Autor Tema: problemas programando atmega168 con gtp-usb  (Leído 3051 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 10 de Septiembre de 2011, 09:19:14 »
tengo las conexiones tal y como se muestra en el archivo adjunto.
Y cuando intento programar me da algunos problemas:
a veces no reconoce el dispositivo (esto sucede pocas veces) y me pone el dispositivo como DESCONOCIDO.
otras veces me pone que el dispositivo está bloqueado.
y otras me lo reconoce perfectamente.
En cualquiera de los casos puedo borrar y leer, pero cuando programo me da error en los siguientes casos:
cuando el codigo que le meto al micro es el mismo que he leído del micro no me da error (lo cual no es muy extraño pues el programa comprueba que lo que ha  INTENTADO escribir es lo mismo que el micro tiene escrito en memoria, ya que es lo que se ha leído anteriormente)
cuando meto un numero distino (un uno por ejemplo por el medio del codigo) me da un error de escritura ya que el valor escrito no es el mismo que el leído.
Y la configuracion del gtp usb la he probado de las siguientes formas:
con el jumper en posicion vdd y en posicion vcc y el resultado es similar en ambos casos.
luego tambien he probado a poner un cristal de 4mhz en los pines 9 y 10 con sus correspondientes condensadores, pero el resultado es siempre el mismo que he mencionado arriba.
con  lo cual, ¿veis algun problema en la configuracion del hardware?
un saludo.
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2011, 09:21:56 por black_flowers »
Re: problemas programando atmega168 con gtp-usb
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2011, 09:31:03 »
en el Reset le pusiste una resistencia de 10k y al positivo 5 voltio?
desconozco como trabaja ese programador, pero los Atmel para programarlo debe tener el Reset como de digo, aunque hay otro caso, hay persona que programa el reset como puerto y luego no pueden programarlo mas, ya que necesitaria programarlo en modo HVSP (alto voltage). yo probaria poner la resistencia al pin de Reset.
Saludo y Suerte
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2011, 10:44:05 »
Saludo y Suerte
he añadido almontaje una resistencia de 10k del pin de reset a Vdd y el resultado es el mismo mencionado al principio, exactamente igual. A veces DESCONOCIDO a veces BLOQUEADO y otras veces LO DETECTA sin problemas, pero en ningún caso consigo programarlo.
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2011, 08:30:19 »
¿alguien mas ha tenido algún problema para programar un atmel conel winpic+gtpusb??
salud-os.
Desconectado Flugplatz
    • Mi canal de YouTube
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2011, 10:17:04 »
Hola...
Ponle al Zocalo ZIF un cristal de 4MHz en XTAL1/XTAL2
Me suena que ese mensaje lo saca cuando le cambias la fuente de reloj de interno a externo con cristal
Mi canal de YouTube
Un saludo desde Madrid
