Autor Tema: El RA3 (pin 5) del PIC16F886 es I/O o solo input?  (Leído 3339 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 07 de Septiembre de 2011, 04:17:34 »
Pues eso, estoy algo confundido...  :lol: Gracias!
Desconectado NoSepComo
Re: El RA3 (pin 5) del PIC16F886 es I/O o solo input?
« Respuesta #1 en: 07 de Septiembre de 2011, 04:45:29 »
Hola, he mirado un poco el datasheet del PIC, y estoy casi seguro de que es una GPIO como todas las demás.
Tampoco lo he leido en profundidad, pero atendiendo a  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291F.pdf , página 16, te dice que es una GPIO
« Respuesta #2 en: 07 de Septiembre de 2011, 14:44:32 »
Exactamente en la pagina 16 de ese datasheet en PINOUT DESCRIPTION te dicen que no tiene definido nada para "output type":
Tambien, en su apartado para el RA3, sale esto:
Confirmando que es solo input verdad?
« Última modificación: 07 de Septiembre de 2011, 14:50:32 por jeremylf »
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 07 de Septiembre de 2011, 15:27:57 »
Hola!
Dice General Purpose I/O en la primera de sus funciones...
Lo más sencillo es sino mirando en el datasheet los pinout. La flecha bidireccional indica en un pin que puede ser tanto entrada como salida. Si fuese sólo entrada, sólo tendría una flecha señalando hacia el integrado.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #4 en: 07 de Septiembre de 2011, 15:59:41 »
Hola!
Lo mismo que BrunoF
HE visto el diagrama general y marca con las flechitas Bidireccional.El único que sale como solo entrada es E3 que corresponde al MCLR.
En la imagen que subiste se ve como si tiene salida ese pin.Inclusive Checa que tiene El Write Port
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2011, 16:14:17 »
Fíjate en el ultimo diagrama, si habilitas la entrada analógica (ADSEL/3 = 1), en PORTA/3 siempre leerás 0. En cambio al colocar el pin como digital, el AND lo habilita y en PORTA/3 tendrás el valor digital de la entrada.
Demás dice General Purpose I/O como comenta BrunoF.
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2011, 22:37:52 »
Si, lo raro a toda esta confusión es que tengo el bicho con RA3 funcionando como salida. Lo que pasa es que en la segunda imagen que he colgado (3.2.3.4) dice "a general propose input"... Eso no dice que no sirve como salida? Y porcierto, entonces debo entender que su sallida no es CMOS ni nada por la primera imagen que puse?
Gracias a todos!
« Respuesta #7 en: 07 de Septiembre de 2011, 22:46:43 »
Lo raro es que para el 884/887 si dice que tiene una salida del tipo CMOS en RA3....
Sera que es distinto para el 882/883/886 que para los 884/887 o sera que ha sido un error en el datasheet?
« Última modificación: 07 de Septiembre de 2011, 22:50:08 por jeremylf »
Desconectado bmfranky
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #8 en: 08 de Septiembre de 2011, 06:37:11 »
Hola ,según el esquema de bloques(3.2.3.4 RA3/AN3/VREF+/C1IN+ pag44), es entrada digital y múltiple analógica, sera un error del data sheet, de todas formas, lo mejor es probarlo, si alguien dispone de el y que nos lo diga.
Visiten La Tienda De Fran ;-) Aqui. y mi nueva Web Aqui.
