Autor Tema: Bajar voltaje de 23 a 13 v.  (Leído 16424 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Bajar voltaje de 23 a 13 v.
« Respuesta #15 en: 26 de Agosto de 2011, 15:10:31 »
si el problema es por el tamaño de los condensadores, no te preocupes celsopuma, que los hay muy pequeños, eso dependerá del tipo de condensador (cerámico, tántalo, poliester) y del voltaje.
ten en cuenta que al bajar voltaje, necesitas disipar la energía, y con cualquier circuito que utilices, te demandará algo de temperatura, es algo que debes probar cuando lo implementes.
Friedrich August von Hayek
Desconectado celsopuma
« Respuesta #16 en: 26 de Agosto de 2011, 23:00:43 »
Saludos ya implemente mi circuito con el LM7812 y dos condensadores de 0.1 uf, uno a la entrada y otro  a la salida y hasta ahi todo bien, pero ahora el problema que tengo es que se me calienta el LM7812, y quisiera saber si esto esalgo normal ya que cuando encieno enseguida empieza a calentarse y eso me preocupa, hal alguna manera de evitar eso...gracias por su ayuda...
Desconectado nediamolbap
« Respuesta #17 en: 26 de Agosto de 2011, 23:38:54 »
saludos,
Si es normal que se caliente, para esto debes colocarle un disipador (por lo general son de aluminio) que mantendra el regulador refrigerado.
« Última modificación: 26 de Agosto de 2011, 23:43:49 por nediamolbap »
Solo se fracasa, cuando se deja de intentar!.
« Respuesta #18 en: 26 de Agosto de 2011, 23:45:07 »
se me ocurre si fuera posible o si funcionaria que colcara un pedazo de aluminio doblado como el de la imagen que me indico, creo q si funcionaria verdad
« Respuesta #19 en: 26 de Agosto de 2011, 23:47:54 »
si, seria algo creativo :idea: y  te serviría, en lo posible que sea un poco grueso para que disipe mejor el calor.
« Última modificación: 26 de Agosto de 2011, 23:50:05 por nediamolbap »
Desconectado AngelGris
« Respuesta #20 en: 27 de Agosto de 2011, 00:21:34 »
  Sí el gabinete del equipo es metálico, también se lo puede usar. Sería atornillar el regulador al propio gabinete. Si el gabinete está puesto a GND es bien sencillo, pero si no lo está, hay que utilizar un niple y también una mica aislante.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #21 en: 27 de Agosto de 2011, 00:43:12 »
gracias lo voy hacer....
