Autor Tema: ¿regular tension alterna con pic?  (Leído 3690 veces)
Desconectado jupemasa
« en: 16 de Diciembre de 2002, 17:14:00 »
estoy queriendo controlar luces (220 v) con un pic ,pero solo consigo encendido - apagado ,usando un optoacoplador y un triac . Me gustaria poder regular la intensidad de la lampara pero no se como , agradeceria una ayuda
Desconectado Eduagra
RE: ¿regular tension alterna con pic?
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2002, 08:19:00 »
Hola Jupemasa:
Se me ocurren dos sistemas:
- Usar un convertidor Digital Analógico (caro)
- o usar un juego de resistencias conectadas a las puertas del PIC
- o usar una circuitería externa con un convertidor frecuencia-tensión.
He buscado algunos esquemas que quizá puedas adaptar a lo que quieres hacer:
http://www.tecnotronica.es.org/use2/regulado.htm
http://www.iespana.es/rincondedorado/Micuenta/Room/dimmer.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page4.htm#acdimmer.gif
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/atenpote/index.htm
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2002, 09:46:00 »
Hola, para regular con un  pic, basicamente necesitas que un pin del pic, este sensando cuando la alterna, rectificada y sin filtrar, pase por cero voltio...
luego, segun sea 50 o 60 ciclos, calculas el periodo/2
ejemplo, para 50 hz T=0,02 seg --->>  t/2=0,01 seg
en una decima de segundo,tienes para, por ejemplo, verificar si se pulsa un pulsador de incremento o decremento de brillo, esto seria un contador, que realiza una demora o retardo para disparar en cada semiciclo...
espero se entienda... buscare un programita que arme hace un tiempo...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2002, 15:59:00 »
Gracias por contestarme ambos con tanta celeridad.
Todopic ,creo que te he entendido corrigeme si me equivoco ,por ejemplo cojo la señal alterna de 9v que tengo antes del 78l05 que alimenta el pic le pongo un divisor de tension para sacar unos 5v y lo rectifico con un puente de diodos .esta señal se la inyecto a una pata del pic ,y en el programa hago que cuando v=0 empiece un contador y hago que otra pata active un optoacoplador durante un tiempo comprendido entre
0 y T/2 ,despues cierro el bucle.
Conecto el optoacoplador a un triac y  a la lampara, y esta se encendera mas o menos dependiendo del corte.
¿El optoacoplador puede trabajar tan rapido como fracciones de T/2?
Gracias de nuevo y perdonar mi ortografia o mejor dicho mi carencia de ortografia.
