Autor Tema: Tecnologia AlienigenaaaAAAAAAAAA!!!  (Leído 19348 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 24 de Agosto de 2011, 11:13:47 »
hola gente!!! luego de haber captado su atención con el titulo jajaja, le comento que tengo entre mis garras una pantalla LED de 15 metros cuadrados (5x3) de alta resolución, esta conformada por módulos de metro cuadrado, donde cada uno posee 36 módulos mas pequeños de 160mm x 160mm es impresionante la prolijidad y disposición del cableado dentro del gabinete, el frente de leds posee protección IP65 y es sumamente robusta, el consumo por metro cuadrado es de 1000W de pico y promedio de 200W,.... cada gabinete posee 4 fuentes comutadas de 5v 50A, (muy tentadoras por cierto  :D ), toda la trasferencia de información entre cada gabinete se lleva a cabo mediante ethernet, posee sensores de brillo para su auto ajuste con la claridad del dia, sensores de humedad y temperatura en cada metro cuadrado!!!!, la verdad me sorprende, bueno queria compartir algunas fotos de éstas cosas que no todos los dias se ven,...
saludos!!!  ;-)
Desconectado esteban_68
Re: Tecnologia AlienigenaaaAAAAAAAAA!!!
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2011, 11:16:49 »
Qué bueno NANO1985.
Para que las vayan conociendo, y se olviden un poco de la idea de que una pantalla de leds es un PIC, unos ULN, y algunas resistencias.
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2011, 11:20:48 »
Buenisimo !!!  :-/ :-/ :-/ :-/
Y donde esta la parte ethernet ??
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2011, 11:22:42 »
Puede observarse en la placa concentradora de la primera foto. De ahí sólo sale la información a todos los minimódulos en el formato de las pantallas de leds (clock, data, latch, oe).
« Respuesta #4 en: 24 de Agosto de 2011, 11:28:54 »
Ahora si lo veo... :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 24 de Agosto de 2011, 11:34:16 »
espero que después funcione bien,.... ya me "babie"  demasiado sobre todo
« Respuesta #6 en: 24 de Agosto de 2011, 13:07:50 »
Menudo espectáculo.
¿Y qué haces con semejante juguetito, Nano?
« Respuesta #7 en: 24 de Agosto de 2011, 14:14:31 »
la voy a instalar en una esquina de mi ciudad con finalidad publicitaria!, prometo subir fotos y un video del funcionamiento!
« Respuesta #8 en: 24 de Agosto de 2011, 14:20:30 »
Una idea del precio ??
« Respuesta #9 en: 24 de Agosto de 2011, 18:02:10 »
la pantalla completa que incluye una PC DELL Vostro con LCD teclado y mouse alrededor de los 750000 pesos argentinos
« Respuesta #10 en: 24 de Agosto de 2011, 18:06:38 »
Upa !!  :shock: :shock: :shock:
Y lo sacaste de tu bolsillo ??
No me das un préstamo ??  :) :) :)
Para los que no saben la relación, eso equivale a 180000 dolares aquí...
Desconectado Maxtronic
« Respuesta #11 en: 24 de Agosto de 2011, 18:16:20 »
Cual es el micro que comanda todo el panel.
« Respuesta #12 en: 24 de Agosto de 2011, 18:21:40 »
ya quisiera tener esa guita en mi bolsillo.... es de un cliente que no "sabia" que hacer con su plata y me pregunto  :D  :D  :D
es una muy buen inversion... los 30 segundos de publicidad al mes (repitiendo X veces todos los dias) cuesta alrededor de 5000 pesos,... si juntamos varias, ya es una suma importante de amortizacion.... ademas olvide comentar que la vida util es de aproximadamente 100000 horas de uso continuo
tengo que investigarlo a profundidad....
« Respuesta #13 en: 24 de Agosto de 2011, 18:33:24 »
Ninguno. Las pantallas de leds no funcionan así.
Supongo que no te imaginarás que hay un micro + ULNs+ etc.
« Última modificación: 24 de Agosto de 2011, 18:42:17 por esteban_68 »
« Respuesta #14 en: 24 de Agosto de 2011, 18:41:28 »
Lo que se ve en las fotos que subió NANO1985 son los drivers de leds. Estos no son inteligentes en ninguna pantalla de leds. Es decir, no tienen un "micro" que haga las funciones de la pantalla. Puede existir uno o varios micros ahí en la placa pero no hacen las funciones "inteligentes" de la pantalla.
Se puede observar con toda claridad las señales de entrada y salida de cada minimódulo:
DR (Data Red)
DG (Data Green)
DB (Data Blue)
CLK
GND
OE
HA
HB
Todas estas interfaces son muy similares en cualquier pantalla de leds y han estado disponibles desde hace muchos años. No hay mayor misterio. El "micro" que comanda todo esto suele estar en una tarjeta PCI que va a ir en la Vostro (o externamente en algún módulo), y generalmente es un FPGA de muy alto rango.
« Última modificación: 24 de Agosto de 2011, 18:45:02 por esteban_68 »
