Autor Tema: condensadores para micros varios vdd  (Leído 2421 veces)
Desconectado brutto
« en: 24 de Agosto de 2011, 07:42:14 »
hola,
quisiera saber si cuando haceis un diseño implementais en cada patilla de vdd un condensador 0.1uf o el valor requerido o bien juntais todas las patillas vdd y luego al punto comun se le añade el condensador?
es que hasta ahora solo he usado micros de 2 vdd y tengo ahora uno con 4 Vdd y 1 AVdd.
Se podria poner un condensador de 100uf y luego de la salida de este 4 de 0.1uf a cada Vdd? es por evitar interferencias y demas ya que voy a trabajar con reles 220v.
Desconectado todopic
Re: condensadores para micros varios vdd
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2011, 08:17:39 »
Hola, coloca los reles lo más alejado posible del micro... el diodo antiparalelo en la bobina del rele... y al menos 2 capacitores pequeños de tantalio...  lo más cerca posible de los pines de alimentación del micro  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado NoSepComo
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2011, 09:05:37 »
Y por supuesto los optoacopladores para los reles, que si no necesitas una conmutación extremadamente rápida, te quitan muchísimo ruido, te lo digo por experiencia.
Desconectado brutto
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2011, 09:14:29 »
ok, muchas gracias.
hice anteriormente una placa con otro micro y al añadir el R-C en el rele fue bastante mejor, tambien como tengo un detector de cruce por cero para los 220v voy a ver si lo adapto el cierre y apertura del contacto del rele.
Tambien vi en un esquema de pic32 que cada patilla de vdd del pic lleva su condensador asi que pondre 4 condensadores 0.1uf (uno por cada vdd) y uno de 100uf+ para todos.
