosto de 2011, 07:16:51 »
Revisa bien, Bruno, porque algo raro tienes por ahí.
He sacado un 16F628A del cajón, lo he pinchado en el zócalo del GTPUSB y le he metido tu HEX. Luego he podido reprogramarlo, borrarlo, y seguir trabajando como si tal cosa.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #8 en: 16 de Agosto de 2011, 07:24:38 »
muchas gracial Manolo , me has ahorrado una buena . Es que estoy delicado  :5]
no tienes imagen del esquema ?
haver si se ve algo raro
Desconectado BrunoF
« Respuesta #9 en: 16 de Agosto de 2011, 11:07:10 »
Gracias Mano por probar!
Pues yo no se que tengo de raro...Actualmente el esquema es este:
He removido el cristal y los capacitores asociados al timer1, pero el problema continúa... Voy a probar...quitando el diodo de proteccion del Vdd del ICSP? No se..
« Respuesta #10 en: 16 de Agosto de 2011, 11:47:21 »
¿Para qué sirve D1?, yo lo puentearía.
Y otra cosa que cambiaría es subir el valor de R21 a 10K en vez de 2K2.
A ver si hay suerte.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #11 en: 16 de Agosto de 2011, 12:09:26 »
Hola Mano.
D1 esta para proteger al programador en caso de que por error o adrede alimente el circuito desde ambos origienes, la fuente del reloj y el programador ICSP.
Voy a probar con esos cambios.
Gracias!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #12 en: 16 de Agosto de 2011, 12:51:20 »
todo parece correcto .
yo no conectaria nada en data y clock para ir descartando .
ademas poniendo un retardo de 100 a 500ms antes de entrar en CONFIG_INIT
Desconectado BrunoF
« Respuesta #13 en: 16 de Agosto de 2011, 13:07:28 »
Actualmente no conecto nada a las patas PGD y PGC. Solamente el conector ICSP listo para el GTP USB+. Al cristal y los capacitores los solde a un conector pinheader, y puedo probar con eso(pero solo uno a la vez, o el ICSP o el cristal).
Es lamentable, pero para mi tambien lo correcto hubiese sido poner una demora...De haberlo sabido antes! Ahora tengo los unicos dos uC 16F628A SOIC en estado OTP.. :)
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #14 en: 16 de Agosto de 2011, 14:47:41 »
Mírale la parte buena, no te van a poder copiar el código tampoco !!!   :D :D :D :D :D
Mi Abuelo.
