Autor Tema: que driver elegir  (Leído 10481 veces)
Desconectado suaste
que driver elegir
« en: 16 de Agosto de 2011, 19:55:09 »
Hola amigos.
soy nuevo en el foro. quiero armar mi cnc
quisiera que me asesoraran que driver armar.Les cuento que tengo unos motores unipolares ( 6 cables ) que desmonte de unas copiadoras.
tengo 3  FH6-1571 01 1.8DEG/STEP 2.2V 2.0A
tengo 1  103H7126-0649  2.5A 1.8 DEG
tengo 1  103h7126-1411 3.35A
tengo 1 103H7124-1043 3.25A
alguien tendra los datos de estos motores.
me pueden ayudar con varias preguntas que tengo?
los ampers que bienen en las etiquetas es el consumo total  o por bobina?
que driver puedo utilizar?
el voltaje que biene espesificado en la etiqueta del motor es con el que se alimenta el driver?
o conque voltaje se alimenta el driver?
perdon por tanta pregunta pero soy novato en esto de cnc y motores paso a paso
deantemano muchas gracias con las dudas que me puedan aclarar.
Saludos!!!!
Desconectado fede_joe
Re:que driver elegir
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2020, 00:59:54 »
Hola, estoy teniendo el mismo problema.
Tengo 3 FH6-1571 y no puedo encontrar un driver pa ellos.
Pudiste solucionarlo?
« Respuesta #2 en: 06 de Agosto de 2020, 09:05:31 »
Espero que otro te logre responder... Debido a que el usuario la ultima vez que se conecto fue:
Última vez activo:20 de Diciembre de 2011, 21:26:02
Desconectado scrwld
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2020, 00:10:18 »
hola fede_joe m espero esto te sirva.
stp-58d307
STP-58D307-01
1/8 step ; 1,4v ; 1,3A
ORG – A
BRN – A-
GRN – B-
BLU – B
BLK - COMMON
WTH – COMMON
Deskripsi Stepping motor nema 23 FH61571 2A
  STEPPING MOTOR FH6-1571 2.0 A
- Stepper FH6-1571
- STP-58D307
- 1.8 DEG/STEP
- 2.2 V
- 2.0 A
- 6 wire (Unipolar)
- Dimensi 56 x 56 x 56 mm
- D AS +- 6mm dan 7 mm
Type : 103h7126-0649
Fram size : NEMA 23
Current : 2.5A
Holding torque :1.32 N.m = 13.5 Kg.cm
Number of wire leads: 6
Weight: 1.0 Kg
https://www.ebay.com/itm/Nema-23-Sanyo-Denki-Stepper-Motor-268oz-in-CNC-Router-Mill-Lathe-Robot-RepRap-/171021459581
https://www.sanyodenki.com/archive/document/product/servo/catalog_E_pdf/SANMOTION_F2_E.pdf
