Autor Tema: Bajar voltaje de 23 a 13 v.  (Leído 16423 veces)
Desconectado celsopuma
« en: 26 de Agosto de 2011, 00:05:08 »
Saludos a todos, tengo un trasformador de voltaje que me entrega  24 v, pero yo necesito solo 13 o 12 v, para lograr esto estuve probando conectando una resitencia(q no recuerdo el valor) y si lo bajaba como a 16, pero mi pregunta es la siguiente: Es correcto que con una resistencia le baje el voltaje...?? con el uso prolongado digamos q mantenga trabajando el transformador todo el dia sera que la resistencia se calienta y se quema..?? o cual seria la manera correcta de vajar d 24 a  13 v, y claro que sea a ser posible con un solo componento por cuestion de espacio en el circuito...espero me puedan ayudar...
Desconectado mtristan
Re: Bajar voltaje de 23 a 13 v.
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2011, 00:09:54 »
¿Para qué necesitás de los 13 o 12V? Si es para alimentar un circuito, mejor que una resistencia sería un regulador de tensión integrado..
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2011, 00:22:13 »
Saludos mtristan, necesito para encender la base de un microfono inalambrico...
Desconectado nediamolbap
« Respuesta #3 en: 26 de Agosto de 2011, 00:31:58 »
saludos,
y la base trabaja con VAC o VDC????
Solo se fracasa, cuando se deja de intentar!.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #4 en: 26 de Agosto de 2011, 00:40:58 »
Verifica si el secundario del transformador tiene varias salidas o punto central, por alli que le sacas 12v.
« Respuesta #5 en: 26 de Agosto de 2011, 00:48:01 »
Trabaja con VDC igual lo que me da el transformador, y no tiene punto central....espero me ayuden..gracias
« Respuesta #6 en: 26 de Agosto de 2011, 00:57:16 »
Entonces lo mejor es como dice mtristan usar un regulador de tensión integrado, en este caso te serviría un regulador LM7812 que regula un voltaje de entrada de hasta 35VDC y entrega a la salida 12VDC constantes.
« Última modificación: 26 de Agosto de 2011, 00:59:31 por nediamolbap »
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #7 en: 26 de Agosto de 2011, 00:57:50 »
Usa un  regulador lm7812 y te va a andar bien. en internet esta el circuito
« Respuesta #8 en: 26 de Agosto de 2011, 01:17:36 »
y habria alguna alguna otra opcion, ya que como dije es para alimentar una base de microfono, y mi idea era abrir la base y ahi hay un pequeño epsacio y ahi colocar cualquir componente para bajarle el voltaje y luego si todo normar,ose me explico, conecto normar el adadtador a mi base y antes de que alimente al circuito interno lo mando a vajar el v, y luego si alimenta todo...y segun el circuito debo colocar tambien un condensador y logico eso me ocupa mucho espacio, por eso decia si funcionaria bien colocando solo alguna resistencia....
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2011, 01:40:34 »
El empleo de una sola resistencia en serie puede servirte (aplicando ley de ohm) lo que tienes que tener en cuenta es que la resistencia termina gastando cierta cantidad de voltaje de lo que suministra la fuente. las resistencias se utilizan para aplicaciones que no requieran un consumo de corriente alta, por ejemplo alimentar leds que consumen muy poca corriente.
El empleo de regulador tiene ventajas ya que protege la carga frente a cortocircuitos o sobrecargas.
« Respuesta #10 en: 26 de Agosto de 2011, 01:45:43 »
bueno mi pregunta ahora es la siguiente, funcionaria bien si solo conecto el LM7812, es decir sin condesador, xq encontre un circuito y segun lei debo colocar el condensador para estabilizar los picos o algo asi...pero suopongo que no hay necesidad del condensador xq el transdormador me entrega VDC..
« Respuesta #11 en: 26 de Agosto de 2011, 02:07:17 »
Los condensadores son importantes ya que  filtran el ruido y las variaciones de voltaje de la fuente de entrada, obteniendo un voltaje mas limpio, tanto el condensador de entrada para filtrar el voltaje proveniente de la fuente, como el de salida que reduce las variaciones de la carga.
Lo mejor es que  trates de acomodar en algun rincon de la base el LM7812 con los 2 condensadores, así el micrófono funcionara sin ningún inconveniente. :)
« Última modificación: 26 de Agosto de 2011, 02:10:10 por nediamolbap »
« Respuesta #12 en: 26 de Agosto de 2011, 02:22:08 »
Estoy bsucando en internet pero no consigo el circuito como colocar el LM7812, pero supongo que ira un condensador a la entrada del ping INput y otro al ping de salida verdad y el pin central q es masa....pero que valor deben ser los condensadores...espero me puedan ayudar..
« Respuesta #13 en: 26 de Agosto de 2011, 03:29:24 »
Revisa el datasheet, adjunto una simulación de una  fuente en proteus para que la revises.
« Respuesta #14 en: 26 de Agosto de 2011, 14:07:55 »
Gracias voy a revisar...
