Autor Tema: LCD+CodeVisionAVR+ATmega328P  (Leído 6238 veces)
Desconectado jfh900
« en: 16 de Agosto de 2011, 14:41:29 »
He conectado un ATmega328P en una placa Duemilanove a un LCD. Lo he programado mediante CodeVision utilizando la librería LCD y no hay manera de que funcione. Lo he simulado en Proteus y tampoco funciona, ya que las líneas de control y datos del LCD no fluctúan con los datos. ¿Alguien ha sido capaz de hacerlo funcionar? o es que ¿está librería funciona mal?. Adjunto un fichero comprimido con el .c y la simulación en Proteus.
  1. /*****************************************************
  2. This program was produced by the
  3. CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
  4. Automatic Program Generator
  5. © Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  6. http://www.hpinfotech.com
  7.
  8. Project :
  9. Version :
  10. Date    : 16/08/2011
  11. Author  : NeVaDa
  12. Company :
  13. Comments:
  14.
  15.
  16. Chip type               : ATmega328P
  17. Program type            : Application
  18. AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz
  19. Memory model            : Small
  20. External RAM size       : 0
  21. Data Stack size         : 512
  22. *****************************************************/
  23.
  24. #include <mega328p.h>
  25. #include <delay.h>
  26.
  27. #asm
  28.    //.equ __lcd_port=0x1b ;PORTA    //de-comment to select PORT choice
  29.    //.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
  30.    //.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
  31.    .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
  32. #endasm
  33.
  34. // Alphanumeric LCD Module functions
  35. #include <lcd.h>
  36.
  37. // Declare your global variables here
  38.
  39. void main(void)
  40. {
  41. // Declare your local variables here
  42.
  43. // Crystal Oscillator division factor: 1
  44. #pragma optsize-
  45. CLKPR=0x80;
  46. CLKPR=0x00;
  47. #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
  48. #pragma optsize+
  49. #endif
  50.
  51. // Input/Output Ports initialization
  52. // Port B initialization
  53. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  54. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  55. PORTB=0x00;
  56. DDRB=0xFF;
  57.
  58. // Port C initialization
  59. // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  60. // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  61. PORTC=0x00;
  62. DDRC=0x00;
  63.
  64. // Port D initialization
  65. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  66. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  67. PORTD=0xFF;
  68. DDRD=0xFF;
  69.
  70. // Timer/Counter 0 initialization
  71. // Clock source: System Clock
  72. // Clock value: Timer 0 Stopped
  73. // Mode: Normal top=0xFF
  74. // OC0A output: Disconnected
  75. // OC0B output: Disconnected
  76. TCCR0A=0x00;
  77. TCCR0B=0x00;
  78. TCNT0=0x00;
  79. OCR0A=0x00;
  80. OCR0B=0x00;
  81.
  82. // Timer/Counter 1 initialization
  83. // Clock source: System Clock
  84. // Clock value: Timer1 Stopped
  85. // Mode: Normal top=0xFFFF
  86. // OC1A output: Discon.
  87. // OC1B output: Discon.
  88. // Noise Canceler: Off
  89. // Input Capture on Falling Edge
  90. // Timer1 Overflow Interrupt: Off
  91. // Input Capture Interrupt: Off
  92. // Compare A Match Interrupt: Off
  93. // Compare B Match Interrupt: Off
  94. TCCR1A=0x00;
  95. TCCR1B=0x00;
  96. TCNT1H=0x00;
  97. TCNT1L=0x00;
  98. ICR1H=0x00;
  99. ICR1L=0x00;
  100. OCR1AH=0x00;
  101. OCR1AL=0x00;
  102. OCR1BH=0x00;
  103. OCR1BL=0x00;
  104.
  105. // Timer/Counter 2 initialization
  106. // Clock source: System Clock
  107. // Clock value: Timer2 Stopped
  108. // Mode: Normal top=0xFF
  109. // OC2A output: Disconnected
  110. // OC2B output: Disconnected
  111. ASSR=0x00;
  112. TCCR2A=0x00;
  113. TCCR2B=0x00;
  114. TCNT2=0x00;
  115. OCR2A=0x00;
  116. OCR2B=0x00;
  117.
  118. // External Interrupt(s) initialization
  119. // INT0: Off
  120. // INT1: Off
  121. // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
  122. // Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
  123. // Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
  124. EICRA=0x00;
  125. EIMSK=0x00;
  126. PCICR=0x00;
  127.
  128. // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
  129. TIMSK0=0x00;
  130.
  131. // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
  132. TIMSK1=0x00;
  133.
  134. // Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
  135. TIMSK2=0x00;
  136.
  137. // USART initialization
  138. // USART disabled
  139. UCSR0B=0x00;
  140.
  141. // Analog Comparator initialization
  142. // Analog Comparator: Off
  143. // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  144. ACSR=0x80;
  145. ADCSRB=0x00;
  146. DIDR1=0x00;
  147.
  148. // ADC initialization
  149. // ADC disabled
  150. ADCSRA=0x00;
  151.
  152. // SPI initialization
  153. // SPI disabled
  154. SPCR=0x00;
  155.
  156. // TWI initialization
  157. // TWI disabled
  158. TWCR=0x00;
  159.
  160. // Alphanumeric LCD initialization
  161. // Connections specified in the
  162. // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  163. // RS - PORTD Bit 0
  164. // RD - PORTD Bit 1
  165. // EN - PORTD Bit 2
  166. // D4 - PORTD Bit 4
  167. // D5 - PORTD Bit 5
  168. // D6 - PORTD Bit 6
  169. // D7 - PORTD Bit 7
  170. // Characters/line: 16
  171.
  172. lcd_init(16);
  173. lcd_putsf("Valor del convertido");
  174.
  175. while (1)
  176.       {
  177.       // Place your code here
  178.       PORTB.5 = 1;
  179.       delay_ms(100);
  180.       PORTB.5 = 0;
  181.       delay_ms(100);
  182.       lcd_init(24);
  183.       lcd_gotoxy(0,0);
  184.       lcd_puts("Testing 1,2,3");
  185.       }
  186. }
Gracias anticipadas a todos y un saludo.
Desde España Jesús
Desconectado cristian_elect
Re: LCD+CodeVisionAVR+ATmega328P
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2011, 19:41:07 »
La direccion de de memoria es 0x0b para portd en codevisionavr.
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 16 de Agosto de 2011, 21:48:22 »
Efectivamente ese es el valor correcto para que funcione el LCD.
En todas las páginas que he buscado ejemplos venía la dirección 0x12 ya que son ejemplos para el Atmega8 y en el caso del Atmega328P es el que tu me dijiste 0x0b. Se puede comprobar este valor en el fichero mega328P.h que contiene sfrb PORTD=0xb;.
Muchas gracias por tu ayuda cristian_elect
Siguiendo con la ayuda. ¿Se podría conectar al puerto C el LCD utilizando esta librería del CodeVisionAVR?. La razón es que necesito utilizar el puerto serie del micro y los pines tx y rx están en D0 y D1 que están utilizados por el LCD.
« Última modificación: 16 de Agosto de 2011, 21:58:42 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2011, 23:22:13 »
Aqui tengo un libreria de lcd es pequeña pero usa solo  6 pines especial par puerto C.
« Última modificación: 17 de Agosto de 2011, 01:07:01 por cristian_elect »
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2011, 09:11:57 »
Efectivamente funciona correctamente. De nuevo muchas gracias cristian_elect por tu ayuda que ha sido inestimable. Seguro que te tendré que preguntar alguna cosilla más, ya que estoy verde con el tema de los Atmel.
Desde España Jesús
