Autor Tema: Guardar datos en un TXT  (Leído 2880 veces)
Desconectado churrinfunflais
« en: 08 de Septiembre de 2011, 20:59:12 »
Hola amigos!!! les traigo un problemin con el que me tope hace unos dias :
Nesesito guardar en un archivo txt ("o cualquier tipo de archivo") los datos que recolecto de un "sensor de temperatura" conectado a un puerto analogico cada determinado tiempo utilizando la memoria no volatil del micro ("o externa" ) para posteriormente leer ese archivo desde una PC a traves de USB, Estoy usando el PIC18f455 en lenguage PIC C.
Les agradeceria cualquier ayuda que me proporcionen.
Desconectado Diego E.
Re: Guardar datos en un TXT
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2011, 22:22:03 »
Hola amigo, yo almacenaría los datos en un eeprom externa de gran capacidad y luego al conectarlo al PC se extraen los datos desde una interfase que puede ser hecha en visual y sea esta quien genere el archivo TXT.
« Respuesta #2 en: 09 de Septiembre de 2011, 14:43:36 »
Si el problema es que nesesito extraer el archivo txt como si fuera una memoria flash usb o Massive storage card o algo parecido.
estube revisando el AN1045 de microchip pero como integrarlo para lectura por usb???
el circuito de ejemplo que viene en el proteus isis es perfecto para esto es el \SAMPLES\VSM for USB\PICDEM FS USB\MSD  "picdem fs usb" ,,, alguien tiene el sourse code???  o algo parecido..
ayudaria mucho,,, gracias
« Última modificación: 09 de Septiembre de 2011, 15:10:43 por churrinfunflais »
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2011, 15:10:09 »
Desconectado RICHI777
« Respuesta #4 en: 09 de Septiembre de 2011, 17:17:59 »
Hola, podrias conectar una memoria SD i guardar los datos ahi, de esta manera sería fácil leerla desde la PC, el siguiente post del amigo Suky te explica paso por paso como realizarlo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27786.0
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/programacion-en-c/sd-card-libreria-fat16-libreria-a-nivel-hardware-(ccs-c18-c30-ect-)/?topicseen
Saludos !
