Autor Tema: Duda con MOSFET para alimentar alta tensión  (Leído 2784 veces)
Desconectado tropero
« en: 28 de Agosto de 2011, 18:43:26 »
Hola amigos  :)
Ya sé que es una pregunta algo básica y que ya debe haber sido contestada hace rato, pero no debo tener la habilidad suficiente para encontrarla.  :?
El tema es que quiero hacer el siguiente esquema (Salida Mosfet.gif) y no encuentro ni un circuito simple como para manejar el transistor Q1. Para los otros ya encontré el que propuso el amigo Chaly29.
La idea es que se active habilitando los 36v cada vez que vaya a realizarse un paso del motor PaP.
De usar un Mosfet de canal P sería muy sencillo (con un 2N7000  :mrgreen: ) Pero no consigo ninguno, ni para muestra (al menos en lo que se refiere a potencia, porque los que hay son de 12A max  :( )
Por otro lado, si el motor PaP dice 5v 4A, ¿estamos hablando de 4A por bobina? O sea, si la controladora está configurada para full step, el consumo será de 8A por tener dos bobinas activas al mismo tiempo ¿no?
Salú2
Un golpe a tiempo ahorran muchas palabras...
Re: Duda con MOSFET para alimentar alta tensión
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2011, 21:22:15 »
Hola  :)
Les comento que la idea es mantener los 5v de continuo. Cuando se vaya a dar un paso se activa el mosfet Q1, se cambia el transistor (Q2 a Q4) de activo a corte activando alguno de los otros... y se desactiva Q1.
El circuito de activación de Chaly29 (está como adjunto) lleva la señal de 5v a 12v para manejar el gate de los mosfet. Este mismo circuito ¿servirá para manejar los 17v necesarios para el gate de Q1?
La razón es que en el gate debe operar una tensión de 10v más que en el source, y como éste tiene 5v presentes en dicha patilla, creo que con 17v va a andar bien (siempre que no sobrepase los 20v máx del gate).
Espero su respuesta  :-/
Salú2
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2011, 23:50:59 »
Hola  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Me disculpo por lo papanatas que soy.  :( Estaba queriendo emular a la controladora de la impresora en el control de motores PaP. Pero el método no es eficiente. Lo acabo de encontrar en el docu AN907 de Microchip (Stepping motors fundamentals)  :5]
Vuelvo a disculparme y declarar:
PWM es lo más económico, fácil y viable que hay
Salú2  :oops: :oops: :oops:
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2011, 19:31:27 »
Hola tropero,
En la mayoría de los casos, es posible comprar un IC para el control de los motores paso a pasa, ya que de esta forma te saldrá mucho más barato y sobre todo ahorrarás en dinero y en espacio en la placa. Por ejemplo tienes este integrado que maneja hasta 2.5A de pico por bobina.
Salvo que quieras controlas un motor paso a paso industrial que requiera de un par elevado y por tanto mosfet de alta potencia, podrás usar este tipo de IC.
Un saludete y espero que te sirva.
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2011, 16:10:08 »
Muchas gracias por la respuesta, pero es un tema que ya he abandonado en favor de usar PWM.  :?
Salú2  :twisted:
