Autor Tema: ayuda con glcd ZLE12864A con controlador st7565p  (Leído 2130 veces)
Desconectado richizer
« en: 15 de Agosto de 2011, 08:17:08 »
hola amigos del foro estoy diseñando un medidor de as y he comprado un glcd ZLE12864A para mostrar las lecturas. eñ problema es que este glcd en particular no lo he podido simular ya que no aparece en proteus la lectura/escritura esta por separado y el pin E(enable no aprace) estoy echo un lio adapte una libreria pero no he podido ponerlo en marcha anexo codigo
// Conexiones de pines del COG Graphic LCD    128X64 dots ST7565P      //
// El Patillaje esta indicado abajo, del lado del  LCD                 //
// y del Lado del PIC 16F886                                           //
// Sirve para Controladores como el ST7565p y el SED1565               //
// (Tambien puede ocuparse con el GLCD 12864F3,                        //
// Pero el patillaje es distinto)                                      //
//    Elaborado por Richard Zerpa                                      //
//     LCD ACTLCD12864GA --- PIC 16F886                                //
//      13 : Reset  <-> A4 :15                                         //
//      11 : A0     <-> C2 :13                                         //
//       15: W      <-> C1 :12                                         //
//       16: R      <-> C3 : 14                                        //
//    1..8: D0..D7 <-> Do..D7 :22..28                                  //
//  Los valores pueden cambiarse con los DEFINE que están más abajo    //
//  >  LCD_clear(color)                                                //
//   "Borra" la pantala, llenando la del color seleccionado.           //
//   color = 0 : puntos apagados                                       //
//   color = 1 : puntos encendidos                                     //
//  > LCD_init(modo)                                                   //
//   Inicializa el GLCD, y debe llamarse ANTES de cualquier otra.      //
//   modo = 0 : GLCD en ON                                             //
//   modo = 1 : GLCD en OFF                                            //
//   EN LAS SIGUIENTES FUNCIONES, SIEMPRE SE RESPETA QUE:              //
//   Tambien puede usarse directamente ON / OFF                        //
//  > GLCD_pixel(x,y,color)                                            //
//   Dibuja un punto en x,y. 0,0 es la esquina superior izquierda.     //
//  > GLCD_line(x1,y1,x2,y2,color)                                     //
//   Dibuja una linea desde (x1,y1) a (x2,y2)                          //
//  >GLCD_rectangle (x1,y1,x2,y2,color)                                //
//  Dibuja un rectangulo con esquinas en (x1,y1) y (x2,y2)             //
//  >GLCD_box (x1,y1,x2,y2,color)                                      //
//  Dibuja un rectangulo pintado con esquinas en (x1,y1) y (x2,y2)     //
//  >GLCD_circle (x1,y1,r,color)                                       //
//  Dibuja un circulo con centro en (x1,y1) y radio R                  //
//  >GLCD_text35(x,y,textptr,color)                                    //
// Escribe un texto de pequeñas dimensiones                            //
// (x,y) - Coordenada superior izquierda del primer caracter           //
// textptr - Puntero a una matriz de caracteres del texto a mostrar    //
#include <STDLIB.H>
//Pines a usar
#define GLCD_RESET   PIN_C3
#define GLCD_A0      PIN_C2
#define GLCD_E       PIN_C0
#define GLCD_RW       PIN_C1              // RW = W para lcd st7565p
#define GLCD_TRIS    set_tris_d
#define GLCD_SAL     output_d
#define GLCD_ENT     input_d
//Definiciones varias
#define GLCD_WIDTH   128
#define ON  1
#define OFF 0
                                           //void glcd_fillScreen(int1 color);
// Declaracion de funciones
void GLCD_Data(BYTE dato);
void GLCD_Command(BYTE dato);
BYTE GLCD_readBYTE();
void GLCD_clear(int1 color);
void GLCD_init(int1 modo);
void GLCD_pixel(int8 x, int8 y, int1 color);
void GLCD_line(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color);
void GLCD_rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color);
void GLCD_box(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color);
void GLCD_circle(int x1, int y1, int radio, int1 color);
void glcd_text35(int8 x, int8 y, char* textptr, int1 color);
const int8 TEXT35[95][5]={
   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000, //SPACE
   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100,   0b00000000,   0b01000100, //!
   0b10101010,   0b10101010,   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000, //"
   0b10101010,   0b11101110,   0b10101010,   0b11101110,   0b10101010, //#
   0b01100110,   0b11001100,   0b11001100,   0b01100110,   0b11101110, //$
   0b10101010,   0b00100010,   0b01000100,   0b10001000,   0b10101010, //%
   0b01000100,   0b10101010,   0b01000100,   0b10101010,   0b01100110, //&
   0b01000100,   0b01000100,   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000, //'
   0b01000100,   0b10001000,   0b10001000,   0b10001000,   0b01000100, //(
   0b01000100,   0b00100010,   0b00100010,   0b00100010,   0b01000100, //)
   0b00000000,   0b10101010,   0b01000100,   0b10101010,   0b00000000, //*
   0b00000000,   0b01000100,   0b11101110,   0b01000100,   0b00000000, //+
   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000,   0b01000100,   0b10001000, //,
   0b00000000,   0b00000000,   0b11101110,   0b00000000,   0b00000000, //-
   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000,   0b01000100, //.
   0b00100010,   0b00100010,   0b01000100,   0b10001000,   0b10001000, ///
   0b11101110,   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010,   0b11101110, //0
   0b01000100,   0b11001100,   0b01000100,   0b01000100,   0b11101110, //1
   0b11101110,   0b00100010,   0b11101110,   0b10001000,   0b11101110, //2
   0b11101110,   0b00100010,   0b11101110,   0b00100010,   0b11101110, //3
   0b10101010,   0b10101010,   0b11101110,   0b00100010,   0b00100010, //4
   0b11101110,   0b10001000,   0b11101110,   0b00100010,   0b11101110, //5
   0b11001100,   0b10001000,   0b11101110,   0b10101010,   0b11101110, //6
   0b11101110,   0b00100010,   0b01000100,   0b10001000,   0b10001000, //7
   0b11101110,   0b10101010,   0b11101110,   0b10101010,   0b11101110, //8
   0b11101110,   0b10101010,   0b11101110,   0b00100010,   0b01100110, //9
   0b00000000,   0b01000100,   0b00000000,   0b01000100,   0b00000000, //:
   0b00000000,   0b01000100,   0b00000000,   0b01000100,   0b10001000, //;
   0b00100010,   0b01000100,   0b10001000,   0b01000100,   0b00100010, //<
   0b00000000,   0b11101110,   0b00000000,   0b11101110,   0b00000000, //=
   0b10001000,   0b01000100,   0b00100010,   0b01000100,   0b10001000, //>
   0b11001100,   0b00100010,   0b01100110,   0b00000000,   0b01000100, //?
   0b01000100,   0b10101010,   0b11101110,   0b10001000,   0b01100110, //@
   0b11101110,   0b10101010,   0b11101110,   0b10101010,   0b10101010, //A
   0b11001100,   0b10101010,   0b11101110,   0b10101010,   0b11001100, //B
   0b11101110,   0b10001000,   0b10001000,   0b10001000,   0b11101110, //C
   0b11001100,   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010,   0b11001100, //D
   0b11101110,   0b10001000,   0b11101110,   0b10001000,   0b11101110, //E
   0b11101110,   0b10001000,   0b11101110,   0b10001000,   0b10001000, //F
   0b11101110,   0b10001000,   0b10001000,   0b10101010,   0b11101110, //G
   0b10101010,   0b10101010,   0b11101110,   0b10101010,   0b10101010, //H
   0b11101110,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100,   0b11101110, //I
   0b00100010,   0b00100010,   0b00100010,   0b10101010,   0b11101110, //J
   0b10001000,   0b10101010,   0b11001100,   0b11001100,   0b10101010, //K
   0b10001000,   0b10001000,   0b10001000,   0b10001000,   0b11101110, //L
   0b10101010,   0b11101110,   0b11101110,   0b10101010,   0b10101010, //M
   0b00000000,   0b11001100,   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010, //N
   0b01000100,   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010,   0b01000100, //O
   0b11101110,   0b10101010,   0b11101110,   0b10001000,   0b10001000, //P
   0b01000100,   0b10101010,   0b10101010,   0b11101110,   0b01100110, //Q
   0b11101110,   0b10101010,   0b11001100,   0b11101110,   0b10101010, //R
   0b11101110,   0b10001000,   0b11101110,   0b00100010,   0b11101110, //S
   0b11101110,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100, //T
   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010,   0b11101110, //U
   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010,   0b01000100, //V
   0b10101010,   0b10101010,   0b11101110,   0b11101110,   0b10101010, //W
   0b00000000,   0b10101010,   0b01000100,   0b01000100,   0b10101010, //X
   0b10101010,   0b10101010,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100, //Y
   0b11101110,   0b00100010,   0b01000100,   0b10001000,   0b11101110, //Z
   0b11101110,   0b10001000,   0b10001000,   0b10001000,   0b11101110, //[
   0b10001000,   0b10001000,   0b01000100,   0b00100010,   0b00100010, //\
   0b11101110,   0b00100010,   0b00100010,   0b00100010,   0b11101110, //]
   0b01000100,   0b10101010,   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000, //^
   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000,   0b11101110, //_
   0b10001000,   0b01000100,   0b00000000,   0b00000000,   0b00000000, //`
   0b00000000,   0b01000100,   0b10101010,   0b10101010,   0b01100110, //a
   0b10001000,   0b11001100,   0b10101010,   0b10101010,   0b11001100, //b
   0b00000000,   0b01100110,   0b10001000,   0b10001000,   0b01100110, //c
   0b00100010,   0b01100110,   0b10101010,   0b10101010,   0b01100110, //d
   0b00000000,   0b01000100,   0b10101010,   0b11001100,   0b01100110, //e
   0b01100110,   0b01000100,   0b11101110,   0b01000100,   0b01000100, //f
   0b00000000,   0b01000100,   0b10101010,   0b01100110,   0b11001100, //g
   0b10001000,   0b11001100,   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010, //h
   0b01000100,   0b00000000,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100, //i
   0b01000100,   0b00000000,   0b01000100,   0b01000100,   0b10001000, //j
   0b10001000,   0b10001000,   0b10101010,   0b11001100,   0b10101010, //k
   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100, //l
   0b00000000,   0b11101110,   0b11101110,   0b10101010,   0b10101010, //m
   0b00000000,   0b11001100,   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010, //n
   0b00000000,   0b01000100,   0b10101010,   0b10101010,   0b01000100, //o
   0b00000000,   0b11001100,   0b10101010,   0b11001100,   0b10001000, //p
   0b00000000,   0b01100110,   0b10101010,   0b01100110,   0b00100010, //q
   0b00000000,   0b10001000,   0b11101110,   0b10001000,   0b10001000, //r
   0b00000000,   0b01100110,   0b11001100,   0b00100010,   0b11001100, //s
   0b01000100,   0b11101110,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100, //t
   0b00000000,   0b10101010,   0b10101010,   0b10101010,   0b01000100, //u
   0b00000000,   0b10101010,   0b10101010,   0b01000100,   0b01000100, //v
   0b00000000,   0b10101010,   0b10101010,   0b11101110,   0b10101010, //w
   0b00000000,   0b10101010,   0b01000100,   0b01000100,   0b10101010, //x
   0b00000000,   0b10101010,   0b10101010,   0b01100110,   0b11001100, //y
   0b00000000,   0b11101110,   0b01100110,   0b11001100,   0b11101110, //z
   0b00100010,   0b01000100,   0b11001100,   0b01000100,   0b00100010, //{
   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100,   0b01000100, //|
   0b10001000,   0b01000100,   0b01100110,   0b01000100,   0b10001000, //}
   0b00000000,   0b11001100,   0b10101010,   0b00000000,   0b00000000  //~
//Escribe un byte en la pantalla
   output_low (GLCD_RW);   // Modo escritura
   output_high (GLCD_A0);  // Modo escritura
   GLCD_SAL (dato);        // Coloco el dato a escribir
   output_high (GLCD_E);   // Aviso que hay un dato a escribir
   delay_cycles( 2 );      // Espero
   output_low (GLCD_E);    // Termino la escritura del dato
//Envía un comando a GLCD
   output_low (GLCD_RW);   // Modo comando
   output_low (GLCD_A0);   // Modo comando
   GLCD_SAL (dato);        // Coloco el Comando a escribir
   output_high (GLCD_E);   // Aviso que estoy enviado un comando
   output_low (GLCD_E);    // Termino el envío del comando
// Lee un byte de la pantalla
   BYTE dato;
   GLCD_TRIS (0xFF);       // Todo el Puerto como entrada de datos
   output_high (GLCD_RW);  // Modo lectura
   output_high (GLCD_A0);  // Modo lectura
   output_high (GLCD_E);   // Activo la lectura
   output_low (GLCD_E);    // lectura tonta
   dato = GLCD_ENT();      // Guardo en "dato" el valor devuelto
   output_low (GLCD_E);    // Termino la lectura
   GLCD_SAL (0x00);        // Limpio el Puerto de salida
   GLCD_TRIS (0x00);       // Todo el Puerto como salida de datos
   return dato;            // Retorno de la rutina con el dato
// Limpia el GLCD (pinta toda la pantalla de un color)
   int8 i, j;
   for(i = 0; i < 7; ++i) // Recorre las 8 paginas (vertical)
      for(j = 0; j < 127; ++j) // Recorre los 128 segmentos (horizontal)
      {  GLCD_Data(0xFF * color);  // Enciende/apaga pixeles
//Esta funcion inicializa el LCD.
   // Pone los pines de control en el estado correcto.
   output_low(GLCD_RESET);
   delay_ms(1);
   output_high(GLCD_RESET);
   GLCD_Command(0x40);        // Linea Inicial = 0
   GLCD_Command(0xA0);        // ADC = normal
   GLCD_Command(0xA3);        // LCD-Bias = 1/7
   GLCD_Command(0xC0);        // output mode
   GLCD_Command(0xAC);        // static indicator = 0
   GLCD_Command(0xA4);        // Todos los pixeles apagados
   GLCD_Command(0xA6);        // Display no Invertido
   GLCD_Command(0xE0);        // read/modify/write
   // Si modo = 1 inicializa encendido. Sino, apagado.
   if(modo == 1)
   {  GLCD_Command(0xAF); }   // Enciendo el GLCD
   else {
      GLCD_Command(0xAE); }   // Apago el GLCD
// Dibuja un pixel
   BYTE dato;
   int8 Posicion_Y;
   int8 Posicion_X;
   x = 127-x;
   y = 63-y;
//Primero verificar que X e Y estan dentro de los límites
   if ((x<=127)&(y<=63)){
      Posicion_Y = y / 8;             // Calculo La página a donde pertenece el bit
      Posicion_Y = 0xB0 + Posicion_Y;     // Genero el comando para ir a la página
      GLCD_Command(Posicion_Y);                 // Ejecuto el comando
      Posicion_X = x;
      swap(Posicion_X);
      Posicion_X &= 0x0F;
      Posicion_X |= 0x10;
      GLCD_Command(Posicion_X);
      Posicion_X = x;
      Posicion_X &= 0x0F;
      dato = GLCD_ReadBYTE();
   if(color == 1)
      bit_set(dato, y%8);        // Turn the pixel on
   else                          // or
      bit_clear(dato, y%8);      // turn the pixel off
      GLCD_Data(dato);
// Dibuja una linea desde (x1,y1) a (x2,y2) de color (0 o 1)
   //Declaro variables-------------------
   signed int  x, y, incremento_x, incremento_y, distancia_x, distancia_y;
   signed long P;
   int i;
   //Calculo las diferencias entre las coordenadas de origen y destino
   distancia_x = abs((signed int)(x2 - x1));
   distancia_y = abs((signed int)(y2 - y1));
   //Inicializo x e y con las coordenadas de origen
   x = x1;
   y = y1;
   //Calculo el sentido de los incrementos (positivos o negativos)
   //en funcion de la posicion del origen y el destino
   if(x1 > x2) incremento_x = -1; else incremento_x = 1;
   if(y1 > y2) incremento_y = -1; else incremento_y = 1;
   //Si la distancia horizontal es mayor a la vertical...
   if(distancia_x >= distancia_y)
   { P = 2 * distancia_y - distancia_x;
      for(i=0; i<=distancia_x; ++i)
         GLCD_pixel(x, y, color);
         if(P < 0)
         { P += 2 * distancia_y;
            x += incremento_x; }
         else
         { P += 2*distancia_y - 2*distancia_x;
            x += incremento_x;
            y += incremento_y;}
   //Si la distancia vertical es mayor a la horizontal...
   else
   { P = 2 * distancia_x - distancia_y;
      for(i=0; i<=distancia_y; ++i)
      { GLCD_pixel(x, y, color);
         if(P < 0)
         {  P += 2 * distancia_x;
            y += incremento_y; }
         else
         {  P += 2 * distancia_x - 2 * distancia_y;
            x += incremento_x;
// Dibuja un rectángulo desde (x1,y1) a (x2,y2) de color (0 o 1)
   GLCD_line(x1,y1,x2,y1,color);
   GLCD_line(x1,y1,x1,y2,color);
   GLCD_line(x1,y2,x2,y2,color);
   GLCD_line(x2,y1,x2,y2,color);
// Dibuja un rectángulo PINTADO desde (x1,y1) a (x2,y2) de color (0 o 1)
   int i;
   for(i=y1;i<=y2;i++) {
      GLCD_line(x1,i,x2,i,color); }
// Dibuja un circulo con centro en (x1,y1), radio y color (0 o 1)
    signed int d, x, y;
    //Inicializo las variables.
    d = 1 -  radio;
    x = 0;
    y = radio;
    //Dibujo los cuatro pixeles que "caen" sobre los ejes cartesianos.
    GLCD_pixel(x1, y1 + radio, color);
    GLCD_pixel(x1, y1 - radio, color);
    GLCD_pixel(x1 + radio, y1, color);
    GLCD_pixel(x1 - radio, y1, color);
    //Este es el bucle que pinta los octavos de la circunferencia.
    while(x < y) {
      if(d < 0) {d = d + 2 * x + 3;}
           else  {d = d + 2 * (x - y ) + 5;
                  y = y - 1 ;}
      x = x + 1;
      //Pone el punto en cada uno de los "octantes".
      GLCD_pixel(x1 + x, y1 + y, color);
      GLCD_pixel(x1 - x, y1 + y, color);
      GLCD_pixel(x1 + x, y1 - y, color);
      GLCD_pixel(x1 - x, y1 - y, color);
      GLCD_pixel(x1 + y, y1 + x, color);
      GLCD_pixel(x1 - y, y1 + x, color);
      GLCD_pixel(x1 + y, y1 - x, color);
      GLCD_pixel(x1 - y, y1 - x, color);
//char characterSet[] = " !#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~";
void GLCD_text35(int8 x, int8 y, char* textptr, int1 color)
   int i, j, k;                           // Loop counters
   BYTE pixelData[5];                     // Stores character data
   for(i=0; textptr[i] != '\0'; ++i, ++x) // Loop through the passed string
      if((textptr[i] >= ' ') && (textptr[i] <= '~'))
        memcpy(pixelData, TEXT35[textptr[i]-' '], 5);
      else
         memcpy(pixelData, TEXT35[0], 5); // Default to space
      if(x+3 >= GLCD_WIDTH)          // Performs character wrapping
         x = 0;                           // Set x at far left position
         y += 5 + 1;                      // Set y at next position down
      for(j=3; j>0; j--, x++)             // Loop through character byte data
         for(k=0; k<5; k++)               // Loop through the vertical pixels
            if(bit_test(pixelData[k], j)) // Check if the pixel should be set
               glcd_pixel(x, y+k, color); // Draws the pixel
[img] [/img]
