Autor Tema: ORIGINAL USILLO DE ROSCAS SOBRE RODAMIENTOS  (Leído 5003 veces)
Desconectado her_nx87
« en: 21 de Agosto de 2011, 04:10:57 »
¿que opinan de este sistema de roscas para usillo??  http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache   es el protoipo en "mechanical 8"  aparte la pagina tiene varios modelos interesantes. Reducira efectivamente el rozamiento?? Se puede trabajar para reducir el backclash?? escucho opiniones quisas les puede servir....
Un saludo!!
« Última modificación: 21 de Agosto de 2011, 04:15:57 por her_nx87 »
Desconectado alogic.on
Re: ORIGINAL USILLO DE ROSCAS SOBRE RODAMIENTOS
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2011, 15:26:43 »
supongo te refieres a este o por lo menos me ha dado una buena idea
 me ha llamado mucho la atencion este otro
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2011, 02:36:54 »
Hola Alogic.on
Justamente a ese me referia! ¿¿que te parece?? parece efectivo...
Bien regulados parece que puede disminuirse bastante el backlash y con los rodamientos el rozamiento debe de ser menor que el de una tuerca...
Desconectado D.Konstantin
« Respuesta #3 en: 26 de Agosto de 2011, 00:07:05 »
Como una pieza de ingenieria esta muy bien, pero dudo que justifique.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #4 en: 26 de Agosto de 2011, 00:23:12 »
interesante sistema... nunca lo habia visto!, seria cuestion de armar uno similar y probar
« Respuesta #5 en: 26 de Agosto de 2011, 01:38:57 »
No entiendo cómo funciona.
Desconectado tropero
« Respuesta #6 en: 26 de Agosto de 2011, 20:02:53 »
Hola!  :)
Al parecer, usan tres tubos roscados en lugar de una tuerca. El paso y perfil de la rosca de ellos debe ser el mismo que del tornillo. Ajustas dos contra el mismo y al tercero lo giras para eliminar el backslash  :lol:
Salú2
Un golpe a tiempo ahorran muchas palabras...
« Respuesta #7 en: 27 de Agosto de 2011, 01:46:43 »
Me siento torpe, pero sigue sin entrarme en la cabeza. En la foto veo un husillo normal, y tres muelles con rodamientos.
« Respuesta #8 en: 27 de Agosto de 2011, 10:34:19 »
Hola!  :) :) :)
Acá lo podés ver mejor... ¿Con rodamientos? ¿Entonces esos tres giran con el husillo?  :shock: :shock: :shock:  Yo creí que era un reemplazo ingenioso de la tuerca de arrastre (eje X o Y)  :? :? :?
Salú2
« Respuesta #9 en: 27 de Agosto de 2011, 13:57:49 »
Ahora lo entendí. Lo difícil debe ser encontrar esa pieza roscada y hueca con el alojamiento para los rodamientos.
Gracias por el link
« Respuesta #10 en: 28 de Agosto de 2011, 21:44:33 »
Gracias por el link
esto lo debe hacer si o si un tornero, no es una pieza roscada, casualmente lo que no tiene son filetes como rosca, son vueltas que terminan en si mismas, y son tres rodillos similares para lograr 3 puntos de contacto y "arrastre" sobre la varilla roscada...
Desconectado psykhon
« Respuesta #11 en: 29 de Agosto de 2011, 21:38:23 »
Si hubiera que mandar a hacer las tres "roscas" yo usaria delrin, va a durar muchisimo mas debido al bajo coeficiente de friccion.
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
