Autor Tema: configuracion Timer0 del 18F452 en modo 8/16 bit CSS.  (Leído 4507 veces)
Desconectado nediamolbap
« en: 16 de Agosto de 2011, 21:07:10 »
Saludo,
me podrían decir como configuro el timer0 (del PIC18F452) en modo 8bit/16bit en CSS.
En el datasheet aparece. Interrupt-on-overflow from FFh to 00h in 8-bit mode and FFFFh to 0000h in 16-bit mode para lo cual hay que configurar el bit 6 del registro T0CON.
bit 6 T08BIT: Timer0 8-bit/16-bit Control bit
       1 = Timer0 is configured as an 8-bit timer/counter
       0 = Timer0 is configured as a 16-bit timer/counter
Nota: poco ASM :?
« Última modificación: 16 de Agosto de 2011, 21:11:31 por nediamolbap »
Solo se fracasa, cuando se deja de intentar!.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: configuracion Timer0 del 18F452 en modo 8/16 bit CSS.
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2011, 21:47:21 »
en setup_timer_0 añades RTCC_8_BIT para configurarlo en modo de 8 bits
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 16 de Agosto de 2011, 21:55:31 »
saludo,
si no pongo RTCC_8_BIT trabaja por defecto en modo 16bit. he puesto RTCC_16_BIT y no me ha funcionado.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2011, 22:15:45 »
No entiendo.
En qué modo quieres ponerlo?
« Respuesta #4 en: 16 de Agosto de 2011, 22:17:59 »
en modo 16bit.
« Respuesta #5 en: 16 de Agosto de 2011, 22:27:18 »
en modo 16bit.
ejemplo:
modo 8 bits: setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16|RTCC_8_BIT);
modo 16 bits: setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16                    );
« Respuesta #6 en: 17 de Agosto de 2011, 01:33:04 »
 ;-) gracias.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #7 en: 17 de Agosto de 2011, 01:40:01 »
En el help de CCS esta eso y mucho mas.
