Autor Tema: Consulta sobre regulador de voltage LM1117T-3.3  (Leído 4362 veces)
Desconectado rroque
« en: 31 de Agosto de 2011, 12:45:21 »
Buenos dias a toda la gente del foro....
Les tengo una consulta, estoy realizando un proyecto sobre electronica medica, en si realizar un holter digital para la adquisicion de señales cardiacas, por lo que el dispositivo sera portatil, es por uso que necesito limitar el consumo de mi componentes y alimentarlos con pilas convencionales (duracell) por lo menos unas 3 para tener 4.5V como entrada y de salida 3.3V es por eso que quiero saber si el  LM1117T-3.3 es el mas indicado o necesito otro tipo de Low-Dropout Linear Regulator, teniendo en cuenta su tipo de empaquetamiento ............
Espero que me puedan aconsejar sobre este temilla
Graciass.... saludossss ^^
Desconectado cristian_elect
Re: Consulta sobre regulador de voltage LM1117T-3.3
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2011, 15:18:36 »
Como de 4.5V sacar 3.3V con el LM1117-3.3 segun hoja de datos nesecitas 5V para eso y eso que las pilas se bajan con el tiempo.
Mejor alimenta el circuito con 4.5V si que el chip lo soporta yo ya tengo uso de los atmega que trabajan de 2.7v hasta 5.1V.
Los Chips de 3.3V su rango mas comun es 2.7V-3.6V ependiendo la serie.
Desconectado rroque
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2011, 00:26:36 »
Pues no tanto asi ... segun la hoja de datos es mayor de 4.75V... pero una es experimentarlo y corroborarlo por uno mismo que solo hacer caso lo que dice el datasheet, y es preciso que utilice pilas de 1.5V ,,,,,,,,, por eso derre hay hay otro regulador que con pequeña carga me de 3.3 V.......
Graciasss
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2011, 00:51:58 »
Por que los 3.3V hay algo que solo funcione a ese voltaje.
con dos pilas tambien puede funcionar o una de litio.
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2011, 19:10:43 »
Puedes usar un step up para subir el voltaje, es decir, de 1.5V puedes sacar 3.3V, aunque hoy en día existen integrados con una buena eficiencia de hasta un 90% y más con lo que no deberías de tener problemas. Así sí, el diseño es algo más complejo y algo más caro, pero energéticamente es más eficiente y además podrás usar sólo una pila  ;-), pero ten en cuenta cual es la corriente máxima de salida que ofrecen estos integrados.
Por ejemplo tienes este de TI step up
Si quieres puedes seleccionar el que mejor te convenga de aqui.
Un saludete y espero que te sirva.
« Última modificación: 02 de Septiembre de 2011, 19:14:45 por c4_esp_VR »
